[Amortisseurs] Alternative à Koni ?
Re: [Amortisseurs] Alternative à Koni ?
Et en complément d'information, cet autre morceau de doc de chez TRW et une liste d'équivalents que je n'ai pas vérifiée
Il semble d'autre part que l'amortisseur monotube et à gaz soit préférable au bi-tube, même à gaz, mais je n'ai pas encore retrouvé le doc correspondant
et faute de grive...
Il me semble me souvenir :que le bi-tube à un moins "bon" fonctionnement lié au refroidissement plus difficile de l'huile contenu dans les 2 tubes, et donc meilleur dans le monotube et la préférence si en plus à gaz : c'est de l'azote et non de l'air à l'intérieur, gaz dont les caractéristiques varient très peu en fonction de la température... heureusement que je n'en vends pas
J'ai vu sur le site koni une disponibilité d'amortisseurs arrières pour modèle 2001 2002 mais pas 2003. Pourtant il y a pas de différence entre les différents millésimes
Bonjour Wil44, c'est malheureusement vrai
, mais je pense que le "succès" de la demande, pour ce véhicule de très faible diffusion/production a du refroidir ce fabricant, qui n'a plus continué sa prod et donc arrêt de la mention 2003, dans son catalogue
Mais comme il en reste pour l'AR, 8 je crois, et que ce sont les mêmes pour chaque motorisation, il ne faut pas hésiter si le besoin est pressant
Nota: c'est le même type pour l'espace3 grand modèle, d’où ma suggestion de monter , en cas de besoin , ceux prévus pour ce modèle, dans une autre marque, moins prestigieuse et non réglable, mais faute de grive...
