demontage du berceau moteur
knarfi
Message par knarfi » 01 mai 2018, 14:32
J’ai démonté le berceau sur un de mes Avantime la semaine dernière, c’est la vraie merde. J’ai mis plus de trois heures et pourtant j’avais du matos de pro et un pro à disposition !
Pour les écrous cage, aucun ne résiste. Il faut donc virer la cage avec un gros tourne vis et un marteau pour pouvoir tenir l'écrou avec une clé plate. Une clé à chocs est la bien venue.
Le système de la rotule à l’envers avec l'écrou qui bute sur la transmission est complètement débile, mais c’est cohérent avec tout le reste de l’Avantime. De toute façon il vaut mieux changer les rotules donc autant les couper, on gagne du temps (juste en dessous de l'écrou sinon ça sert à rien). Pour désolidariser la rotule, des petits coups avec un maillet ne suffisent pas, il faut y aller plein pot avec un gros marteau.
Tu t’es lancé dans une belle galère, mais tu tiens le bon bout. Je vois que tu es motivé, donc courage ! Personnellement, concernant les Avantime, de la motivation je n’en ai plus aucune et j’apprécie que cette voiture ait été un échec, le contraire aurait été scandaleux.
troun
Message par troun » 01 mai 2018, 17:59
merci a tous pour vos conseils et encouragements :oops:
incared
Message par incared » 02 mai 2018, 16:54
Je parlais bien des écrous 3 pour chaque précatas, il faut les entailler avec une mini disqueuse type dremel, une fois entaillé, l'écrou se dévisse, mais c'est pas facile, car difficile d'accès. L'état du berceau en dit long sur le reste des boulons/écrous à dévisser.
victor31
Message par victor31 » 02 mai 2018, 22:47
bon courage :wink: :wink:
terasaka
Message par terasaka » 02 mai 2018, 22:51
Oui c'est galère le démontage du berceau, bon moi j'avais enlevé le moteur c'est plus facile, change tous les boulons et écrous du berceau pour du neuf.
166.000 Km
renoforever
Message par renoforever » 03 mai 2018, 13:04
Quelles galères !
Quel courage !
terasaka
Message par terasaka » 03 mai 2018, 19:34
d’ailleurs je vais recommencer bientôt ma crémaillère a une belle fuite. :(
166.000 Km
Message par VLNC1962 » 03 mai 2018, 20:36
terasaka a écrit :
03 mai 2018, 19:34
Qu'est-ce qu'elle a ta crémaillère ???....Tu n'as pas besoin de sortir le berceau pour sortir la crémaillère...!!!
terasaka
Message par terasaka » 04 mai 2018, 00:18
Elle pisse du liquide de DA depuis le changement de la pompe DA, oui ta raison dans l'absolu il faut le descendre de 10 cm, mais bon sur la RTA c'est presque un démontage complet, tu as une autre méthode ?
je pense que les joints Spi sont KO.
166.000 Km
Message par VLNC1962 » 04 mai 2018, 07:27
terasaka a écrit :
04 mai 2018, 00:18
Pour moi la crémaillère sort sur le coté....dépose des arrivées huile, dépose des biellettes G et D, tu devises la colonne de direction et dépose des 4 vis de fixations, tu descends un peu la crémaillère pour sortir la colonne et ça sort....si tu as une DA variable, tu as aussi un peu de connections électrique à déclipser.....
terasaka
Message par terasaka » 04 mai 2018, 11:17
Ok merci Christophe,
Je vais regarder , j'ai vus que ça sortait sur lé coté, mais pour toi pas besoins de descendre le berceau ?
Eric
166.000 Km
terasaka
Message par terasaka » 04 mai 2018, 11:18
Eric
166.000 Km
Message par VLNC1962 » 05 mai 2018, 18:13
Non pour moi pas besoin....
Message par ag17 » 07 juin 2018, 15:39
Ce jour sur le coin-coin: une crémaillère neuve pour 150 €, :wink:
victor31
Message par victor31 » 07 juin 2018, 16:55
VLNC1962 a écrit :
04 mai 2018, 07:27
terasaka a écrit :
04 mai 2018, 00:18
J ai exactement fait comment ça Christophe.. +1
Message par VLNC1962 » 07 juin 2018, 20:35
victor31 a écrit :
07 juin 2018, 16:55
VLNC1962 a écrit :
04 mai 2018, 07:27
terasaka a écrit :
04 mai 2018, 00:18
:wink:
terasaka
Message par terasaka » 21 juin 2018, 09:45
Bon la crémaillère sa ce démonte, par contre le flexible entre la pompe de DA et la crémaillère c'est pas le joie obligé de le couper, il était complètement collé avec la rouille.
J 'ai fait refaire un flexible complet, surtout si vous devez le refaire il faut garder la partie en tube métallique qui part de la pompe DA avec le capteur de pression ,il faut couper après le capteur et souder un raccord ensuite faire sertir la partie en flexible jusqu’à la crémaillère.
Le coût de l'opération 150 euros.
166.000 Km
