[Fiche:81] Réparation éclairage touche Grand Air
- troublouse
Deux de mes touches n'avaient plus d'éclairage.
Démontage bloc grand air
enlever lecteur de carte retirer les deux torx de 20 et retirer le bloc grand air les 3 connecteurs retirer le connecteur de l’interrupteur à réparer et le démonter voila la la lampe avec son capuchon orange retirer la lampe et son support puis retirer le capuchon attention fragile retirer la lampe du support mise en place de la nouvelle lampe : j'ai utilisé une luciole 12v 30ma ( environ 1 euro )qui donne la mémé intensité d'éclairage que les lampes d'origine
Re: Réparation éclairage touche Grand Air
Ou as tu acheté les ampoules de rechange ?
- troublouse
suite du remontage
maintenant mes 3 interrupteurs sont éclairé.
remettre le capuchon orange délicatement ( mouiller légèrement l'ampoule ça glisse mieux )
remonter le support sur l'interrupteur
puis remonter l'interrupteur, le bloc grand air et le lecteur de carte dans le sens inverse du démontage.
- troublouse
Chez mon marchand de composants électronique local mais si tu cherches: luciole 12v 30ma sur internet tu en trouves.Spaza a écrit :Ou as tu acheté les ampoules de rechange ?
- troublouse
Re: [Fiche:81] Réparation éclairage touche Grand Air
Et bien tu vois quand tu veux......
Oui, j’espère que tu m'en doutais pas .....
Mais quand vous faites des efforts, ça me donne moins de travail, car le ménage technique est long, souvent fastidieux et complexe.
- Alaing
Super ! merci Yves!
J'ai fait de même sur mon vaisseau. Pas fait de tuto, j'en avais trouvé un ...à moins que ce soit sur "l'autre forum".
C'est beau la nuit les trois interrupteurs éclairés
Il me reste à faire les interrupteurs de clim-chauffage à gauche tu tableau de bord...c'est un peu plus long;
Ciao ! Alaing
Ciao ! Alaing
Grazie da molti amici italiani che Sto salvando io grazie SPAZA di cuore
C'est Troublouse qu'il faut remercier ....
Merci pour ce tuto ,j'avais 2 ampoules de grillé j'ai remplacé les trois ampoules des commandes du TO et ça marche impec.
@ Erik
@ Erik
Dernière modification par terasaka le 22 janv. 2018, 23:14, modifié 1 fois.
bonjour a propos d Eclairage je n ai pas d Eclairage au niveau de la cdt de chauffage j ai bien la temp mais pas ou ça sort et la nuit je vois que dalle
- troublouse
Salut ,
il faut démonter la tortue c'est pas triste, il faut démonter l’habillage du tableau de bord pour avoir accès à l'écrou de fixation.
Et changer les ampoules.
A=
merci je roule plus de nuit
Ah oui , j'ai le même souci, j'ai juste la lumière sur la partie basse, encore un peut de bricole !!
j'ai regardé le tuto c'est juste le bas tu TB a démonter.
