@ Consommation électrique (Sucre rétro hs)
Re: @ Consommation électrique (Sucre rétro hs)
Tout est fonctionnel ?
As tu l'odeur avec le +apc, le +bat, le +acc ? Les 3 ?
- OASIS
- Designer du Site
Les 3.
Ça sent comme du plastique qui fond ou un circuit qui chauffe.
Au début je pensais que c'etait mon lecteur carminat qui venait de tomber en panne.
Mais comme je viens de le changer et que ça pue toujours.
Ça ne vient pas de la commande de rétro, j'ai l'impression que ça se situe vers le volant ou le haut du tdb côté conducteur.
Déjà eu ça moi sur mon scarabée ,jet un oeil sur la veilleuse sous TB juste au dessus des pieds conducteur ,celle qui éclaire le tapis de sol
- OASIS
- Designer du Site
Effectivement c'est dans la zone puante.
Grand merci du tuyau, je ferai un retour.
Sachant que sur cette veilleuse, j'ai un LED du kit vendu par Bond je crois.
Un lien possible ?
Un lien possible ?
- morille52
Une vieille paire d'espadrille oubliée sous le siège avant peut etre ?
Je
Je
Si c'est des Led, peu de chance que ça cramé, les les chauffent beaucoup moins.... A mon avis tu vas pouvoir chercher ailleurs.
OUAI !!! et la j'ai plus d'idéebrio77 a écrit :Si c'est des Led, peu de chance que ça cramé, les les chauffent beaucoup moins.... A mon avis tu vas pouvoir chercher ailleurs.
- OASIS
- Designer du Site
Mon barillet de clé de contact bouge fortement.
J'ai l'impression que ça peut venir derrière.
Y a des circuits derrière le support de volant ?
bien sur ,les commandes au volantOASIS a écrit :Mon barillet de clé de contact bouge fortement.
