Jantes pour AVT
Re: jantes AVT
Je ne savais pas que tous les alpinistes roulaient en avantime !!!
jul
jul
Re: jantes AVT
Ça devient un ''MUST'' pour eux
bajonathan
Re: jantes AVT
Si quelqu'un a des jantes Olympie à vendre, ou si vous entendez, n'hésitez pas, je suis preneur.
Renault Avantime 2.2 dci bleu methyl, cuir beige sahara, devil simple
Re: jantes AVT
Salut,
La fonction "rechercher" fonctionne bien
Quelqu'un peut me mettre en photo les jantes dispo d'origine AVT?
Voir même mettre ce que vous avez monté sur vos vaisseaux....
Perso je n'ai pas trouvé des jantes d'origine à mon gout... ou alors je ne les connais pas toutes!
J'aime bien les jantes Renault type "silverstone 17" ou "Impulsion 17" de laguna compatible sur AVT
Espace III 2,2dt rxe 270.000 km http://www.passion-espace-club.com Forum Espace/Avantime
Xsara Prestige 1,9 td 105.000 km
Avantime 2,0 T..... que j'aimerai!
- Avt-v6-dyn
Re: jantes AVT
Je te déconseille les jantes sylverstone, j'en ai montées sur mon avt et c'est merdique, tu gagnes en accélération mais tu perds en largeur (le déport fait qu'elle rentre dans les ailes) et je crois que c'est du 7 pouces de largeur or les jantes Rhodes sont en 7,5 . J'ai monté des jantes "tuning" par la suite qui sont en 8,5 de large, le rendu visuel est meilleur et la voiture est plus stable.
Tu peux regarder chez volvo, la plupart sont en 5x108 donc compatible avec l'avt, certaine mondeo2 , et autre ford, d’ailleurs j'ai trouvé les remplaçantes mais j'attends le budget.
Fred
325000kms.
325000kms.
Re: jantes AVT
Patespace, tu les as ici :patespace a écrit :Quelqu'un peut me mettre en photo les jantes dipo d'origine AVT?
http://www.amicale-avantime.com/avantim ... ge=jantes2
Ou encore avec plus de détails ici :
http://www.avantime-connexion.fr/jantes.htm
Re: jantes AVT
Merci pour le lien
les enjoliveurs "Jeremy" sont les mêmes que sur l'espace III (le miens),
j'aime aussi les JA "estoril" d'espaceIII les mêmes que sur le Spider Renault (pas sur de la même dimension?),
Mais un peut trop "populaire" a mon gout donc je garde encore mes enjoliveurs
Pour les Jantes d'origine Avt, y en a pas à mon gout, mais je préfère, bizarrement les "Cythère"
Pour la monte des Jantes sylverstone sur espace III ou IV, j'ai pas entendu de critiques sur la largeur (je sais le IV n'est pas un matra),
Mais ils (les espaces) sont peut être moins large que l'Avt.
- Avt-v6-dyn
Re: jantes AVT
Sur l'espace, je sais pas si il y a une différence pour la largeur. I faut se méfier du perçage des trous des jantes également. Celle que j'ai achetées, étaient toute les 4 montées sur une laguna et quand j'ai voulu les monter sur mon avt je me suis rendu compte que 2 étaient percées à 12 et les 2 autres à 14. Problème vite résolu avec une mèche conique mais c'est pas le top.
Fred
325000kms.
325000kms.
- « Pappy » Boyington
Re: jantes AVT
Bonjour à toutes et à tous...
Tableau de correspondance pneus/jantes...
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
Bonne lecture
à bientôt...
Bonne lecture
à bientôt...
GAZZZZZ...
- patnad
Tailles de jantes.
Une question que mon garagiste n'a pas pu répondre.
J'ai l'opportunité d'acheter des jantes Cythères en 16 pouces pour monter des pneus hiver.
Ces jantes proviennent d'une monte d'origine d' une Laguna série 2.
Pas mal de pièces du train avant sont identiques aux deux véhicules, mais mon garagiste me met en garde , car il y aurait peut être problème pour le montage de ces jantes, notamment à cause du système de freinage qu'est plus important sur l'Avantime.
