@ Pare brise HS
@ Pare brise HS
Et un pare brise un, un éclat dans le champs de vision du à un gravillon, réponse de Renault: irréparable.
Bilan: on commande et on remplace :evil:
Re: Pare brise HS
Attention lors de l’échange de vérifier que le dégivrage de pare brise fonctionne bien !
Re: Pare brise HS
morille52 a écrit :Fils de dégivrage dans le pare-brise :?: Y a un truc qui m'échappe :roll:
Oui je parlais de ça pour les modèles ''privilège'' qui ont le pare brise dégivrant 8)
Re: Pare brise HS
D'accord je ne savais pas !N'ai pas ca sur mon Helios :cry: Enfin pas grave je ferai comme l'hiver dernier je continuerai de gratter mais c'est pas bien facile... :?
Re: Pare brise HS
Ça y est changement effectué et ceci avec un travail de qualité et c'est tant mieux :D Et un admirateur d'Avantime rencontré en la personne du responsable d'atelier du garage,il ne voulait plus me lâcher...et ça ne me déplaisait pas non plus de parler de mon vaisseau à vrai dire :wink:
frz199
Re: Pare brise HS
Message par frz199 »
J'ai pris un petit caillou dans mon PB. L'impact étant plus gros qu'un pièce de 2 euros, ohlala... je risque gros :lol: comme dirait "autoglass" en angleterre (notez l'ironie du nom : en francais en GB / en anglais en F => même compagnie)
Sans rire... le PB se trouve t il facilement, avez vous des conseils particuliers... des points à surveiller après remontage
Re: Pare brise HS
Oui le mien a été changé chez Renault l'année dernière et , était encore dispo (1semaine de délais dans mon cas :D ).
:!: suivant les niveaux de finition certains pare-brise sont chauffants et nécessitent une attention plus particulière au remontage.
Les spécialistes du forum t'en diront certainement plus que moi.
AVT18
Re: Pare brise HS
Message par AVT18 »
Je te conseil de Passer chez Renault ils peuvent avoir la pièce sous 24 heures.
En plus ils sont professionnels et la réparation est garantie 1 an pièces et mo :wink:
Re: Pare brise HS
Oui si c'est un modèle avec pare brise chauffant, il faut espérer que le PRO sache bien tout rebrancher :)
f48koenig
Re: Pare brise HS
Message par f48koenig »
J'ai fais changer le mien il y a deux mois chez Carglass, le tout entièrement payé par l'assurance. Dispo au bout de 3 jours, il est livré avec les joints latéraux. Mais bon le mien étant en finition "dynamique" pas de problèmes de chauffage... :)
phil
Re: Pare brise HS
Message par phil »
j'ai fait changer le mien changer chez Carglass, aucun souci, je dirai même plus il les garantissent à vie ....
Le mien a été changé il y a 4 ans et un défaut est apparu au niveau du dégivrage : 2 bandes situées juste en face du conducteur ne dégivrent plus ... aucun souci ils vont me le changer par un neuf ..vu le prix de l'engin (1250€) ..c'est vraiment cool.
A+ :P
V6 Privilège Pack 2 BVA
Re: Pare brise HS
Bon à savoir le coup de la garantie à vie ...
laurent
Re: Pare brise HS
Message par laurent »
La garantie à vie est valable pour tous les "vices cachés".
Un pare-brise triplex de 15 ans (ou plus) qui présente des "bulles" entre les 2 couches de verre est garantie à vie car il est impossible pour "l'utilisateur" d'intervenir sur cette couche plastique.
Dans la pratique, cela sera très difficile à plaider, car il faudra prouver que c'est le pare-brise d'origine de la voiture, sinon, c'est la garantie de celui qui l'a remplacé qui compte.
Dans ton cas, tu as eu de la chance que carglass ne dise pas que tu as pu remplacer le pare-brise entre-temps chez un concurent ...
phil
Re: Pare brise HS
Message par phil »
..désolé mais tu inverses la charge de la preuve.... c'est à eux de prouver que ce n'est pas leur pare brise (j'ai leur facture à l'appui)
potter
Re: Pare brise HS
Message par potter »
Je me permet de up le topic au sujet du pare brise chauffant. Peut on reconnaitre à l’œil un pare brise chauffant ? Il y a des petits fils chauffants transparents intégrés ? Et pour terminer sur quelle finition il est de série ?
Merci.
Re: Pare brise HS
On voit effectivement des petites vagues au travers du PB et c'est sur les Privilège.
potter
Re: Pare brise HS
Ok. Et le privilege c'est le plus haut de gamme alors. Merci
Re: @ Pare brise HS
Une information de docman sur les pare brises.
Docman a écrit :Pour le pare-brise, il y a actuellement deux options possibles:
- non-chauffant mais athermique et avec la partie haute noire (donc le capteur de pluie marche) disponible chez matra, en stock. Cout avec remplacement 1538.71 eur...
- réutiliser un ancien (casse) si il est encore bon.
Je peux vous donner un garage qui sait découper sans casser un pare-brise.
La relance de la production pour les chauffants, c'est mort de chez mort.
Je suis arrivé jusqu'au responsable clientèle Renault, l'affaire est sans issue.
jpvideau
Re: @ Pare brise HS
Message par jpvideau »
Hello,
tuile cet été : mon pare-brise a été explosé sur le côté, mais évidemment impossible de savoir où en trouver un autre, qu'il soit neuf ou d'occasion…
C'est un pare-brise chauffant, sur Avantime 3.0 Privilège.
Si quelqu'un peut m'aider (contact d'un garage ou chez Matra), ça serait top !
Re: @ Pare brise HS
Salut,
la seule solution pour le moment, est de mettre un pare brise de Dynamique, non chauffant.....
Re: @ Pare brise HS
Voir cet autre sujet qui parle des problèmes de réapprovisionnement des pare brises et surtout ceux des Privilèges, :cry:
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... 989#p65989
jpvideau
Re: @ Pare brise HS
Hello,
merci pour vos réponses ;o)
Re: @ Pare brise HS
Les pare-brises athermiques "simples" Avantime sont de nouveau fabriqués :!:
Via le réseau des réparateurs français Carglass, France Pare-Brise, etc.... il est donc de nouveau possible de faire remplacer son pare-brise défectueux.
Les autres pare-brises athermiques "pas simples" :mrgreen: donc dégivrants et avec capteur de pluie, devraient être de nouveau disponibles avant Noël de cette année. (Info Amicale Avantime)
Re: @ Pare brise HS
Génial. Le miens est commandé chez carglass depuis juin.
Re: @ Pare brise HS
Merci pour la bonne nouvelle capt'ain bond :wink:
