[VENDU] Pièces avantime
Re: [VENDS] Pièces avantime
Oscaro en neuf. Je vais l'en commander également.
Message par alain »
ok merci
Pour info, j'ai une paire de vérins d'occasion, qui peuvent dépanner quelqu'un... :wink:
HPM31
Message par HPM31 »
Bonjour
Si j'ai de la chance il te reste une poignée de réglage de dossier de siège conducteur version expression couleur beige
Merci de ta réponse
Henri Paul
Message par alain »
duc.l a écrit :Pour info, j'ai une paire de vérins d'occasion, qui peuvent dépanner quelqu'un... :wink:
c est dommage que mon neveu soit déjà passe combien tu les fait ?
HPM31 a écrit :Bonjour
Merci de ta réponse
Henri Paul
Désolé, j'ai pas, il me reste que des noires
jm16s me les a demandés par mp... je lui demande s'il confirme
Pilou29
Message par Pilou29 »
Je suis à ma recherche d'un calculateur de DA et d'une pompe de DA pour un V6 BVM, aurais tu çà dans tes stocks ?
Merci d'avance.
Salut Emeric,
As tu encore dans ton stock les supports boîte et moteur V6 BVM?
Ce sont les deux silent bloc et la biellette de reprise de couple inférieure (l'os) visibles sur ton annonce du Bon coin.
Amicalement, :P
Patrick
Oui j'ai encore.
fabroanne
Message par fabroanne »
salut je recherche la console autoradio et cendrier
et une coque de rétro passager ou un rétro
fabien
F.bard
Image Image
2,2 dci helios gris 330000 km
V6 privilege bleu 245000 km
Pilou29 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
Désolé, je n'ai plus
fabroanne a écrit :salut je recherche la console autoradio et cendrier
fabien
C'est quelle partie exactement que tu recherches ? Le support noir ou les volets d'habillage ? Je n'ai plus les volets, mais j'ai la console en elle-même.
Je n'ai pas de coque rétro.
fabroanne
fabien
Les volets
Pas j'ai déjà trouvé le rétro
F.bard
Image Image
Message par alain »
bonjour je recherche les joints torique qui sont sur les injecteurs je crois savoir que cela ne se détail pas donc si quelqu’un a une vielle rampe de retour go et qui veut bien me dépanner des joints merci d avance en fait il m en faut 1 j ai une fuite
Ne fait surtout pas ça. Les joints là se trouvent facilement. Il faut les changer à chaque démontage.
Message par alain »
je parle de ceux sur la rampe retour et non au pied de l injecteur si tu m en trouve je suis preneur merci
Message par alain »
après renseignement chez niort freres magasins de pieces detaché certains connaisse peut être et bien surprise tout ce détail les raccords les joints ect 4 joints 2.60 euros
Tu aurais une photo de ta fuite ?
Message par alain »
non mais c est bien humide sur le haut de l injecteur c est un mecano de chez renault qui ma dit que c était probablement le joint torique du aux nombreux démontage
Lio95
Message par Lio95 »
Salut Duc
je cherche un feu stop central, le mien fuit à l'intérieur et c'est pas joli...
est-ce que tu as, en bon état si possible ?
Merci à bientôt
Désole, après fouilles approfondies dans mon stock de pièces, je n'en ai pas retrouvé... :(
Lio95 a écrit :Salut Duc
Merci à bientôt
Je peux te fournir si tu veux ???
Lio95
Message par Lio95 »
Merci beaucoup pour vos réponses, merci duc d'avoir cherché et merci Christophe d'avoir trouvé
Vous êtes géniaux :)
ps mp répondu ;)
darkfader1
Message par darkfader1 »
Salut je serais interessé par le compresseur de la clim, est il dispo?
Merci!
Revenir à « Tout se [VENDS] »
