Cache sous volant
digididirk
Cache sous volant
Message par digididirk »
depuis peu, le cache sous le volant (faisant le tour en-dessous : à gauche, contenant les manettes de réglages, à droite touchant au tiroir central) se défait : il tombe, très embêtant quand je suis en train de rouler.
J'ai l'impression que des "pinces" métalliques, qui se glissent sur des embouts en plastique, manquent, je n'ai qu'une à droite, une à gauche et une vers le haut à gauche.
Quelqu'un connaîtrait ce problème ?
Si ce sont des pinces métalliques manquantes, y a-t-il moyen de s'en procurer ?
Merci,
Dirk
Re: Cache sous volant
Il me semblait qu'il était vissé avec celui du haut ? :?
Spaza a écrit :Il me semblait qu'il était vissé avec celui du haut ? :?
+1!
Non, c'est juste clipsé et c'est assez souvent qu'il tient mal, surtout s'il y a des agrafes qui manquent.
geraldlola
Message par geraldlola »
Bonjour j'ai connu ce problème et je suis allé chez Renault pour avoir les agrafes maintenant ça tient .
J'imagine que les agrafes sont les mêmes que celles qui sont sous l'entourage de la console du levier de vitesses ? il y en a 6, et ce sont les mêmes qui maintiennent l'arrière du porte accoudoir, là ou est placée la prise de 12 volts ... et qui me manquent... juste 2 petites pinces à griffes internes pour accrochage dans le plastique, avec un bossage pour encliquetage en place. :idea: Si un cap'tain dispose de la chose ... qu'il n' hésite pas à me le faire savoir.
Il doit y avoir alors deux principes de fixation, je regarde des que Tac sera rentré :!:
