[VENDU] Pièces avantime
Re: [VENDS] Pièces avantime
darkfader1 a écrit :Salut je serais interessé par le compresseur de la clim, est il dispo?
Merci!
Je n'en ai plus.....
Je n'ai plus on plus...
darkfader1
Message par darkfader1 »
Merci!!
didou
Message par didou »
Salut Emeric ,comment va ...!?
Dis moi ,je suis en train d'installer des laves phares sur mon HÉLIOS , j'ai déjà mis les feux au xenons ,et la j'aurai voulu le réservoir d'eau avec aussi la tuyauterie .
T'aurai ça en stock par hasard ...!!?
À plusch l'ami ...
Didou ( réunion Island)
Didou ,
2,2 dci Helios ,2,2 dci PE2 gris volcan
Réunion Islande ,bergerac
Bientôt Hollywood
Salut,
J'ai le réservoir, les caches lave-phare (couleur bleu tibétain je crois, et je dois avoir le gauche en plus couleur steppe), le relais de pompe.
Mais je n'ai plus les laves-phares, les pompes.
Quant à la tuyauterie : j'ai des trucs, mais je crois pas que ce soit celle des laves-phares ; il faudrait que je vérifie ce à quoi elle ressemble : je n'ai plus de vaisseau sous la main...
didou
Message par didou »
Yes l'ami , c'est exactement ça en fait !
Juste le bocal d'eau , la tuyauterie ,et le relais ...
Le reste ,j'ai ...
Envoie moi un MP, tu m'dis combien tu comptes en tirer ...
Merci Captain...
Didou ,
Bientôt Hollywood
J'ai fait le point, et malheureusement, je ne remets pas la main sur les tuyaux : j'en ai deux bouts et ne sais pas s'ils sont les bons, je te les offrirai avec... Par contre je n'ai pas les raccords... Mais tu dois pouvoir trouver ça facilement au mètre, ou dans les magasins d'aquarium ou d'arrosage automatique par exemple si tu trouves pas en casse...
Les références indiquées sur mon bocal sont :
Entité = 6025402996, qui comprend :
  • Réservoir = 6025304203
  • Pompe = 7700813676
  • Embase = 6025402137 et 6025402138
  • Gicleur = 7700846856 et 7700846857
  • Tuyauterie = 6025305844 et 6025305845
Dialogys indique la même référence pour le bocal (6025304203) : c'est bien celui que j'ai...
J'ai avec : le bouchon et le tuyau de jauge (6025304464), ainsi que les 2 bagues d'étanchéité sur lesquelles tu enclipses les pompes : celle pour les laves-glaces (7705002060) et les laves-projecteurs (7700709237).
Le tuyau est vendu au mètre chez Renault sous la référence 7701033253 pour les laves-phares (diamètre 10) et 7700665857 pour les laves-glaces (diamètre 6).
Le Té de raccordement est vendu chez Renault sous la référence 7700709235, et les colliers sous la référence 7703083239.
Lave-projecteurs
Lave-projecteurs
Lave-glaces
Lave-glaces
ACTUALISATION !!!
Je suis contraint de faire de la place dans mon sous-sol avant Travaux...
Aussi, GRAND DÉSTOCKAGE à PETITS PRIX des pièces d'Avantime qui me restent suite au désossage de mon épave.
Mon but est de vous dépanner et de faire de la place : alors n'hésitez pas à me contacter, dites moi ce que vous recherchez, je vérifierai et si j'ai la pièce, il n'y a pas de raison qu'elle ne devienne pas vôtre.
Liste non exhaustive :
  • Intérieur = planche de tableau de bord, aérateur latéral gauche, console centrale (structure métallique et plastique : je n'ai pas les habillages moquette), tiroir console centrale (avec serrure et clé), structure métallique de support banquette arrière avec habillage non-tissé noir (en gros tout ce qui est sous l'assise arrière), rails guidage et câblages toit-ouvrant et rideau, rideau toit-ouvrant, tapis de sol avant noirs, renforts mousse dure habillage coffre, habillage mousse isolante sol, ...
  • équipement multimédia = lecteur CD à remettre en service, hauts parleurs
  • électrique/électronique = câblages divers, calculateurs, relais, air-bags, moteurs toit-ouvrant, rideau, lèves-vitres, quelques boutons, ...
