Roulement ?
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
Tu utilises une cle dynamo à chaque fois que tu sers un elements (roue... etrier de freins etc...) ??
Re: Roulement ?
Bien sur que non, tu me vois sortir la clé dynamo quand je crève sur le bord de la route... :shock:
Je viens de te dire que je ne l'utilise que dans certain cas où le serrage est très important:
-moyeu de roue
-vis de culasse !!!!!
- embrayage (ça c'est pour rassurer Koukiz)
-...etc
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
Le tout est de savoir quels sont les éléments considérés comme importants.
Je voulais être rassuré car je n'ai jamais utilisé ce type de clé pour les quelques changements mécaniques (hors roue :) ) que j'ai effectués.
Du coup si je fais un topic pour le roulement, faudra bien le valider :o
geraldlola
Re: Roulement ?
Message par geraldlola »
bonsoir pour le serrage de l ecrou central il faut mettre la valeur indiqué par les menbres du site.pour ma part j ai mis la valeur et ensuite un tout petit coup de cle pour verifier le serrage et depuis je n ai pas perdu ma roue du moins les deux.vous avez parlé aussi du desserrage et pour ma part j ai pris un tube que j ai enfilé sur la cle (longueur tube environ 1.50m) et c est venu toit seul .voila et a plus
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
Merci pour ces conseils supplémentaires.
Question conne, le tube il vient d'où ? c'est quoi ?
Re: Roulement ?
Oasis,
Pas de panique c'est très simple un roulement arrière...les avants c'est autre chose encore qu'avec une presse, ça roule tous seul.
Moi, pour la barre qui va bien, j'utilise le tube d'une vieille balancoire pour gamin. L'importtant c'est la longueur du levier et le trou pour rentrer le manche d'une clef.
L'écou de roue est freiné et c'est un serrage fer contre fer sur la cage intérieur donc tu serres avec ton levier sans plier la clef :mrgreen: et si tu n'as pas de dynamométrique tu oublie c'est pas grave. La clef dynamo est souvent utilisé pour des serrages délicats comme serrage d'un cullasse après changement de son joint . Dans on cas, le serrage musclé suffit largement.
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
Ok ben encore merci.
Je pense faire ça début mars...
Re: Roulement ?
VLNC1962 a écrit :Oasis,
Tout cas pour placer la longueur du manche et le diamètre du trou, vieux vicelard !!!! :lol:
Re: Roulement ?
un peu respect gamin......!!! :mrgreen:
geraldlola
Re: Roulement ?
est ce que les roulements ont été changé
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
nono59 a écrit :Salut
Le fait de braquer et de faire disparaitre le bruit t'indique le coté qui est a changer. Si tu mets en appui le droit et que le bruit disparait c'est que le roulement gauche est HS. Vis et versa.
Arnaud
Alors c'est bizarre parce que j'ai levé l'arrière du vaisseau pour tester chaque roue et visiblement c'est le roulement droit qui est HS (arrière cote passager).
A gauche, j'arrive à faire tourner la roue en roue libre sans pb.
A droite, elle tourne pas tout seule, faut forcer un minimum pour la faire tourner mais jamais de roue libre.
Le pb, c'est que c'est quand je tourne à gauche (donc appui à droite) que le bruit disparait !?!? :roll:
geraldlola
Re: Roulement ?
bonjour donc tu as bien un roulement usé .as tu reussi a le changer?
Re: Roulement ?
OASIS a écrit : ...
t es sur que c est pas les plaquettes qui sont un peu ''proche'' des disques ?
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
Possible que ce soit les plaquettes oui, effectivement :(
Mais pas de soucis pour faire tourner en roue libre du coté supposé HS au niveau du roulement donc...
Je dois pas faire ce qu'il faut pour le diag roulement.
Re: Roulement ?
vu le kilometrage / age du vaisseau, ca lui fera pas de mal de recevoir des roulements neufs ;)
Re: Roulement ?
Ce n'est pas en faisant tourner la roue qu'on vérifie les roulements, car là tu dois surtout avoir un problème de grippage de l'étrier ou mauvais retour du frein à main. Un roulement usé n'empêche pas la roue de tourner, mais donne du jeux dans les 2 autres axes de rotation (tangage et braquage) et éventuellement un effet billé quand on tourne dans le sens de rotation de la roue, mais plus dur à détecter.
geraldlola
Re: Roulement ?
brio77 a écrit :Ce n'est pas en faisant tourner la roue qu'on vérifie les roulements, car là tu dois surtout avoir un problème de grippage de l'étrier ou mauvais retour du frein à main. Un roulement usé n'empêche pas la roue de tourner, mais donne du jeux dans les 2 autres axes de rotation (tangage et braquage) et éventuellement un effet billé quand on tourne dans le sens de rotation de la roue, mais plus dur à détecter.
pourquoi il ne fait pas verifier cela aupres d un garagiste et ensuite il sera fixé
Re: Roulement ?
:mrgreen: C'est à cause de l'argent !!!! :mrgreen:
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
Ou de mon incompétence mécanique surtout :)
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
Bonsoir. Bon ben finalement c'est confirmé : roulement gauche
Bizarre, c'est quand je tourne à gauche (donc appuis sur la roue droite) que le bruit s'amplifie et quand la roue est en appuis en virage droite que le bruit disparait.
Enfin voila quoi, au moins je suis fixé.
Oasis
Re: Roulement ?
OASIS a écrit :Bonsoir. Bon ben finalement c'est confirmé : roulement gauche
Confirmé par quoi finalement?
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
J'ai pris mon vaisseau lundi car j'ai déposé mon scenic chez Reno minute pour une réparation de pneu. J'ai parle de mon bruit à l arrière et ils ont été d'accord pour me faire un diagnostic sur le pont.
Le mécano est catégorique, roulement arrière gauche.
Je lui ai demande un devis : 302€ ttc le roulement !
J'avais noté 160€ environ sur Oscaro.
Je pense m'en occuper en juin donc si un atelier s'improvise en région est, j'en serai ! (on peut rêver :o )
Oasis
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
Quelqu'un aurait la ref Renault du roulement arrière gauche ?
Oasis
laurent
Roulement ?
Message par laurent »
OASIS a écrit :Quelqu'un aurait la ref Renault du roulement arrière gauche ?
Oasis
Bin la même que l'arrière droit :lol:
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
Donc si je prends ton ancien post c est 77 01 469 682 - 60 25 370 536.
Donc pas de différence de ref entre le gauche et le droit.
Oasis
