Recherche Cardan avant droit pour AVANTIME V6 boite méca
Vous recherchez des pièces,un accessoire ou une voiture
jjjordane
Message par jjjordane »
Je suis à la recherche de cardan avant (oui ce n'est pas un 4X4) droit pour mon AVT V6 boite méca.
Je me suis fait baladé par Oscaro et compagnie.
A très vite j'espère !
Jordane
AVT(1) V6 BVM - Privilège - Gris acier - Cuir Sahara beige - Acheté en 2017 - En rade mais pas à Brest
AVT(2) V6 BVM - Privilège - Bleu Illiade - Cuir PE2 gris cendre (maison) - Acheté en 2019- Silencieux Inox
Re: Recherche Cardan avant droit pour AVANTIME V6 boite méca
Les cardans sont introuvables mais un mécano pas trop manche peut changer le croisillon qui est dispo.
jjjordane
Dogboy a écrit : ↑26 févr. 2020, 13:49 Les cardans sont introuvables mais un mécano pas trop manche peut changer le croisillon qui est dispo.
Je ne savais pas que ca se vendait seul. J'ai l'habitude de mettre les mains dans le cambouis. Saurais-tu me donner la référence et éventuellement le site sur lequel commander le croisillon ?
Déjà merci pour l'information !
Je l'avais commandé chez un revendeur AutoDistribution, cela coutait quelques euros.
jjjordane
Dogboy a écrit : ↑27 févr. 2020, 14:40 Je l'avais commandé chez un revendeur AutoDistribution, cela coutait quelques euros.
Je te remercie ! J'avais lu sur le forum qu'AUTO-DISTRIBUTION pouvait les remettre à neuf, mais je ne savais pas qu'ils vendaient les pièces au détail. Et bien je n'ai plus qu'à déposer la bête et prendre les mesures. Si vous n'êtes pas pressé je vous communiquerai les références ;-)
Au top ce forum !
jjjordane
Bonjour. Je reviens enfin vers vous concernant mes cardans. Pour bien comprendre j'ai besoin de vous. Lorsque l'on remet à neuf des cardans, que faut-il changer ?
- croisillon ? (c'est le tripode ?) les 3 roulements positionnés en étoile ?
- les souflets, ok, mais y a t-il autre chose à changer dans les soufflets ?
Merci pour votre aide, je n'ai jamais fait mais j'aimerai apprendre...
jjjordane a écrit : ↑27 août 2020, 15:48 Bonjour. Je reviens enfin vers vous concernant mes cardans. Pour bien comprendre j'ai besoin de vous. Lorsque l'on remet à neuf des cardans, que faut-il changer ?
Bonjour, je peux te proposer un cardan droit qui est encore en état mais le seul pb c'est que je n'ai plus le soufflet. Il est possible de remonter avec ton soufflet ou de faire un montage avec un soufflet neuf. Je t'expliquerais avec les références si tu es intéressé. Tiens moi informé rapidement. Merci
jjjordane
VLNC1962 a écrit : ↑27 août 2020, 20:01
Bonjour VLNC1962, Oui cela m’intéresse, cela me permettra d'avancer plus rapidement sur les cardans surtout que je m'aperçois que d'autres pièces ne sont plus disponibles comme les amortisseurs avant. Enfin ca c'est une autre histoire... Merci pour ta proposition. Je t'envoie mes coordonnées par MP. Merci !
Ok j'attends ton MP....
jjjordane
Bonjour. Je déterre mon propre sujet :roll:
J'ai réussi à récupérer deux cardans avants. Du coup je vais les monter prochainement, mais j'ai quelques questions pour les spécialistes :
- lorsque l'on dépose un cardan, quitte a y être, y a t-il quelques chose à contrôler ou à remplacer en même temps ? (du même genre que l'on change la pompe à eau en même temps qu'on remplace la courroie de distribution)
- y a t-il des joints spy de sortie de boite dans les logements des cardans ? Si oui avez-vous les dimensions ? Je n'ai pas trouvé sur Oscaro les dimensions sur Oscaro (je comptais commander ces joints -s'ils existent- sur 123 roulements)
- la vidange/remplacement de l'huile de boite est nécessaire ? (j'imagine que l'huile sort par les logements des cardans ?)
- moyeux à changer ?
Merci pour votre aide ! Désolé si mes questions semblent débiles mais mes notions de mécaniques se base sur le moteux X et la Peugeot 104...
jjjordane
jjjordane a écrit : ↑02 déc. 2020, 16:03 - y a t-il des joints spy de sortie de boite dans les logements des cardans ?
En faisant appel à la recherche du site 0scar0 je trouve ça
https://www.oscaro.com/bague-detancheit ... 10847-0-gt
Ce sont bien les joints spy droits/gauche à changer en même temps que les cardans ? J'ai toujours peur de ne pas commander la bonne pièce.
Revenir à « Achats »
