[Offre] Rénovation/Réparation des rétros intérieurs électrochrome
murena57
Message par murena57 »
Suite aux discussions sur le post :
"Rétroviseur électrochrome"
j'ouvre ce post pour les Cap'taines intéressés :wink:
L'Avantime en finition privilège est équipé d'origine d'un rétroviseur central capable de se teinter afin de réduire l'éblouissement des éclairages des autres usagers.
Il est appelé rétroviseur électrochrome.
Cette technologie mis au point par Donelly vieillie très mal pour celle de première génération.
Le rétroviseur a donc une durée de vie aléatoire, c'est un premier problème, le second c'est qu'il peut couler sur votre précieux tableau de bord.
Pour les Cap'taines qui veulent se lancer dans le remplacement de ce dernier il est possible d'acheter un remplaçant qui accusera les mêmes composants de 20ans et plus.
Un rétroviseur malade
Les composants internes dans l'exemple de mai 1996
Je suis en mesure de réparer ces rétroviseurs malades évitant ainsi l'achat d'un rétro neuf ancien stock avec les mêmes futurs symptômes.
Pour se faire j'ai besoin de recevoir le patient malade par courrier pour pouvoir le reconditionner et vous le renvoyer.
Je peux donc vous faire passer de ceci:
Les pires patients
Les pires patients
À ce résultat:
Rétro prêt pour son retour
Bien entendu, dans tous les cas après réparation, le rétro fonctionne comme à l'origine.
Dans l'idéal, je souhaite recevoir le rétroviseur malade dans un point mondial relay.
Si possible bien protégé dans un emballage qui puisse être réutilisé pour son retour.
Généralement je traite la réparation en 24/48h selon mes disponibilités.
A cet envoie il faut joindre un chèque d'un montant de 90€.
Un petit mot avec votre n° de portable et votre adresse mail.
J'essaierai de tenir ce tarif tout le temps que mon stock le permettra.
Les vidéos de dépose puis de repose du rétro par Eric.
Dépose du rétroviseur.zip
Vidéo dépose du rétroviseur par Eric
(2.23 Mio) Téléchargé 363 fois
Repose du rétroviseur.zip
Vidéo repose du rétroviseur par Eric
(5.34 Mio) Téléchargé 334 fois
Dernière modification par murena57 le 03 janv. 2022, 21:41, modifié 7 fois.
Re: [Offre] Rénovation/Réparation des rétros intérieurs électrochrome
Bonne initiative :wink:
Est ce que cette "offre" peut s'appliquer en "préventif" en fiabilisant un rétro actuel à priori sans coulure ni tâche :?:
murena57
Salut François.
Oui tout à fait, je pense notamment à ceux qui ont un PE.
murena57 a écrit : ↑10 nov. 2020, 12:38 Salut François.
PE :?:
murena57
PE2.
Ou plan d'épargne, ça marche aussi.
Me vient à l'esprit une petite question pour Mathieu : c'est, de mémoire, le rétro interne électro-chrome qui pilote les deux rétros externes, ceux-ci n'ayant pas de détection propre (mon vaisseau ne possède pas cette option, spécifique), pour obtenir l'obscurcissement. L'adaptation que tu proposes conserve-t-elle cette application ?
murena57 a écrit : ↑09 nov. 2020, 22:14 EN COURS DE REDACTION merci de patienter
Tu prévois d'ajouter le tarif de ta prestation :?:
murena57
Oui et 2/3 éléments pour ça que je voulais que ça reste vierge en dessous de mon post.
Ok j’attends alors qu’il soit complet :!:
J'ai le mien en parfait état pour l'instant et neuf issu d'un stock perso.
Je serais intéressé pour le fiabiliser...indique moi ton tarif stp en MP.
A+ excellente initiative
Quelqu’un peut m’expliquer pourquoi le prix d’une offre destinée aux Cap’tains serait communiqué qu’en MP :?:
Juste parce qu'il s'agit d'abord de dépannage et d’entraide avant d'être une activité commerciale. :wink:
Dogboy a écrit : ↑11 nov. 2020, 20:04 Juste parce qu'il s'agit d'abord de dépannage et d’entraide avant d'être une activité commerciale. :wink:
Je comprends, merci :wink:
murena57
ag17 a écrit : ↑10 nov. 2020, 14:13 Me vient à l'esprit une petite question pour Mathieu : c'est, de mémoire, le rétro interne électro-chrome qui pilote les deux rétros externes, ceux-ci n'ayant pas de détection propre (mon vaisseau ne possède pas cette option, spécifique), pour obtenir l'obscurcissement. L'adaptation que tu proposes conserve-t-elle cette application ?
j'ai le schéma sous les yeux, il ne fait pas mention d'une fonction teinte pour les miroirs extérieurs, par contre, de mémoire le fonctionnement que tu décris s'appliquait à la Velsatis.
Dans tous les cas après réparation, le rétro fonctionne comme à l'origine, je pense que c'était logique, qu'il n'était pas nécessaire de le préciser dans cette annonce.
murena57
Les premières appréciations tombent sur facebook.
Super :!: "Rédaction" terminée :?:
murena57
Je cherche je cherche ce que je pourrais mettre vu certaines questions je ne suis peut-être pas assez précis encore.
Qu'en dis-tu ?
Le prix tout simplement
murena57
Maj Edit
Si petit nettoyage possible.
Merci pour cette offre Cap’tain :!:
Nico_1973
Message par Nico_1973 »
murena57 a écrit : ↑20 nov. 2020, 15:22 Les premières appréciations tombent sur facebook.
Je n'avais pas exprimé ma satisfaction sur ce forum...
Étant "local" j'ai la chance d'avoir vu l'installation contorsionniste de Mathieu pour la petite soudure qui ca bien dans le boîtier devant le siège passager et l'activation de la fonction supplémentaire d'éclaircissement au moment de passer la marche arrière.
Merci à lui pour son temps, ses détails, ses explications.
Et à l'époque à Renault Esch pour la repose.
Nico
AVANTIME 3.0 V6 - Privilège - Rouge de Mars 274
Boîte de vitesse manuelle - Rhodes 17" - Sahara cuir 02
Avantime5931
Message par Avantime5931 »
J'ai le même problème sur le rétroviseur intérieur de mon Avantime, faites-vous toujours la réparation?
D'avance merci.
Cordialement.
murena57
La prestation est encore disponible.
Lorsque ce ne sera plus le cas, ce sera précisé.
Vous n'avez pas plus d'activité que cela sur le forum depuis 2019 ?
Mieux vaut tard que...!, j'avais posé une question au cap'tain Mathieu sur l'obscurcissement des rétros extérieurs, piloté par l'électrochrome interne, ...en 2020, et zappé sa réponse, pertinente, me signalant mon erreur et croyance. Comme la fuite du liquide sur ces rétros, j'ai, moi aussi, des fuites de mémorisations parfois, sur la localisation d'un sujet :? .
Je le remercie toutefois de m'avoir informé par sa réponse :wink:
murena57
On s'éloigne du sujet que je réservais à la prise de contact...
