Soucis de clim...
Re: Soucis de clim...
Quels étaient les symptômes sur le tien qui t'ont conduit au diag détendeur ?
J'ai vu dès que je l'avais que le pressostat était cassé quand j'ai fait la distri, j'ai donc commencé par le changer, et comme ça ne faisait pas de froid même avec une recharge clim, j'ai changé le condenseur et la bouteille déshydrante, puis toujours pareil donc j'ai changé le compresseur et là j'avais les pressions qui montaient (selon mon climatologue) mais qui étaient équivalentes en amont et en aval du détendeur, donc le diag a été formulé pour ça et parcequ'il ne restait plus grand chose à changer à par ça et l'évaporateur, et comme il n'y a pas de fuite sur mon circuit...
Mais maintenant, c'est le compresseur qui ne se déclenche plus.... Je vais essayer de taper dessus comme a fait AG17... Mais comme je n'entends pas le clac de l'embrayage....
L'amont et l'aval du détendeur, ça correspond en fait à avoir la même pression aux niveaux Haute Pression et Basse Pression du circuit (là où on branche les deux tuyaux de la machine à recharger le R134 ?
Pour ton problème, vérifie quand même (si ce n'est pas déjà fait) la configuration du boitier clim. Il faut que ce soit en Avantime et pas en Espace. Si quelqu'un s'est amusé avec DDT2000 dessus, il est très probable que la config soit repassée en Espace et là, tu n'as plus de déclenchement du compresseur, même si le pressostat est OK. Ca m'est arrivé 3 fois... (mon vaisseau, celui de duc.l et celui d'un ancien avantimer bastos78). Sur le mien, j'ai galéré plus de 6 mois avant de trouver ça !
Dernière modification par olive78 le 03 juil. 2015, 21:19, modifié 1 fois.
Voici la config pour les V6: D66 (Avantime) / Avec PBE (si pare-brise dégivrant) / Sans Thermostat / commande indirecte du compresseur.
Oui.
Mais je ne sais plus si c'est dans la partie clim ou boitier d'habitacle.
Salut Brio 77brio77 a écrit :Le pshit indique que ton compresseur se met en marche, donc le pressostat l'autorise, donc il reste assez de pression de R134a. Mis peut être que le détendeur s'ouvre trop ou pas assez ce qui fait ce bruit. Ou une fuite, dans ce cas tu n'auras rapidement plus rien comme froid....
Je suis désolé mais mes compétences en clim ne sont pas top. Le mieux est d'aller faire un diagnostique clim.
Je suis sur le sujet detendeur. D'apres Renault il est HS. As-tu mis un tuto sur le sujet ou as tu des conseils ? J'ai une difficulté en plus: plus de detendeur chez Renault. J'en ai trouvé un d'occasion mais je cherche un neuf. Une idée? Les sites classiques ne font pas fujikoki, j'ai fait une demande au distributeur francais mais je suis peu confiant. Il y a surement une equivalence (espace 3?) mais comment le savoir...
V6 BM 90 000 km - Hauts de Seine
Ben j'en peux. Se que ma voiture sort de chez mon spécialiste clim qui me dit que le detendeur neuf de chez Renault que je me suis fait chier à monter pendant un WE complet, ne fonctionne pas.....
J'ai tout changé sur ce putain de vaisseau pour avoir une clim qui nargue toujours pas. Je vais le déposer chez Renault pour me marrer un peu
Retour sur cette interrogation, maintenant que j'ai la réponse (après remplacement du condenseur et recharge de R134): le pshit qui vient du bloc de chauffage indique que le compresseur fonctionne, mais qu'il manque du gaz pour avoir un fonctionnement normal. En gros, c'est un symptôme précurseur de la panne pour manque de gaz. Il y a encore assez de pression pour que le pressostat autorise l'alimentation du compresseur, mais pas assez pour faire suffisamment de froid. Quelques semaines après ce bruit, le compresseur ne se déclenchait plus.olive78 a écrit :je prends le vaisseau pour avoir la clim (rechargée en avril et qui a encore bien fonctionné il y a 15 jours), et quasiment plus de froid, mais un gros pshiiiiiit venant du bloc de chauffage. Ce pshit s'entend dès que le compresseur est en marche. Il reste donc un peu de gaz, mais quasiment pas de froid, les tuyaux qui sont au-dessus du canister ne sont même plus froid.
Est-ce le détendeur qui est HS ou l'évaporateur qui fuit ?
C'est bien le détendeur qui fait ce bruit, mais cela ne veut pas forcément dire qu'il est HS.
Sinon, Fabrice, tu as résolu ton problème de clim ?
Non !
- Dogboy
C'est bizarre, à l'automne, il y en a beaucoup, dont moi
, qui abandonnent leurs soucis de clim. Ça les reprends au printemps. Peut être les hormones?
