Oui mais sur les imprimantes 3D résine abordable la surface impression est trop petite pour la casquette.
Éric
Merci et non, le projet n'est clairement pas abandonné, j'ai pas mal bossé dessus même si j'ai pas fait de mises à jour via ce post.
En fait c'est plutôt l'inverse, la structure est renforcée, j'ai épaissi les parois pour que les tensions internes soient mitigées. Mais faut vraiment que je récupères ce dernier proto pour voir ce que ça donne. J'ai aussi fait quelques petits essais en ABS et ca rend bien.
Merci! Oui c'est toute l'idée!
Merci encoreVLNC1962 a écrit : ↑08 avr. 2020, 12:49 Excellente initiative....bravo pour ton travail top !!!.
Pour ma part, j'ai installé un double DIN mais dans le logement GPS / CD ( après modif du logement ) car je ne voulais plus de cette casquette que je trouve disgracieuse sur la planche de bord. Le proto avantime n'avait pas cette casquette.... J'ai donc viré le GPS carmina Has-been...et le CD qui tombe en panne de peur !!
Mon double-din Parrot répond en vocal donc plus besoin de commander au volant...modernité au rdv !!![]()
et cerise sur le gateau caméra de recul....!!
merci
Non comme dit dans le message, ca sera encore mieux lorsqu'il sera (futur) en ABS
Ecoute, pourquoi pas, mais ça coûte une blinde, t'as une bonne adresse pour des bobines?
Merci Troun,troun a écrit : ↑04 déc. 2020, 11:32 Salut Erik,
vraiment désolé pour la latence, toujours mes soucis perso, mais j’espère que ça devrait aller mieux.
J'imagine que t'as trouve tout seul, mais pour te répondre simplement, oui, il faut raboter un peu les éléments de la casquette. Cela n'a rien a voir avec mon adaptateur, c'est du au fait que y'a, a l'origine, pas la place de coller, dans cette casquette, un double DIN.
Re-regarde ces deux posts:
viewtopic.php?f=80&t=5765#p89671
viewtopic.php?f=80&t=5765#p89703
En gros plan ça donne:
Pour la découpe, en gros c'est la partie hachurée rouge, et au montage faut évidement oublier la pièce verte.
A l’arrière, c'est aussi possible que ça coince-outille-yote de quelques millimètres, mais ça dépend plus de la version de l'adaptateur (avancement).
_ Alors, non ce n'est pas spécifique au prototype que tu as, comme dit ci-dessus, c'est juste qu'il faut 100mm de hauteur, et la casquette ne les a pas d'origine. Toutes mes version de l'adaptateur ont besoin de cette découpe.
_ Cette découpe n'a aucune influence sur la possibilité ou non de remonter les éléments d'origine, et cela ne se voit évidement strictement pas.
_ Ça se fait assez bien avec une petite scie a main, une dremel si t'as (pas trop vite pour couper et pas fondre). Une lime pour la finition propre.
