L'accoudoir intérieur de ma portière est en piteux état , le revêtement s'en va.
J'envisage de le démonter pour le faire gainer de cuit noir.
Comment ça se démonte?
Merci.
Démontage Accoudoir intérieur portière
Gris acier - 150 HP '2002
198000Km , déjà
198000Km , déjà
Re: Démontage Accoudoir intérieur portière
C'est une des nombreuses maladie de nos vaisseaux.
Pour démonter cette partie il faut en gros :
- declipser la partie alu de la poignée
- enlever les deux grosses vis derrière
- enlever le cache au niveau des rétros
- une vis derrière la poignée d'ouverture (cachée derrière un petit cache rond)
- une vis dans les vides poches (sous un cache, dans la séparation de vide poche)
- declipser le panneau de porte
- la poignée en elle même se dévisse derrière le panneau de porte
On parle bien de la poignée accoudoir , pas de la poignée d'ouverture....
198000Km , déjà
198000Km , déjà
En effet je parle bien de la poignée "accoudoir", pas de problème pour les poignées d'ouverture à ma connaissance sinon j'en ai une en rabMaitreTI a écrit :je crois bien qu il parle auss de ca .mulanee a écrit :On parle bien de la poignée accoudoir , pas de la poignée d'ouverture....
penses à nous faire des photos de l opération
Ca parait bien compliqué pour enlever une malheureuse poignée
198000Km , déjà
198000Km , déjà
Si c'était simple, ce serait moche Il faut cacher toutes les vis... du coup il faut des vis ou des clips qui tiennent des trucs qui cachent les vis... puis il faut des vis qui tienne des trucs qui cachent les vis des trucs qui tiennent des truc qui cache les vis....
Avantime V6 Dynamique steppe [ vendu ]
XJS V12 6.0 convertible
