Embrayage Avantime 3L V6 Privilège
Hello,
Je suis l'heureux propriétaire d'un Avantime 3L V6 Privilège depuis le 07/01/2020, et au bout de 206000 km, mon embrayage a rendu l'âme!!
Ce ne serait pas si grave, si je pouvais en trouver un de kit d'embrayage...
C'est là que les choses se compliquent : la référence : 77014475415 ne se fait plus, et surtout je n'arrive pas à en trouver un..
Alors si par hasard, l'un d'entre vous peut m'aider à remettre sur les routes mon Avantime...
Je vous remercie à tous pour votre aide.
Michel
Michel
Re: Embrayage Avantime 3L V6 Privilège
sûrement l'émotion,il fallait lire 2002 et pas 2020...
Bonjour Micke, tout n'est peut-être pas à changer
Quelle pièce est usée dans ton ensemble
J'ai un 3LV6 qui roule avec un disque d'embrayage de 2.2 DCI depuis 10 mois sans soucis.
Si c'est juste le disque ça fonctionne, sauf qu'un pro risque de refuser de l'installer vu que le numéro de référence indiqué dessus n'est pas le même, mais je confirme les disques sont identiques.
Après il existe encore des sociétés qui peuvent réparer les mécanismes si ils ne sont pas trop endommagés.
La butée hydraulique existe toujours également.
Je vous remercie pour votre réponse.
Je ne pensais pas qu'il soit possible de mettre un autre embrayage que celui préconisé par le constructeur.
Pourriez-vous, svp, me donner les références de ce produit (complet disque / butée/ etc..) ou alors il existe un kit complet..
Vous avez fait monté votre embrayage ou ?
Mon Avantime est chez un petit garage Renault proche de Limoges à plus de 300km de chez moi.
Je ne sais pas s'il acceptera de le monter...
Je peux toujours l'appeler et le lui demander.
Je reste à l'écoute et je vous remercie encore pour votre aide.
Michel
Michel
La chose m'étant venue à l'idée que peut-être les trois embrayages des carrosses pouvait être compatibles, la lecture des différents supports de ventes des marchands, et l'aide de confirmation de Manu, via Yannick, me laisse croire que oui !Je n'ai pas tenté la chose mais si la panne se produisait : j'essaierai..
Si c'est Ok le choix est immense.. (cette image rentrait bien dans le cadre, mais si un spécialiste pouvait apporter de l'huile à mon propos)
Ils ne sont pas compatibles, il n'y en a pas pour V6.
Manu a testé le disque dci, c'est ok, la butée est toujours dispo.
Il faut donc démonter et voir l'état du plateau et du volant moteur.
Si le plateau est malade, il faut le faire reconditionner.
Le volant se rectifie le cas échéant mais on doit encore le trouver en neuf chez PSA.
Faut demander à Fabrice (Brio) ce qu'il en pense.
Dogboy à écrit: "Faut demander à Fabrice (Brio) ce qu'il en pense". Bien d'accord, c'est LE spécialiste à qui je pensais, en première monte
Mais qui aurait écrit que le disque du DCi se montait sur le V6, et fonctionnait, sans avoir fait l'essai
Il n'y a eu que Manuela pour aller jusqu'au fond. Mais je crois qu'elle a aussi comparé les plateaux presseurs du Dci et du V6 et constaté qu'ils étaient différents.
Est-ce que vous pensez (Fabrice) que Renault acceptera, s'il s'avère que les embrayages sont compatibles de monter un autre embrayage que celui référencé par Renault : 7701 475 415 ?
Pour les questions techniques, de la même manière, pensez-vous que Renault va répondre à ces questions ?
Comme je vous l'ai dit, mon vaisseau est à 300km de la maison, donc difficile d'accès (Limoge)
Je vais cependant lui poser les questions au Monsieur de Renault qui n'avait jamais vu un Avantime V6 avant ....
C'est pas rassurant !!
En tout cas, je vous remercie tous pour vos interventions et votre aide.
C'est super cool que vous soyez présents!
Je suis pas loin de Limoges pour le moment (transitant entre le NdN et F24), je peux appeler le garagiste et en discuter avec lui et même aller voir la voiture.
Après y'a des garagistes conciliants qui acceptent qu'on leur fournisse les pièces. D'ailleurs j'ai toujours depuis pas mal d'années fourni les pièces aux garages ou je met mes vaisseaux .... Ne trouvant plus chez Renault je suis bien obligée de chercher ailleurs ...
Holla l'ami on se calme...!! déjà tu parles pas sur ce ton sur le site, de plus si quelqu'un se décarcasse pour toi la moindre des choses c'est de lui répondre. Tout le monde a ses soucis mais la correction c'est de répondre à minima donc sois tu change de ton ou je joue mon rôle de modérateur ici. Cordialement
Étant confronté à un problème d’embrayage sur Avantime v6, je confirme qu’il ne nulle part disponible en Europe….
Pour ma part, j’ai pu le faire reconditionné dans une société sur Lille, pour un tarif de 130 €, le disque d’embrayage refait à neuf.
Cordialement Fred
Cordialement Fred
Dernière modification par Fredogaz le 26 déc. 2022, 17:24, modifié 1 fois.
Cordialement Fred
Cordialement Fred
Bonsoir Fred,
Je suis intéressé, pouvez-vous me donner le nom de cette société sur Lille ?
Avantime V6 BVM noir doré de 2002 - 240 000 km
Espace V6 BVM bleu de Chine de 1992 - 270 000 km
+1 pour le partage de cette adresse
Bonsoir les cap'tains de V6, on doit pouvoir trouver son bonheur, entre autres, ici :
Je n'ai pas tester moi-même ayant un 2Lt, mais cela semble sûr
Bonjour et merci beaucoup.
ça semble être une bonne adresse en effet. Et le prix est très raisonnable par rapport à ce que j'imaginais.
Un bon réveillon aux cap'tains !
