Le bon coin des Avantimes
- nico78
Re: Le bon coin des Avantimes
Je suis allé voir celle ci ce matin : Le vendeur est très sympa ! Très bon contact.
Concernant la voiture, pour rester factuel :
- travaux de carrosserie à prévoir (masticage, peinture et vernis)
- brancards oxydés à deux endroit
- amortisseurs arrière à changer
- chargeur cd HS
- plastiques intérieurs à repeindre (un peu écaillé)
- les sièges cuir beige sont craquelés
- la distri sera à faire l'année prochaine
- au ralenti à froid, le moteur ne tourne pas très rond. Un bref coup de gaz remet les chose en ordre.
- le volant tremble légèrement au freinage (jeu dans la direction ? Pneus mal adaptés ?)
Pour ma part, je ne donne pas suite.
- chargeur cd HS
Je crois que le problème de ralenti est très fréquent à froid avec la soluce du coup d'accélérateur... A priori, c'est rien...
Pour le volant qui tremble, ça ressemble à un disque de frein voilé... à changer... pas grand chose.
Ce qui chiffre le plus : la distrib, et l'état des cuirs...
- nico78
Oui, pour le ralenti le vendeur a demandé au garage et à priori le problème est connu et sans gravité. Merci de la confirmation, c'est toujours bon à savoir !duc.l a écrit :Je crois que le problème de ralenti est très fréquent à froid avec la soluce du coup d'accélérateur... A priori, c'est rien...
La distrib, c'est un coup de 1500 € chez Renault. Et à faire soi même, ça tourne autour de 400 €. Jusque là j'ai bon ?
Pour les cuirs, je n'ai pas de référence en terme de prix. Mais bon, au pire, en attendant on doit pouvoir trouver facilement des sièges en tissus beige d'occasion, histoire de redonner à l'auto un look convenable, non ? Ça laisse le temps de tomber sur une bonne affaire...
- nico78
Je suis allé voir cet après midi l'avantime d'un membre de ce forum.
Il y a pas à dire, on voit tout de suite les passionnés ! En général, leur vaisseau est bien propre et bien entretenu...
Encore merci à lui ! (Il se reconnaîtra
- Alphomega
Grrrrr....
Quoique... lui au moins, il l'a, la clé !
295000 km
En voici un qui est réservé pour mon petit frère !
Pas touche !
Pas touche !
- Fanch77
Faut rester discret dans ce cas
car il y en a qui sont capables de faire monter les enchères
cela c'est déjà vu
