Hello....!
Apres quelques temps d'attente, j'ai pu compléter mon PE2 et j'ai presque fini l'intérieur cette apm.....
Dans la série, modif : J'ai installé un casquette sans GPS...depuis longtemps, je voulais la virer et retrouver le look du proto avec une planche lisse. je trouve cette verrue horrible donc la planche de bord de titine 3 sera sans....ça c'est fait !!! Ok les puristes, je vous entends déjà... je ne suis plus conforme au modèle privilége mais je m'en fiche..je préfère comme ça !!! et puis c'est réversible....
Je vire donc l'ensemble GPS et dans la foulé l'autoradio dépassé avec le chargeur pionner qui ne marche jamais !!! Je prévois donc d'installer un GPS moderne ou même mon coyote NAV3 dans l'emplacement de lecteur CD et du boitier GPS actuel ....et un autoradio digne de ce nom avec lecteur MP3 dans le compartiment du CD / GPS coté passager avec un ampli qui va bien si possible et commande au volant avec les boutons d'origine si possible aussi. Si vous avez des idées sur un matos ou adaptation qui ferait mon bonheur....je suis à votre écoute les spécialistes de l'électronique embarqué, sinon je me débrouille seul comme dab
Je vous fais des photos de l'intérieur fini bientôt....j'ai encore un peu de peinture noir a faire coté plastique autour du volant....et les poignées d'ouverture de porte couleur gris volcan à refaire aussi.
PS; Demain je vais chercher ma face avant repeinte époxy noir.....pour finaliser les pb de corrosion !!!!! Ca avance ca avance.....