Quelqu'un peut il me donner un éclairage sur ce sujet.
Par avance merci.
Amicalement.
Patrick.
Par avance merci.
Amicalement.
Patrick.
Re: Tailles de jantes.
Sur base mécanique identique, l'avantime est équipé de 16 ou 17 pouces suivant la finition. Le diamètre n'est selon moi pas un problème à condition que la valeur du déport soit assez proche de celle d'origine également. Tu trouveras cette valeur gravé quelque part dans la jante sous forme ET40 par exemple, ET étant le code du déport et 40mm la cote entre la face usinée d'appui intérieur de la jante et l'axe du pneu (dans la largeur).
Je ne sais plus la valeur ET des jantes de 17 mais plus cette valeur diminue et plus les roues sont déportées vers l'extérieur donc moins de risque avec le système de freinage.
Laurent.
Laurent.
- patnad
Merci pour cette information, je me suis rabattu sur des jantes en tôles pour l'hiver.
Amicalement.
Patrick.
Amicalement.
Patrick.
Tailles de jantes.
Jante Rhodes 17", fabriqué par "Ronal France", réf: 60 254 017 41...
Dimensions:
17" (diamètre 431,8mm)
7,50J (largeur de la joue en pouce "bord d'appui du pneu" 190,5mm)
ET42 (déport 42mm)
(1"=25,4mm)
Dimensions:
ET42 (déport 42mm)
(1"=25,4mm)
GAZZZZZ...
- patnad
Merci "Papy" pour l'info, comme toujours la réponse est très pointue.
Amicalement.
Patrick.
Amicalement.
Patrick.
là!! chapeau bas!! j'aurais pas fait pieu...
GAZZZZZ...
- patnad
« Pappy » Boyington a écrit :là!! chapeau bas!! j'aurais pas fait pieu...![]()
Pourtant tu es une pointure......
Tailles de jantes.
Non! des clous...patnad a écrit :Pourtant tu es une pointure......
GAZZZZZ...
- patnad
Je viens de compulser le catalogue "Réparation carrosserie" de l'Avantime et j'ai trouvé la réponse à ma question:
des jantes Cythères en 16 pouces :
Type de jantes: 7J16 (pneus 225/55R16) ou 7,5J17 (pneus 235/50R17).
Amicalement.
Patrick.
Amicalement.
Patrick.
- nico78
Re: Jantes pour AVT
Hello,
Trouver une jante d'Avantime peut s'avérer compliqué. Alors pourquoi ne pas tenter d'en trouver une compatible ?
J'ai trouvé ce site qui permet, à partir d'un véhicule, de trouver les véhicules disposant de jantes compatibles (en comparant entraxe, déport et alésage central). Reste à comparer manuellement les largeurs de jante (info non présente sur le site).
http://www.entraxes.fr/vehicule/Renault ... -%202003)/
Si ça peut servir...
Re: Jantes pour AVT
Sympa c'est cool !
Mais il faut aussi penser à Minedor qui en a encore, au moins en Rhodes !!!
- nico78
Re: Jantes pour AVT
Oui, c'est juste ! En fait je me dis que pour des pneus neige, vu ce qu'ils vont servir, je peux me contenter de jantes en tôle d'occasion.
Mais même en tapant dans des jantes tôle 16 pouces, d'occasion + les 4 pneus neufs achetés sur des sites discount, ça tourne facilement aux alentours des 650 / 700 €...
- morille52
Re: Jantes pour AVT
Avec de la patience et du bol , se trouve à pas cher : j'ai payé un jeu de 2 jantes toles 16' avec les pneus neiges Semperit montés quasi neuf ( 1500 kms ) pour 150 euros l'ensemble
Il faut guetter les annonces
- nico78
Re: Jantes pour AVT
Ben oui, c'est le genre d'affaires que je cherche. Je guette leboncoin mais ça tarde à venir...
Et sinon, que fais tu avec tes deux pneus neige ? Il te faut les 4 non ?
