Roulement ?
Re: Roulement ?
allez zou !
un ptit atelier Roulement à Besancon :)
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
Est ce que l'idée d'un atelier roulement sur Besancon peut intéresser qqu'un ?
Re: Roulement ?
Tu cherches quelqu'un pour mettre ta voiture sur chandelles ???? :mrgreen:
Je viens de monter celle de Koukiz sur chandelles, je me prends sur les longerons sur lesquels sont repris le berceau, tu mets une planche entre ta chandelle et ton longeron pour répartir l'appui et éviter d'abîmer et ça passe sans problème. Mais ça c'est pour l'avant, pour l'arrière tu peux te poser sur les longerons directement derrière les jupes, il y a des trous, mais si tu mets un basting sur le longeron ça réparti la charge et ça évite de tomber dans un trou...
Allez, arrête de poser des questions et attaque, c'est pas ta voiture daily, donc tu peux attaquer et poser les questions quand t'as un pb !!!! :wink:
Re: Roulement ?
koukiz est en RP ? :D
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
Merci pour les conseils pour lever le cul du vaisseau.
Je vais regarder ça ce we.
Mais pour l'idée d'un atelier roulement suggérée par Maitreti et moi, je maintiens l'idée.
Après Besancon, ca va pas affoler les foules mais bon, si ça intéresse, plutôt que de le faire tout seul dans mon coin.
Re: Roulement ?
OASIS a écrit :Merci pour les conseils pour lever le cul du vaisseau.
T'as appelé les copains pour mettre 2 polichinelles dans le tiroirs de ta femme ??? Non ça tu sais faire tout seul :mrgreen: :mrgreen: :oops:
Pour les autres : Non Koukiz n'est pas dans le coin, mais il est passé il n'y a pas longtemps, mais il a laissé son vaisseau chez moi.... Je vais lui tirer tous ses équipements (hifi, TdB bleu, éclairages à LED, ....) Qui veut le GPS, je l'ai déjà !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
C'est marrant comme l'idée d'un atelier devient d'un coup risible quand ce n'est pas à Paris ou région...
Dommage.
Cela dit je maintiens l'idée si des collègues sont intéressés...
Re: Roulement ?
Te vexe pas... j'te taquine, mais si j'étais en déplacement de ce coté (comme en décembre) je t'aurais volontiers donné un petit coup de main !!!!
Mais pour le coup, il n'y a pas grand monde dans ton coin, et forcément d'autant moins qui ont un roulement à changer... :mrgreen: :?
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
C'est clair que les Avantime sur Besancon dans la region peugeotiste, ca court pas les rues.
Tant pis je ferai mon roulement tout seul :)
Mais j'essayerai quand même de faire des photos en vue d'un topic, histoire de ruiner mon appareil photo avec les mains pleines de graisse :)
:arrow: Question au passage, la gestion de l'ABS n'influe pas sur le choix du type de roulement :?:
Je prendrai bien celui mentionné par Laurent (SKF - VKBA 3497 sur Oscaro) mais j'hésite avec le Delphi.
Mon ignorance fait que Delphi je connais, SFK non.
:arrow: Votre avis de connaisseur sur le choix de la marque en dehors du paramètre prix :?:
Re: Roulement ?
SKF est le plus gros fabriquant de roulement, alors que Delphi c'est au départ un équipementier électrique....
koukiz
Re: Roulement ?
Message par koukiz »
oui j'ai laissé mon vaisseau chez brio,pour qu'il me change mon embrayage,mais il touche pas a tous le matos :mrgreen: :mrgreen: meme pas dans ses reves le brio :wink:
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
Ok noté Brio, donc SFK c'est bon :o
Ah ben du coup Koukiz, t'aurais pas eu ton vaisseau samedi ?
Me dis pas que t'as 2 vaisseaux !? :D
koukiz
Re: Roulement ?
non pas 2 vaisseaux,mais un espace 2 pour des deplacements quotidien,qui m'a bien aider pour mon déménagement.et qui me permet de ménager l'avantime.
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
hug1982 a écrit :une clé a chc peut se révéler plus que nécéssaire expérience vécue
Salut.
Tu peux préciser ?
Re: Roulement ?
Je pense que c'est pour dévisser l'écrou de moyeux, mais avec une bonne clé et une rallonge, c'est mieux, car la clé à choc, j'aime pas trop...
Re: Roulement ?
hug1982 a écrit :Avec une ralonge de 1.50 et 2 gars impossible de le déviser
Et j'imagine bien les gaillards au bout de la clé :mrgreen: :lol:
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
ouhla ! vous me faites peur là.
J'avais pas noté de remarque particulière sur la difficultés de deviser un élément.
Vous improviser une rallonge ou vous avez une cle avec un manche d'une grande longueur ?
C'est lié à la cle dynamometrique ?
Si vous avez un modèle d'outil à me conseiller, je suis preneur.
Re: Roulement ?
Une rallonge de 1m50 en général ça s'improvise ;)
Re: Roulement ?
OASIS a écrit :ouhla ! vous me faites peur là.
Non, j'ai un manche d'une grande longueur, tu ne t'en rappelle pas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
En principe on utilise un tube (pas de gouttière PVC !!!!)
Re: Roulement ?
hug1982 a écrit :Tout a fait dans notre cas une barre de remorquage
Ah c'est pour ça qu'elle est pliée ? :mrgreen:
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
Bon du coup, tout seul, je vais avoir du mal à deviser cette partie sachant que je suis épais comme un poteau EDF ?
Re: Roulement ?
Moralité quand on est pas costaud, il faut avoir un grand manche !!!! :mrgreen:
Sans déc, essais tu verras là où ça bloque, si tu ne fais que poser des questions, tu n'y arriveras pas... lances-toi, tu peux le faire, tu en es capable, allez fais toi confiance !!!! :wink: :lol:
Designer du Site
Re: Roulement ?
Message par OASIS »
C'est cette partie qu'il faut viser avec une cle dynamometrique ?
Re: Roulement ?
Il faut la serrer avec la clé dynamo, pas avec un fusil :mrgreen:
Normalement, on doit tout serrer à la clé dynamo, même les écrous de roue, toutes les valeurs sont indiquées dans le MR mon chou, mais je suis adepte du serrage avec l'outil adapté Càd avec l'outil proportionné et ça se passe bien, mais il y a quelques endroits où c'est très important, d'ailleurs un écrou de moyeu, c'est p'têtre mieux de mettre un coup de dynamo, mais tu peux utiliser la méthode Lolo.
Re: Roulement ?
Allez, fais un effort, tu vas remplir 2 pages de questions pour un roulement alors qu'il y a un beau tuto complet !!!! Combien quand tu t'attaques à la courroie de distri ??? :wink:
