La serrure de la porte AVG été forcée et depuis la vitre ne descend plus lors de l'ouverture de la porte et ne remonte plus lors de la fermeture.
Les lumières intérieures restent allumées ==> décharge de la batterie.
Je pense qu'il faut changer l'ensemble serrure qui est indisponible chez Rono.
Quelqu'un saurait-il comment et où l'on peut acheter ces pièces.
Merci d'avance
Serrure électrique et barillet de porte AVG
Erick19270
Re: Serrure électrique et barillet de porte AVG
J'ai répondu également sur l'autre forum mais si ça peut vous aider.
https://forum.avantimepassion.fr/viewtopic.php?t=6126
Cordialement
Cordialement
- Pour la vitre qui ne remonte plus as tu tenté le « ré apprentissage »
Tu mets le contact. Porte fermée, tu descends la vitre complètement. Tu la remontes en maintenant le bouton jusqu’en haut et sans le lâcher tu attends deux ou trois secondes jusqu’à entendre un léger clic …… signe que l’apprentissage a réussi. Si rien tu recommences la descente et tu remontes toujours en maintenant le bouton. Ensuite tu ouvres la porte et la vitre doit descendre automatique instantanément de 1 ou 2 cm pour sortir du joint.
- Pour tes lumières : est-ce que depuis l’intérieur portes fermées le bouton condamnation verrouille les portes et éteint les lumières