  • mécanique = levier boîte de vitesse (avec mécanisme et câblage), levier frein à main (avec mécanisme et câblage), pédalier, système de commande direction (partie du volant à la crémaillère), réservoirs divers : liquide refroidissement, liquide direction assistée, liquide frein, liquide lave-glace, amortisseurs avant avec ressorts, ressorts arrières, ventilateur radiateur, ...
  • extérieur/carrosserie = portes avant, vitres avant, vitres arrières, Toit-ouvrant (partie coulissante), joints portes, toit-ouvrant, etc... lèches-vitres, rappels de clignotants (je n'ai plus de phares ou clignotants ni de feux arrières), roues de secours et système de fixation sous la caisse (à treuil), cric...
Quelques pièces neuves également : enjoliveur antibrouillard AVD, bol trappe à carburant...
Précisions sur les câblages que j'ai :
  • 60 25 304 736 = câblage pompe essence / réservoir :
  • 60 25 403 706 = câblage moteurs ventilateurs moteur :
  • 60 25 404 828 = câblage verrou trappe essence :
  • 60 25 406 557 = câblage système ABS :
  • 60 25 406 563 = câblage éclairage Avant (semble avoir été modifié sur un connecteur ?) :
  • 60 25 406 577 = câblage pare-brise chauffant :
  • 60 25 407 535 = câblage Pavillon (a été modifié pour pose d'une alarme) :
  • 60 25 407 540 = câblage Tableau de bord (D66 Echelle BR4) :
  • 60 25 408 671 = câblage Plancher Avant /Arrière (SCAG BR4) (semble avoir été modifié pour pose alarme ?) :
  • 60 25 408 730 = câblage Pédalier :
  • 60 25 409 715 = câblage Airbags (D66 Sécur.CAG BR4) :
  • 60 25 407 520 = câblage GPS :
Dernière modification par duc.l le 23 oct. 2016, 19:59, modifié 3 fois.
Salut Emeric,
Je recherche une "grosse et grande pièce" la mienne étant griffée, un coup de bol :?: :
didou
Message par didou »
Salut Emeric , ta assuré ! Je t'ai envoyé un MP ...
Encore merci
À plusch
Didou ,
Bientôt Hollywood
ag17 a écrit :Salut Emeric,
Salut,
Malheureusement je n'ai plus ; et en plus celui que j'avais allait avec un habillage privilège : le tien c'est pas le même ?
Merci de ta réponse et ...pas de chance pour moi :wink:
eric68
Message par eric68 »
bonjour a tout les capitaines
je recherche dessesperement joint de pare brise qui sont plus dipo ni Renault ni matra ni carglace bref nul part
alors ci vous avez des infos merci
Tu parles des caches joints latéraux ?
Si les pièces que je recherche ne sont pas "neuves" sur ton vaisseau Blanc alors il est possible qu'elles m'intéressent ; voici ce que je cherche : (cerclées de rouge)
J'ai la 5, mais je dois vérifier la moquette : pas sûr
duc.l a écrit :J'ai la 5, mais je dois vérifier la moquette : pas sûr
Au pire si tu n'as pas la moquette (1) ce n'est pas grave :wink:
Si tu préfères un MP pour le tarif, je l'attends :wink:
Si duc n'a pas la moquette moi j'en ai une......
VLNC1962 a écrit :Si duc n'a pas la moquette moi j'en ai une......
Ah ça c'est une bonne info ..... cela me donnera peut être l'occasion de venir boire une bière sur Lyon :wink:
Si tu préfères un MP pour ton prix, je l'attends :wink:
J'ai vérifié, c'est la moquette sous la banquette arrière qui me reste, celle du coffre était partie à la benne car degueulasse et trouée or l'instal' GPL...
duc.l a écrit :J'ai vérifié, c'est la moquette sous la banquette arrière qui me reste, celle du coffre était partie à la benne car degueulasse et trouée or l'instal' GPL...
Ok pas grave :wink:
Gabriel
Message par Gabriel »
Bonsoir Duc, je recherche la lame en plastique qui supporte le bouton du siège chauffant à la place passagère dans le cas où la plasturgie est beige et que la peinture soit encore entièrement présente.
Elle n'était pas beige mais c'était un pe2, et elle est partie avec les sièges...
Gabriel
Merci Duc.
Gabriel
Duc.l, je recherche le bouton de condamnation des vitres arrière qui se trouve à côté du bouton des feux de détresse avec son ampoule en état de fonctionnement.
Aurais-tu cela
Revenir à « Tout se [VENDS] »
