bonjour a tous heureux détenteur d'avantime ....
je besoin de votre aide je suis a bout ... lol ,voila j'ai Récemment fait l'acquisition d'un avantime 2.2 dci privilege et j'ai deux problèmes d'ordre electrique :
- pompe lave glace ne fonctionne pas ,(ce que j'ai verifier , fusible ok , changement pompe trouver d'occasse + essais de ma pompe et celle trouver en casse avec batterie en directe ok, changer le commodo toujours pareil et j'arrive a actionner les lave phare donc commodo ok,jai remonter la filerie electrique de la pompe jusqu'au commodo pas de coupure, )lorsque je veux utiliser les lave glace les essuie glace fonctionne sans projeter d'eau. je seche.... il y a t'il a un module qui gere ceci ?
- depuis peu je n'ai plus de radar de recul et de feux de recule,(ce que j'ai verifier , le contacter de boite de vitesse ok , ampoule arriere ok)
il m'a semblé une fois avoir senti un peu le bruler la derniere fois que j'ai utiliser la voiture mais j'en suis pas sur, j'ai donc verifier le module dans le coffre mais il ne sens pas le bruler...
A l'aide please ....
plus de Lave glace et feux de recule ....
Prendre soin de sa sante www.viagrasansordonnancefr.com aide aux malades
Re: plus de Lave glace et feux de recule ....
Problème au relais de pompe au niveau du parechoc.
http://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=18677
Merci Mathieu mais d'apres le topic c'est le relais pour les lave phares... Moi c'est la pompe lave glace pare brise avant et arrière qui ne fonctionne, c'est le meme relais?
- Dogboy
Les essuie glaces fonctionnent mais est ce que ta pompe tourne lorsque tu actionne le commodo?
Si elle tourne, le tuyau est cassé quelque part sous le cache du bas de pare brise.
"je seche.... il y a t'il a un module qui gere ceci ?" joli
Pas étonnant si le tuyau est déconnecté qq part Il arrive que ce tuyau, en vieillissant, se fendille aux différents raccordements et même à la sortie de pompe ou est bouché . Mieux vaut dans ce cas le changer tout le long du circuit Si c'est le cas voila de quoi refaire ce circuit
