[Fiche:102] Changement biellette inferieure dci
patnad
Message par patnad »
Voici un petit "tuto" simple traitant du changement de la biellette inférieure des moteurs dci.
Cette méthode doit également s'appliquer aux autre motorisations.
Bonne mécanique et à bientôt.
Amicalement.
Patrick.
TUTO BIEL INF DCI.pdf
(2.71 Mio) Téléchargé 442 fois
Re: [Fiche:102] Changement biellette inferieure dci
Effectivement, sur le V6, elle n'a pas du tout la même tête et est montée pivotée de 90° sur l'axe avant arrière du vaisseau.
Je pense que je vais la changer sur mon V6 car en roulant au levé de pied (ou arrêt du régulateur) j'ai des gros à coups, mais pas de bruit métallique... :wink:
Pareil pour moi, par contre on me conseille de commencer par la biellette de reprise de couple (60 25 409 434) moins coûteuse et plus simple à changer (pas besoin de déposer le cardan).
Oui c'est effectivement celle là, sur le V6, qui permet de le supprimer .
Tu l'as changée et l'accoup a disparu ?
Je passe chez renault à la fin du mois, ils me doivent une petite réduc je la commanderai à ce moment là :P
Merci pour l'info, je vais me mettre en recherche !!!
MP91
Donateur 2012 [Merci !]
Message par MP91 »
Merci Patrick pour ce tuto très bien fait.
Il me sera bientôt très utile !
Longue vie à ton Vaisseau
MP91
MP91
patnad
:D
