Vibration à bas régime
- OASIS
- Designer du Site
Re: Vibration à bas régime
Bon ben ca y est, j'ai eu le verdict pour mon pb de vibration à l'accélération pour lequel j'ai ouvert ce topic.
En fait, c'est au niveau de la transmission, un des 2 cardans du coté droit qui a du jeu.
Le mecano de Renault Besancon a passé 2 heures dessus et a démonté les deux cotés de transmission.
Celui de droite est à proximité de l'échappement et cela cause une usure.
Il m'a dit que ca ne casserait pas mais ces vibrations peuvent avoir un impact en général (habitacle, BVA etc...).
Alors vous me direz, "chouette ! y a plus qu'à".
Ben nan... y en a pour 1000€ de réparation car la pièce n'existe pas en échange standard (soit disant) et elle vaut 600€ HT !
Plus la main d'oeuvre et les divers pièces...
J'essaye d'ajouter le devis en pièce jointe pour que vous me disiez ce que vous en pensez.
Merci !
Merci !
- Pièces jointes
- devis renault oasis.pdf
- (212.01 Kio) Téléchargé 201 fois
Le plus simple c'est de faire un devis dans un autre garage, 1000€ ça fait mal
- OASIS
- Designer du Site
Oui bien sûr mais la pièce vaut de toute façon 600€ HT donc...
C'est bien le problème donc même si je vais dans un autre garage pour grappiller de la main d'œuvre, je ne suis pas garanti de trouver la pièce moins chère.
Et si je la trouve moins chère chez Oscaro, faut encore trouver un garage pour faire montage sachant que j'ai pas acheté chez eux.
oui mais tu pourrais te rendre compte que certains se gavent plus que d autres . . .OASIS a écrit :Oui bien sûr mais la pièce vaut de toute façon 600€ HT donc...
- JESUSCHRIST
Bonsoir à tous,
Vous oubliez le fournisseur "officiel" de piéces de rechange AVT :
http://minedor.net/pieceavantime.html
199€ le cardan...... A méditer.....
JC
JC
- OASIS
- Designer du Site
Comment ai-je pu oublier !!!!
Ahhhhhhhhhhh ! il a les cardans gauches mais pas les droits !!!!
J'ai vraiment pas de bol
- OASIS
- Designer du Site
Effectivement je vais aller voir mais je suis pessimiste.
J'ai fait tous les sites de ventes de pièces, d'oscaro à 123piecesauto.
A noter que dans la catégorie Cardan ou Transmission, ils ont tous rien ou toujours la même chose, un pauvre roulement.
C'est à se demander comment certains peuvent vendre plus cher alors qu'ils ont tous les mêmes pièces.
Bref, c'est mal barré cette histoire mais je vais aller voir.
Heureux que le pb soit isolé
- cyrleco
+1zechrisd a écrit :Le plus simple c'est de faire un devis dans un autre garage, 1000€ ça fait mal
+1MaitreTI a écrit :oui mais tu pourrais te rendre compte que certains se gavent plus que d autres . . .OASIS a écrit :Oui bien sûr mais la pièce vaut de toute façon 600€ HT donc...
D'ailleur en plus de tout les points de M.O. qu'il te met sur le devis, il trouve le moyen de rajouter 60€ de divers
C'est pas des devis comme ça qui me feront arrêter de faire pratiquement toutes réparations moi-même sur mes véhicules
- OASIS
- Designer du Site
Le "divers", ils m'ont dit que c'était "au cas où ça prenne plus de temps" (1h au taux horaire)
Personne pour faire le montage à l'œil si je trouve la pièce ?
merde ! j y avait pas pensé pour mes devisOASIS a écrit :Le "divers", ils m'ont dit que c'était "au cas où ça prenne plus de temps" (1h au taux horaire)![]()
- OASIS
- Designer du Site
Suite de l'histoire.
Impossible de trouver ce cardan chez un autre fournisseur, il n'y pas d'échange standard possible sur CE cardan.
La seule alternative que j'ai trouvée c'est chez AD.
Il propose une réparation du cardan, équivalent à ce serait un échange standard.
Là, c'est 303€ HT frais de port A/R contre les 600€ de chez Renault.
Le seul hic, c'est qu'il faut qu'ils voient la voiture avant pour se prononcer si ils savent faire, ce sera fin avril car overbookés.
Sinon, il faut que je trouve qqu'un capable de me déposer la pièces pour que je l'emmène chez AD pour la réparation et accepte de faire le remontage avec les pièces diverses annexes à commander visibles dans le devis Renault.
