Bonjour à tous !
Nephilim
Re: Bonjour à tous !
Message par Nephilim »
PEUGEOT 1007 SPORTY PACK
DUCATI MONSTER 1200S
Sergio
Message par Sergio »
OK vu, merci pour le tuto , bon j'ai regardé sur internet, j'ai trouvé ça, d'après vous, c'est bien comme marque est ce que je peux commander ?
A+ Sergio
Ridex c'est la marque premier prix d'Autodoc, pas toujours top au point de vue qualité, prends plutôt une marque connue.
Sergio
ok, je vais voir..
Petite question pour ceux qui ont déjà changé les bougies de préchauffage : j'ai entendu dire qu'il fallait les changer moteur chaud pour éviter la casse, c'est vrai ça ? Merci
A+ Sergio
C'est ça, elles sont souvent à la fois récalcitrantes et fragiles. Tu peux les noyer de dégrippant pendant quelques jours avant de les démonter.
Quelques astuces sur Autodoc:
https://www.youtube.com/watch?v=mFK9Jjc8AVM
Sergio
Salut !
Bon, avec mon pote mécano, on a commencé à regarder pour changer ou faire réparer l'émetteur d'embrayage qui fuit au niveau de la pédale et que parfois celle-ci reste au plancher.
Déjà regarder où faire la purge du circuit et là.... surprise ! car si c'est bien là, on voit bien que ça été bidouillé , voir chauffé ou autre !!!!
pourquoi ? fuite ? vas t'on pouvoir purger ? sinon quelles sont les solutions ?
Voici la photo... vous en pensez quoi
A+ Sergio
Sergio
J'ai trouvé une fiche qui m'en apprend un peu plus pour le remplacement de l'émetteur et en effet la purge du circuit ce fait bien sur le récepteur qui à une "sale tronche" :shock: je crois qu'on va être un peu dans le "caca" !!
A+ Sergio
Sergio
J'ai beau chercher pour éventuellement changer ce raccord de purge qui est sur le récepteur , je ne trouve pas. Il y a bien un récepteur d'embrayage en vente, mais sans ce raccord de purge (et en plus il faut déposer la boite de vitesse !! )
Alors , j'en appelle aux bricoleurs, aux spécialistes, à ceux qui disent qu'il y a toujours une solution pour pouvoir purger le circuit après remplacement de l'émetteur.
Merci les Avantimeurs !!
A+ Sergio du 28-91
Sergio
Après avoir vu une superbe Corvette, et bien moi ce WE, je vais m'occuper de ma superbe...........Twingo de 93, 195000 bornes qui tourne comme une horloge , 6l au 100, pas de direction assisté et pas d'airbag, pas de problème !!
Il faut que je regarde car je dois avoir une petite fuite de liquide de refroidissement, peut être à la pompe à eau ou sur bloc moteur....
Voilou
twingo 1.png (166.45 Kio) Consulté 12158 fois
A+ Sergio
Sergio
Salut !
Une superbe Avantime V6 bleu comme neuve vu WE réunion association voitures d'exceptions !! Superbe !!!!
A+ Sergio
Beau vaisseau :!:
Dans quel coin était ce :?:
Sergio
bond174 a écrit : 22 avr. 2024, 10:54 Beau vaisseau :!:
c'est à Massy (91) 1 dimanche par mois. Elle est vraiment magnifique, intérieur cuir noir superbe, boite auto , etc.......
il parait qu'il n'y en a qu'environ 800 de cette couleur....
Sergio
Dans cette configuration : 29 :wink:
Tu as rencontré le propriétaire :?:
Vignette Crit'Air 1 donc probablement équipé GPL :!:
Sergio
bond174 a écrit : 23 avr. 2024, 09:39 Dans cette configuration : 29 :wink:
Oui j'ai rencontré et discuté avec le proprio. En effet équipé GPL , tout est pratiquement neuf et m'expliquait que tout a été fait chez un spécialiste des Avantime à Lyon et si il avait un problème et bien il descendait à Lyon, lui qui habite dans le Nord !!! il m'a fait comprendre que faut quand même allonger les $ :roll:
Oui tout à fait sans doute Speed Garage :!:
Il n'est pas membre du forum avec son beau vaisseau :?:
Sergio
Si je le revois je lui en parlerais, car c'était la 1ère fois que je le voyais au rassemblement.
Sergio
Avant de trouver une solution de pouvoir purger le circuit après le remplacement prévu de l'émetteur , et pour ne pas avoir la pédale d'embrayage qui reste au plancher, surtout lors de manœuvre de stationnement, j'ai joué les "MacGyver" :) j'ai ajouté un ressort de rappel !! Bien sûr c'est du provisoire
mais ça le fait !!
A+ Sergio
Belle astuce :idea:
Sergio
Bonjour à tous !
Bon, tout se passe bien, démarre impec et bonne routière. Par contre un autre petit problème
et bien voilà , je fais 200 bornes et je m'aperçois qu'il faut que je rajoute plus d'un demi-litre
de 4 saisons !! pas de tache sous la voiture... pas de mayonnaise dans l'huile ... comment trouver
ce qui se passe ou une fuite quelque part ?
A bientôt !
Sergio
Bonjour Sergio
Vase d'expansion fuyard quand le LR est chaud ou radiateurs de chauffage mais là ça se voit sur les moquettes.
Adishatz
Sergio
Je n'ai rien sur la moquette, je vais vérifier le vase mais je ne crois pas à une fuite, il y aurais des traces ..... :roll:
Sergio
Sergio
ça faisait un bon bout de temps que tout allait bien avec mon Avantime et puis voilou:
cette vignette s'allume .....
alors j'achète ça sur les conseils d'un vendeur et j'en met la moitié dans mon réservoir qui est au 3/4 plein....
Je prend la route... pas de puissance... escargot dans les montés et puis .....ENORME FUMEE NOIRE !!!!!!!!je pollue tout le monde !!!
hop... demi-tour ...
Votre avis ? que faire ?...
Merci !
Sergio
La vanne EGR est propre le pare choc arrière peut être moins :lol: :lol: :lol:
Le voyant est t'il toujours allumé :?:
Sergio
avt47700 a écrit : 03 juin 2025, 20:27 La vanne EGR est propre le pare choc arrière peut être moins :lol: :lol: :lol:
Salut avt47700 !
Le voyant s'allume quand je met le contact pour le préchauffage et puis après service mais elle démarre très bien mais quand même un temps de réponse quand j'accélère , et puis plus cette vignette . là je n'ai pas encore essayé de rerouler, car voici ce que cela faisait : j'accélérait mais rien , pas de puissance et quand le régime montait un peu , l'horreur !! énormes nuages noirs !! ( putain, je me suis fait klaxonné !!)
j'aimerais bien savoir ce qui se passe et avoir un avis pour m'éviter d'avoir trop de frais car j'en ai fait pas mal (pneus, clim., rotules, bougies, filtres, révisions, vidanges , etc...) et le "cochon" Avantime est presque vide !! :-)
Merci les pros !!
A+ Sergio
