Nouveau sans vaisseau (modifications page 3)
Re: Nouveau sans vaisseau (vaisseau page 2)
J en parle mais vous etes pas trés efficace pour m en toruver un joli
Sauf erreur la réinitialisation consiste à mettre le contact fermer la porte et continuer à monter la vitre pendant 60s après sa fermeture complète !!laurent a écrit :Pour ton problème de vitre conducteur j'ai eu la même chose le mois dernier : remontée uniquement à la clef ou au bouton intérieur ...
Pour résoudre ça il faut refaire l'initialisation de la vitre : regardes dans le manuel.
Par contre, j'ai du recommencer 5 fois avant que ça fonctionne et le lendemain pareil![]()
Mais depuis les manip du lendemain c'est correct : donc ne pas hésiter à refaire la manoeuvre
Merci beaucoup, je vais tester ça ce midi. En plus je n'ai pas le manuelMarco44 a écrit :Sauf erreur la réinitialisation consiste à mettre le contact fermer la porte et continuer à monter la vitre pendant 60s après sa fermeture complète !!laurent a écrit :Pour ton problème de vitre conducteur j'ai eu la même chose le mois dernier : remontée uniquement à la clef ou au bouton intérieur ...
la méthode d'initialisation est un peu plus compliquée :
1 : Ouvrir la porte
2 : Mettre le contact (attention porte ouverte !)
3 : Baisser la vitre (tout simplement)
4 - Fermer la porte (seulement maintenant
5 - Remonter la vitre (pas avec la fonction auto)
6 - lorsque la vitre est en butée, maintenir le bouton d'ouverture au moins 3 à 5 secondes (60s c'est un peu long quand même ...)
7 - Et voilà (faire la 2° si nécessaire).
Le secret est de mettre le contact et de baisser la vitre porte ouverte ...
1 : Ouvrir la porte
ça n'a pas marchélaurent a écrit :la méthode d'initialisation est un peu plus compliquée :
1 : Ouvrir la porte![]()
4 - Fermer la porte (seulement maintenant)
quand je remonte ma vitre, elle ne remonte pas jusqu'en haut sauf si je verrouille la voiture, c'est normal ?
ben non c'est pas normal, j'ai du répéter l'opération plusieurs fois avant que ça fonctionne ....zechrisd a écrit : ça n'a pas marché![]()
bonne chance jim,
ca sent la visite chez renault ca
ça sent de plus en plus le capteur de porte car je n'arrive presque plus à verrouiller avec le bouton de la clé, il faut que je ferme la porte conducteur à clé avant d'utiliser le bouton de clé pour fermer l'autre porte et le coffre.
En effet c'est bizarre cette histoire, à mon avis seul Renault pourra t'aider !
Rapproche toi de ton vendeur si c'est grâve, il devait être au courant !
Ta CC est toujours en vente
Euh non ma cc est vendue, juste un oubli de changement de signature
Et de titre de ton topic
De mon coté, c'était le switch de détection de retour de poignée extérieur qui était décollé. Du coup le ressort ne cliquait pas et ne donnait pas l'info de poignée affleurante avec la porte.
la manip : démonter le panneau intérieur et passer le bras dans la zone de la poignée extérieur, chopper le switch (sans arracher le fil hein) puis mettre un point de colle cyano.
Plus de pb depuis !
Plus de pb depuis !
Tu avais le même problème ?manuroo a écrit :De mon coté, c'était le switch de détection de retour de poignée extérieur qui était décollé. Du coup le ressort ne cliquait pas et ne donnait pas l'info de poignée affleurante avec la porte.
Plus de pb depuis !
Ce week end, je sais pas pourquoi ça a fonctionné presque normalement.
