Silent blocs de berceau
didier64
Message par didier64 »
Bonjour à toutes et à tous,
Après de longs mois d'inactivité forcée, je me remets au travail sur mon vaisseau 2L turbo ess. J'ai passé le CT avec succès avec cependant une remarque mineure (pour l'instant) sur le berceau et la corrosion qui le ronge. Plutôt que d'attendre que le couperet tombe, j'ai trouvé un berceau que j'ai fait sabler puis peinture epoxy. Reste à procéder au changement.
C'est mon garagiste qui va me faire l'opération. MAIS, il me faut trouver les silent blocs. Je ne trouve pas les références pour l'avantime et je pense que ce sont les même que l'espace III; l'un d'entre vous pourrait il me le confirmer, ou mieux, me donner la référence OEM.
Un grand merci par avance
Re: Silent blocs de berceau
Bonjour, j'ai retrouvé une note manuscrite à vérifier, datant de 15 ans: Ce serait:7700824709
Ya du boulot :!:
didier64
Merci ag17. C'est bien une des références. En fait il y a 2 paires différentes de silent blocs dont voici les références (si ça peut être utile...): 7700826216 et 7700824709, on les trouve facilement.
Mais je ne suis pas plus avancé. Le petit garage Renault qui doit me faire le changement de berceau me dit maintenant qu'il ne trouve plus certaines références de vis, rondelles, entretoises et écrous qu'il devra changer compte-tenu de la forte oxydation et d'un démontage qui s'avère "destructif". Si quelqu'un a un tuyau à me donner...
Et en parlant de tuyau, il me dit que 2 tuyauteries rigides (freins) pourraient être également à changer; à confirmer au démontage du berceau. Ça se complique.
Revenir à « Besoins d'aide sur Avantime Passion ? »