- UltraDMA78
dommage que tu sois loin, j'ai prévu de changer mes cardans (trop de jeu) en même temps que ma vidange de boite... courant mai ou juin...
- OASIS
- Designer du Site
Tu les achetes où tes cardans ????
J'ai fait partout (dans mon coin pourri) mais pas moyen d'avoir un cardan pour V6 BVA ailleurs que chez Renault et à 600€ HT.
- OASIS
- Designer du Site
Je récidive...
Tu les trouves où tes cardans que tu prévoies de changer.
Le résultat de mes recherches a été nul.
J'ai fait les casses qui ont un site national (ex : francecasse.fr) mais je n'ai que des réponses négatives.
En même temps un cardan d'occasion...
Les sites de pièces comme oscaro ont toutes les mêmes pièces à vendre, et toutes les mêmes pièces non vendues comme ce foutu cardan.
Et pour finir, Minedor m'a confirmé qu'il avait pas de cardan droit.
Donc je suis preneur pour d'autres idées.
et ta piste de renovation chez aD ?
- OASIS
- Designer du Site
Alors voici un début de réponse et d'info pour ceux qui seraient confrontés au même pb de cardan défectueux-introuvable-et-cher.
Un technicien AD doit voir mon vaisseau lundi 26 à 14h pour le mettre sur le pont car il ne connait pas du tout le véhicule et encore moins en BVA.
Il a besoin de juger s'il peut prendre en charge.
L'idée est de déposer le cardan et l'envoyer chez un de leurs fournisseurs qui fait de la réparation de cardan pour des échanges standard.
Prix de la prestation : 303€ HT
Je n'ai pas encore de devis pour l'ensemble de l'opération mais du coup, le prix de la pièce serait divisée par 2.
On peut espérer que la main d'œuvre soit moins chère que chez Renault donc voir largement à la baisse le prix de la réparation (1000€ chez Renault).
C'est la seule possibilité qui me reste pour le réparer à un prix abordable.
- cyrleco
Je croise les doigts pour toi ...
cardan avant droit pour boite auto trouver ici
Transmission DEPA 3206800 368.91 €
* Avant droite ;
La référence 3206800 se monte sur le(s) modèle(s) suivant(s) :
* AVANTIME V6 Essence Automat. ABS 44 Dents ; 01/01/2001- ; Type mines : MRE39 1P ;
* Avant droite ;
et bah voilà !
- OASIS
- Designer du Site
Salut Koukiz !
Effectivement, le cardan, tu l'as trouvé toi.
J'avais rdv chez AD pour un diag et devis.
Donc ils me démontent le cardan, l'envoient en réparation chez l'un de leurs fournisseurs et le remontent quand ils le reçoivent réparé.
L'ensemble de la prestation pour 424€ TTC (contre 1000€ chez Renault, je le rappelle !... bon d'accord pour une pièce neuve mais bon...)
Donc voilà, je vais opter pour cette solution car je ne suis pas en mesure de le faire moi même.
Ton site et mon opération, autant d'informations qui peuvent servir à d'autres collègues.
Par contre je suis étonné que ce cardan soit compatible avec la version BM et BVA car sur le BVA, il y a un 1er axe de transmission qui sort de la boite et un 2eme cardan jusqu'à la roue, je parle à droite. D'apres ce que j'avais compris, sur la BM, c'est un autre type de transmission et le cardan de la BVA est spécifique.
J'attends vos avis sur ma démarche et en attendant, merci (encore...) Koukiz.
- UltraDMA78
mon avis sur ta démarche.....OASIS a écrit :Salut Koukiz !
FOOOONNNCCCCEEEEE!!!!
très interessant
- OASIS
- Designer du Site
Mais une question me vient, mon cardan va être réparé. Donc pas du neuf. Le site que nous a donné Koukiz, c'est du neuf ? Ca me semble tellement moins cher et en tout cas proche de mon cardan réparé. Rappel : la pièce neuve chez Renault : 700€ !
Autre question, un cardan réparé, c'est aussi solide vous pensez ?
De toute facon je vais le faire car ca vaut de toute facon le coup et ce sera fait pas le garage donc avec une garantie.
Un de mes deux cardans était mort, j'en avais acheté deux à un gars qui vendait un avantime 2.2 dci pour pièces ! Ils avaient 40000km et quelques... je les ai fait monter par un garage et hop !
