franchement je ne suis par sur que de mettre une jante même alu en secours soit judicieux car pour ma part il y a bien longtemps que j ai eu besoin d une roue de secours mais bon cela n engage que moimarne54 a écrit :Ah, ben, oui, pas bête!
Merci du conseil.
Des olympies, oui mais !
Re: Des olympies, oui mais !
C'est clair, et vu l'emplacement, elle se prend toute la merde du dessous de la voiture, il faudrait donc en plus la mettre dans un sac.... Donc tu te ferais pique le sac avec...
- michaula
brio77 a écrit :Surtout que c'est encore disponible à moins de 500 € /pièce avec le centre de roue mais sans les pneus, mais 500 € le pneu, ça doit être du bon
Jante Olympie 6025404159 464 € .... plus commandable chez Matra vient de me dire mon agent Renault...
- Avantime29
Si tu as bien lu mon post précédent mon cher Brio, aucun risque qu'elle se prenne toute la merde du dessous de la voiture et encore moins de se faire piquer un éventuel sac car je dis bien qu'avec une Olympie, il vaut mieux la mettre dans le coffre, ce que je ferai car en plus avec mon double échappement je n'ai plus accès à ma trappe roue de secours sous mon Vaisseaubrio77 a écrit :C'est clair, et vu l'emplacement, elle se prend toute la merde du dessous de la voiture, il faudrait donc en plus la mettre dans un sac.... Donc tu te ferais pique le sac avec...
Alain, je sais qu'on ne crève plus tous les jours heureusement d'ailleurs, mais il ne faut jamais dire " Fontaine je ne boirai jamais de ton eau "
Je m'adressais à Marne, mecAvantime29 a écrit :Si tu as bien lu mon post précédent mon cher Brio, aucun risque qu'elle se prenne toute la merde du dessous de la voiture et encore moins de se faire piquer un éventuel sac car je dis bien qu'avec une Olympie, il vaut mieux la mettre dans le coffre, ce que je ferai car en plus avec mon double échappement je n'ai plus accès à ma trappe roue de secours sous mon Vaisseaubrio77 a écrit :C'est clair, et vu l'emplacement, elle se prend toute la merde du dessous de la voiture, il faudrait donc en plus la mettre dans un sac.... Donc tu te ferais pique le sac avec...![]()
Alain, je sais qu'on ne crève plus tous les jours heureusement d'ailleurs, mais il ne faut jamais dire " Fontaine je ne boirai jamais de ton eau "![]()
- Avantime29
Autant pour moi Briobrio77 a écrit :Je m'adressais à Marne, mecAvantime29 a écrit :Si tu as bien lu mon post précédent mon cher Brio, aucun risque qu'elle se prenne toute la merde du dessous de la voiture et encore moins de se faire piquer un éventuel sac car je dis bien qu'avec une Olympie, il vaut mieux la mettre dans le coffre, ce que je ferai car en plus avec mon double échappement je n'ai plus accès à ma trappe roue de secours sous mon Vaisseaubrio77 a écrit :C'est clair, et vu l'emplacement, elle se prend toute la merde du dessous de la voiture, il faudrait donc en plus la mettre dans un sac.... Donc tu te ferais pique le sac avec...![]()
C'etait juste par expérience, c 'est tout, vous fâchez pas
Perso j'ai ma roue de secours dans le coffre de titine2 avec une plage arrière supplémentaire qui couvre le niveau inférieur du coffre....
Je prendrais bien une Olympie en plus si prix raisonnable mais uniquement au cas ou je me prendrais un trottoir (en sécurité de casse)....je vois pas l’intérêt d'une Olympie en roue de secours, de plus je suis persuadé que la plage arrière ne pose plus avec cette jante dans le coffre inférieur à essayer ???.
pour vous dire maintenant la plupart des voitures neuves non plus de roues de secours , en plus dans le temps ont pouvaient récupérer la roue de secours et un pneu neuf et ont avaient un train complet maintenant quand c est le moment de changer ses pneus celui en secours n existe plus donc ont est marron je pense que cela vous est déjà arriver ?
- Alphomega
Si j'avais des sous, je me mettrais à rêver de 5 Olympies...
295000 km
