Jantes pour AVT
Re: Jantes pour AVT
Message par morille52 » 02 oct. 2013, 19:33
J'ai acheté 2 autres jantes d'espace 3 à la casse et ai fait monter 2 autres pneus ( Hankokk ) mais neuf cette fois :wink:
Et pour finir, 4 Enjoliveurs " Jérémy " sur le bon coin et comme ça tip top :wink:
139000 kms
nico78
Re: Jantes pour AVT
Message par nico78 » 02 oct. 2013, 20:00
A propos de jantes d'espace, tu as pu en trouver en 7 (dimensions d'origine) pouces de large ? J'en ai trouvé sur leboncoin mais en 6.5 pouces de large... Du coup, j'hésite ! :?
Re: Jantes pour AVT
Message par morille52 » 02 oct. 2013, 20:51
Alors là tu me poses une colle :oops:
Je regarderais ça de plus près et te redirais , en tout cas la dimension pneumatique est bel et bien identique au vaisseau en 16' :wink:
139000 kms
Re: Jantes pour AVT
Message par morille52 » 05 oct. 2013, 21:50
nico78 a écrit :A propos de jantes d'espace, tu as pu en trouver en 7 (dimensions d'origine) pouces de large ? J'en ai trouvé sur leboncoin mais en 6.5 pouces de large... Du coup, j'hésite ! :?
Ce sont bien des 7, j'ai regardé tout à l'heure :wink:
139000 kms
maxtoy
Re: Jantes pour AVT
Message par maxtoy » 20 nov. 2013, 19:27
Je cherche des jantes pour monter des pneus hiver sur ma voiture. Je cherche des jantes tôle. Ma voiture est équipée de jantes 16 pouces.
Est il possible de monter des jantes d'espace 3 ?
Sinon, quelle doit étre la taille exacte des jantes 6.5 ou 7 par 16 et quel déport ?
Si vous avez des renseignements, ils seront les bienvenus.
Merci.
Re: Jantes pour AVT
Message par Spaza » 20 nov. 2013, 19:42
Post à relire, tu dois y trouver tes réponses .... :wink:
maxtoy
Re: Jantes pour AVT
Message par maxtoy » 20 nov. 2013, 22:05
Bonsoir, je ne suis pas au top en ce qui concerne les forums, c'est quoi le post et comment le lire ?
Merci.
Re: Jantes pour AVT
Message par Spaza » 20 nov. 2013, 22:33
Alors, le post est une rubrique constitué de messages postés par des internautes ( poster, veux dire écrit et mis en ligne, donc visible par tous ). Ces messages sont rangés par ordre chronologique dans des pages ( en gros 25 messages par page, et un nombre de page infini en fonction du nombre de message total ).
Ton message a été deplacé de l'endroit ou tu l'as posté :mrgreen: dans ce post intitulé " jante pour AVT ", car ce post parle du sujet qui contient certainement les informations recherchées .
Il te reste donc simplement à te rendre sur la page 1 de ce post et de relire les différents messages écrits pour trouver réponses à tes questions ( tu as des chiffres en haut à droite permettant l'accès aux différentes page, commence par 1 :wink: ).
Re: Jantes pour AVT
Message par yenyen92 » 17 mars 2014, 18:32
Question de curiosité :
Quelles sont les dimensions exactes des jantes olympies ? Deport ?
Quelles sont les marques automobiles qui ont des jantes qui peuvent se monter, en 18 pouces, sans modification, pour le même deport ?
Re: Jantes pour AVT
Message par Spaza » 17 mars 2014, 19:07
La tu trouveras un peu ..... enfin j’espère ...http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... f=84&t=834
ici http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =84&t=2812 c'est sur, tu trouveras :roll: :mrgreen:
Re: Jantes pour AVT
Message par yenyen92 » 18 mars 2014, 21:49
Merci spaza !
murena57
Re: Jantes pour AVT
Message par murena57 » 11 avr. 2018, 19:22
Quel con, j'ai eu l'occasion d'avoir des louxor et des silverstone en 17P 5trous, j'ai validé l'achat et ça ne se monte pas, trop proche de l'étrier.
Je dois passer par un système de cales mais je n'y connais rien.
Une petite aide est possible ?
Je dois "finir" le vaisseau pour la mariage en aout.
murena57
Re: Jantes pour AVT
Message par murena57 » 17 mai 2018, 23:25
Vraiment personne ?
Re: Jantes pour AVT
Message par alain » 18 mai 2018, 08:11
moi j ai mis des pleiades avec des cales de 15 mm et des gougons 15 mm plus grand pas d autres solution
Re: Jantes pour AVT
Message par ag17 » 18 mai 2018, 13:31
Tu as forcément à l'intérieur de ces jantes des inscriptions dont une est le déport de ces jantes :!: Indique ce qui est inscrit et l'on te dira ce que tu peux faire pour la correction , si réalisable :arrow:
murena57
Re: Jantes pour AVT
Message par murena57 » 18 mai 2018, 21:25
voici ce que j'ai sur les jantes Louxor, d'origine j'ai des Rhodes.
Re: Jantes pour AVT
Message par ag17 » 19 mai 2018, 12:54
Salut Mathieu, sans entrer dans le détail de la "lecture" des infos inscrites sur une jante (de nombreux sites expliquent la chose) tes jantes avec un CH de 50 ne conviennent pas pour l'avantime dont les jantes sont d'origine à 42. Il se peut qu'elles touchent un élément soit de freinage soit de la direction, car elles rentrent sous la caisse de 8mm.Pour les monter sans souci, il te faudrait des cales de 8mm pour retrouver l'ET d'origine. Certains "trichent' en meulant la zone de "touche" ce qui n'est pas recommandable.
:wink:
murena57
Re: Jantes pour AVT
Message par murena57 » 24 mai 2018, 22:19
Dommage pour l'alésage central, j'avais trouvé cela sinon: https://www.mtk-tuning.com/elargisseurs ... 5956.html#
Pas d'autres idées pour le moment.
Retourner vers « L'atelier du maréchal ferrant »
