bonjour a tous , propriétaire d une avantime dci privilège de 2002 de 151000 kms je me décide de rejoindre ce forum que je suivais de loin et qui m'a permis de résoudre pas mal de soucis avec mon véhicule.
actuellement je suis dans cul de sac avec un trubo qui a cassé et dont le devis de renault m'a laissé couac.
j'ai enfin trouvé un petit garage qui m'a fait l'opération pour un prix raisonnable mais je ne suis pas sortie de mes problèmes car la voiture fume énormément et consomme de l huile comme pas possible.
. mon garagiste m'a fait un échange standard et me dit de rouler pour la décrasser mais elle n'a pas de prise de tours et molasse dans les cotes . j'ai décidé de démonter la vanne EGR comme expliqué sur le forum et j'ai constaté que celle ci était plein d huile . je suis en train de la nettoyer mais je ne suis pas convaincu du résultat . si un ami connaisseur pouvait me donner quelques pistes de solutions je lui en serait reconnaissant car je ne suis pas sur que de rouler suffira pour la décalaminer et la consommation d huile m'ainquiéte.
merci d 'avance au bien fêteur réparateur
panne turbo
- Fanch77
Re: panne turbo
Du moteur ou du turbodiar91 a écrit :. mon garagiste m'a fait un échange standard
Re: panne turbo
bonsoir
il m'a changé le turbo et nettoyage de l' echangeur air air rien dans la descente pot catalytique
aujourd hui j'ai nettoyé la sonde il, y avait de l' huile je l'ai essaye c'est beaucoup mieux mais je voudrais savoir si il faut chercher ailleurs et je vais voir en roulant si elle consomme encore de l huile
le garage m'a informé que j'avais une bougie de pré chauffage nase mais il n'a rien touché de ce côté là
merci de faire bonne suite si vous avez des idées
Re: panne turbo
Salut et bienvenu !!!
Pose ta question dans les problèmes mécanique, tu auras surement plus de réponse, ici le but est uniquement de se présenter !!!
Re: panne turbo
oui tu as raison pas encore l habitude de pratiquer ce support
merci quand même
merci quand même
