Petites pattes métalliques dans douilles feux arrières
Bonjour ,
En retirant les ampoules du feu stop et du feu de position croyant qu'elles étaient défectueuses, j'ai constaté que c'étaient les petits contacteurs métalliques du support qui sont cassées . Existe -t-il des douilles compatibles ? Le problème s'est produit suite à une infiltration d'eau.
Merci d'avance pour votre précieuse aide
Re: Petites pattes métalliques dans douilles feux arrières
Bonjour Bardet, je viens de voir ton S.O.S concernant des douilles HS dans un faisceau de feu AR de ton carrosse. Si tu n'a pas avancé dans tes recherches, possédant faisceau complet d'avance, pas impossible que je puisse t'aider !, MP
Bonjour et merci pour ta réponse .
Si tu es en possession d'un faisceau complet et en bon état, c'est la réponse à mon problème car dans l'état actuel, je serai refoulé au contrôle technique.
Les conditions sont -elles sympathiques ?
Je suis alors preneur.
Jean Louis Bardet
Jean Louis Bardet
- Donateur 2016 [Merci !]
Bonjour. Il y en a sur le bon coin coin dans le 31, mais comme tu ne dis pas d'où tu es et ni si c'est un faisceau gauche ou droit ou les deux difficile de t'aider plus.
Merci pour l'information .
Je suis dans le 74, à Evian .
Il s'agit du faisceau droit .
Devant ce problème récurrent de faisceaux d'ampoules pour les feux arrières, je réfléchis à une prestation de réparation de ces faisceaux avec des douilles identiques qui ne nécessitent aucune modification de l'empreinte sur le socle du feu.
À voir si cela vaut le coup de la mettre en place.
C'est une excellente idée, Mathieu car avec le temps le problème de douilles va aller en croissant
Problème récurant
Plus accès sur l’entraide que la prestation j’ai fait sur le forum d’en face un Tuto pour remplacer très facilement la douille
Je viens de trouver ça sur AliExpress : 1,88€ | Douille d'ampoule BAY15D P21/5W 12V, 2 pièces, adaptateur, connecteur de Base pour feu stop, accessoires de voiture en plastique, 1156 1157
https://a.aliexpress.com/_Ev0eg7s
J'avais bien lu ces lignes du tuto.bond174 a écrit : ↑01 juin 2025, 10:44 Problème récurant![]()
Malheureusement, il est inconcevable pour moi d'envisager de commencer à retailler le pourtour de maintient de la douille.
Même si ce n'est pas le cas à cet endroit, les feux sont suffisamment fragiles et hélas trop rares pour que je retienne cette solution.
Je ne proposerai donc qu'une prestation de réparation/reconditionnement du faisceau de feu malade.
@murena57 : je m'adresse aux Cap'tain(e)s qui bricolent et qui par exemple devant un pb de passage au contrôle technique doivent soit ne plus rouler avec leur vaisseau, soit trouver une solution à moindre coût pour continuer à rouler
100 % d'origine ou pas n'est pas le sujet
Côté débrouillage il serait intéressant de tester @BARDET (d'ailleurs une petite présentation dans la rubrique dédiée serait aussi une bonne idée ....
) le faisceau arrière Citroën C4 Phase 1 qui semble une bonne alternative
https://www.ebay.fr/itm/277043961947?_s ... R_SxxPrlZQ
Justement. On est à l'opposé du moindre coût car la modification du socle d'ampoule fait baisser la valeur du feu à mon sens.bond174 a écrit : ↑02 juin 2025, 12:08 @murena57 : je m'adresse aux Cap'tain(e)s qui bricolent et qui par exemple devant un pb de passage au contrôle technique doivent soit ne plus rouler avec leur vaisseau, soit trouver une solution à moindre coût pour continuer à rouler![]()
100 % d'origine ou pas n'est pas le sujet![]()
Une solution rapide ? AliExpress c'est 15j minimum de délais, les autres sites ne sont pas mieux.
Il vaut mieux en effet se faire prêter un faisceau par un membre du club ou forum le temps de passer le CT.
J'ai rentré des douilles strictement identiques en grandes quantités.
Il me reste à voir si j'ai le temps de mettre ça en place.
Je dois m'occuper de la prestation des blocs gâche de verrouillage de portière et puis des attelages RDSO.
Ok @Cap’tain Murena57
Si c’est pour de l’entraide bravo pour avoir trouvé des douilles identiques
C’est le @Cap’tain BARDET qui va être heureux
"Si et seulement si" le Cap'tain BARDET n'a pas été secouru par le Cap'tain ag17 et qu'il souhaite passer son contrôle technique sans souci et qu'il n'est pas un afficionados du 100 % d'origine pour ce qui ne se voit pas et que le temps presse alors il y a ce spécialiste bien connu qui propose immédiatement ceci : https://www.cnjy-led.fr/bay15d-p21-5w/2 ... 13409.html
oui ça fait beaucoup de conditions
Bonjour les cap'tains, ça va pas "Bardet", pas eu de message de lui , mais d'un autre cap'tain dans le besoin , et comme parfois j'ai envoyé le faisceau, gracieusement, car je ne viens plus qu’épisodiquement sur le fofo, ayant d'autres préoccupations administratives bien plus compliquées qu'un défaut sur un carrosse, ce sont justement des Cas Rosses
L'un des derniers :dossier de pension de réversion soit disant incomplet (idem changement de prénom sur une carte grise :ANTS) manque la moitié des documents demandés!! Ce sont des photocopies recto/verso fournies, mais ceux qui les (mal) traite ne sont même pas capable de tourner les feuilles de papier pour voir que tout document demandés est bien présent
, c'est pas beau nos administrations...
Le summum, après avoir cumulé en attente téléphonique 4/5 fois, qu'un interlocuteur décroche, après toujours 35 à 40 mn d'attente à chaque fois, enfin une touche merveilleuse! Ma demande :que faire et ou envoyer la carte vitale de mon épouse décédée: l'idiot que je venais sans doute de réveiller, m'a répondu: c'est la personne à qui appartient cette carte de lire les N° inscrit au dos de ce document, là j'ai raccroché en disant connard
J'espère encore venir de temps à autre me détendre un peu, avec les "joyeuses pannes" de nos camions, c'est reposant de lire et même parfois de pouvoir aider/dépanner quelqu'un d'autre
, après tant de tracasseries aussi idiotes, cela lave un peu les blessures du cerveau !
Allô Cap'tain Bardet
