Patte métallique cassée dans cosse feu arrière
Designer du Site
Message par OASIS »
Bonjour.
A cause de la fameuse infiltration d'eau dans le feu arrière, 2 pattes métalliques ont cassé dans 2 cosses d'ampoules du feu arrière droit.
J'ai bidouillé avec de l'alu mais elles sont cassées tellement haut que impossible de refaire un contact.
Y a t'il une technique ?
Est ce qu'on peut racheter ces cosses sachant que chaque modèle est spécifique à cause des detrompeurs ?
Re: Patte métallique cassée dans cosse feu arrière
Fait une petite photo et je devrais pouvoir t'aider :wink:
A savoir que les supports ampoule sont kazi identique que sur les lagune 1 et espace 3 :mrgreen:
Designer du Site
Message par OASIS »
A Ben non je suis allé en casse hier et sur un espace 3 ce sont des connecteur faisceau.
Sur l'Avantime, il s'agit d'une douille ronde avec des detrompeurs qu'on tourne dans le bloc optique pour le fixer.
Le vaisseau est rangé donc je ne peux pas faire de photo dans l'immediat.
Alors ce doit être sur laguna 1 :roll: désolé
Designer du Site
Message par OASIS »
Voilà j'ai réussi à me procurer la pièce et j'ai percé le bon du bas du phare pour que l'eau s'evacue.
Une grosse averse cette nuit et j'avais déjà 1cm d'eau au fond.
Je vous ai fait une photo des cables.
Si certains pensent qu'il y a d'autres véhicules qui utilisent ce type de connecteurs, qu'ils nous le disent.
J'avais changé les miens lorsque j'ai acheté mon vaisseau et j'avais payé ça une 50 énes d'euros pièce chez roro a l'époque :oops:
j'ai déjà donné mes ancien a un capitaine :oops:
Designer du Site
Message par OASIS »
C'est exactement le prix que j'ai payé.
Sinon c'etait l'optique complète commandée chez Renault donc...
Pour l'avoir noté dans le carnet des pièces rechanges la référence du porte ampoules+faisceau feu AR est :60 25 372 721, sauf erreur :wink: .
Mais est-ce encore disponible :?: .
Designer du Site
Message par OASIS »
Ah ben voilà une bonne info car le gars de chez renault me faisait acheter tout le bloc + faisceau douilles !
Selon lui on pouvais pas avoir le faisceau + douilles séparément.
A voir si c'est toujours dispo par contre :?
A défaut si tu n'a pas trouvé , je viens de retrouver un ensemble complet (de feu ar droit), resté dans une boite lors de mon changement de feu cassé . Si intéressé MP :wink: . Je ne me souviens pas si c'est le même des deux cotés :?: .
Designer du Site
Message par OASIS »
J'ai trouvé mais l'autre côté risque de subir le même sort donc je te MP.
ag17 a écrit :A défaut si tu n'a pas trouvé , je viens de retrouver un ensemble complet (de feu ar droit), resté dans une boite lors de mon changement de feu cassé . Si intéressé MP :wink: . Je ne me souviens pas si c'est le même des deux cotés :?: .
Si c'est la même ref pour les deux :wink:
Alors Oasis est sauvé :!: :wink: .
Designer du Site
Message par OASIS »
C'est surtout que j'ai plus de vaisseau :)
Par contre j'ai la deuxième cosse effectivement identique à celle que j'avais dû changer pour la vente et le ct. :D
salmey
Message par salmey »
Je vois que le post date de 2014, mais j'ai le même problème, 2 porte- ampoule complètement inutilisable, partie métallique en poudre.
Je suis preneur du faisceau si tjs dispo.
Le référence fournie est introuvable et la page sur oscaro a été retirée.
Merci de votre aide mes Amiraux.
Cordialement
Message par alain »
j ai les deux coté mp
salmey
Superbe, à combien?
On fait comment pour se joindre
Cordialement