Maintenant que les beaux jours sont là (pourvu que ça dur) je vais pourvoir m'atteler doucement aux différents petits travaux
Quelques nouvelles photos de mon vaisseau :
Voilà le petit retour de week end :
Et non la modif n'est pas de déplacer le clignotant
quoique presque
Un premier aperçu d'une partie des modifications :
Résultat final de jour sur un côté (pas eu l'occasion de voir tout à fait de nuit encore mais c'est pour bientôt
Les chiffres du week end :
26 leds de chaque côté pour les veilleuses = 52 au total
20 leds de chaque côté pour les clignotants = 40 au total
==> 92 leds donc
5h de travail
L'autre modification, la plus pratique mais pour laquelle je ne peux pas faire de photos :
module de rabattage des rétroviseurs
==> Dès que je coupe le contact, les rétroviseurs se rabattent. Dès que je met le contact, les rétroviseurs se déploient.
Si ça vous intéresse n'hésitez pas à poser des questions, c'est pas cher par rapport à ce que ça apporte.
==> 92 leds donc
5h de travail
Re: Nouveau sans vaisseau (modifications page 3)
Oui je sais et c'est pour ça que j'ai hésité à faire les clignotants mais je pense qu'il reste suffisamment de place (les deux rangées ne sont pas totalement bouchées, il reste 2/3 environ) et si c'est juste la ventilation intérieure pour le moment la clim fait assez de frais. A voir avec le temps.Jean Jean a écrit :Attention, avec ton montage "Leds", tu as réduit l'entrée d'air des radiateurs de chauffage/ventilation de l'habitacle
Comme quoi à force de tourner autour du vaisseau en ce disant "qu'est ce que je pourrais bien faire pour le rendre plus beau sans l'enlaidir" on trouve
FÉLICITATION à toi c'est superbe, tu as été plus rapide que moi
Je veux les mêmes
Pour les rétro : bien entendu je suis intéressé
BRAVO
BRAVO
Merci bond
Pour le module je vais faire un post dans les ventes, ça mérite bien ça
SUPERzechrisd a écrit : Pour le module je vais faire un post dans les ventes, ça mérite bien ça
C'est très sympa, merci pour ces belles modifs, tu prévois de mettre en vente tes clignos, veilleuses ????
Pour les cligno veilleuses c'est juste des leds en 3mm (5000mcd pour les veilleuses et 7200mcd pour les cligno) avec résistances.brio77 a écrit :C'est très sympa, merci pour ces belles modifs, tu prévois de mettre en vente tes clignos, veilleuses ????
Prévoir de la gaine thermo, un peu de colle et du silicone transparent.
Ensuite il faut un peu de temps.
Je peux filer un coup de main éventuellement.
Petite photo prise lors d'un rassemblement seat (je me sentais un peu seul
Après quelques mois sans modifs, j'ai enfin reçu un petit coli avant hier : un autoradio tout neuf Sony (je me rappelle plus la ref) avec lecteur MP3, USB et bluetooth.
Je vais me lancer dans l'install mais malgré les tutos je suis pas tout à fait sûr de moi
Pour récapituler le boulot (vous me direz si je me trompe ou complèterez) :
- démontage siège passager (ça suffira ou il faudra demonter le siege conducteur aussi ?)
- demonter le joint de portière
- soulever la moquette et la mousse pour atteindre la centrale radio
- niveau console centrale je sais pas trop
- remonter les câbles derrière l'emplacement du nouvel autoradio
- et le plus important : tout remonter
En préambule ne pas oublier de débrancher la batterie au moins 30 minutes avant.......because Airbag siège !zechrisd a écrit :Après quelques mois sans modifs, j'ai enfin reçu un petit coli avant hier : un autoradio tout neuf Sony (je me rappelle plus la ref) avec lecteur MP3, USB et bluetooth.
Je vais me lancer dans l'install mais malgré les tutos je suis pas tout à fait sûr de moi![]()
Vivement les photos
perso j ai TOUT demonté (sieges avant, console centrale . . .)
Bon ba je demonterai tout alors (ah la la c'est moche les moments de feignantise
Mais bon une grosse journée et enfin je pourrais écouter autre chose que la radio
