A mon tour d'avoir le code P0420 : catalyst system efficiency below threshold (bank 1).
Une première fois (à chaud après 150 kms, le vaisseau avait dormi dehors au gel), RAS moteur et bobines (conso instantanée OK). J'ai les précata vidés et déport de sondes brevetés brio. Défaut effacé.
La 2 e fois hier après nuit au gel, défaut à nouveau effacé RAS.
Je suis 100% E85 boitier brioflex, j'ai mis 25 l de SP95 cela n'a rien changé.
Mon ELM + torque ne me donne rien de plus comme info, donc je ne sais pas laquelle des 4 sondes est peut-être en défaut.
Le vaisseau a 145 000 kms.
Merci pour votre expertise.
Sondes lambda
renoforever
Re: Sondes lambda
Re: Sondes lambda
On ne pourra pas te dire grand chose de plus que ce que je t'ai déjà dit : CLIP me paraît indispensable. Tu as lu les valeurs de lambda avec l'ELM327 ?
renoforever
Re: Sondes lambda
OK.brio77 a écrit :On ne pourra pas te dire grand chose de plus que ce que je t'ai déjà dit : CLIP me paraît indispensable. Tu as lu les valeurs de lambda avec l'ELM327 ?
Non, car je n'ai pas encore acheté la version complète sur la tablette. Ce n'est pas un question de prix (5€ je crois), mais un mode opératoire sur la tablette. Je vais demander à un jeune de m'aider !!
Re: Sondes lambda
Bonjour.
:-O Vous êtes tous des Golgoths hyper costaud ou quoi !!??
J'essaie pour ma part de démonter celle arrière car les fils ont été coupés(un rongeur ?) et que du coup elle n'envoie plus les infos au calculateur...
Enfin bref; toujour est-il qu'i n'y a pas de place pour passer correctement la main et avoir un peu de force. Y a 1 truc? Vous faites comment vous ?
Bon c'est vrai, je ne suis pas mécano mais comme je laisse 1 bras a chaque fois que je passe chez le concessionnaire, ca ne va pas m'aider a tirer sur cette saleté de clé de 22 ...^^
Chriaze
Chriaze
Re: Sondes lambda
Pour ma part, jamais déposées sans avoir déposé les pré-catas...
Re: Sondes lambda
Bon et bien j'essaierai une nouvelle fois ainsi et sinon....
Merci duc.l
Merci duc.l
Re: Sondes lambda
Il faut défaire le support moteur pour laisser descendre le moteur coté gauche (c'est le plus facile. Je l'ai déjà fait et ça passait juste mais ça passait avec mes outils ( douille pipe fendue spéciale lambda et cliquet 1/2 Magnussen).
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
