Sifflement aerodynamique
Re: Sifflement aerodynamique
Si c'est ça. ..
Combien de km ?
Combien de km ?
- Bapt bidiscoot
296
Je vais regarder ça demain mais au vu de ce que vous expliquez, je suis quand même stoïque
Pourquoi ce problème ne serait qu à "grande" vitesse et pas tout le temps à grande vitesse...
Il me tarde demain pour voir.
Je vais embarquer le wd40!
- Bapt bidiscoot
Hello
De retour de mon périple de ce matin.
À l aller, je fais des essaies en freinant...
Oui, ça fait moins de bruit quand je freine...
Mais surtout parceque je vais moins vite... Ça n arrête pas le bruit...
Je pense donc que ça ne vient pas du mastervac, ceci dit, j en ai profité pour jeter un oeil à l outil et il me semble qu il y a un peu de... Loockead sur le capuchon, je vais regarder s il n y a pas de fuite, en tous cas, il y a le niveau.
Sur le retour
.. le bruit est toujours là.. ouf ce n est pas qu un problème de direction.
Je recommence a scootcher morceau par morceau les fentes pour trouver où se fait ce put*** de bruit...
Après avoir fait des essaies sur tout le côté gauche, je commence à passer au dessus du pare-brise...
Et la.... Je pense que j ai trouvé ...
Pour le moment, j'ai un morceau de scootch entre la tôle au dessus du PB et le toit ouvrant...
Et je n ai pas retrouvé le bruit...
J ai perdu le sifflement et le bruit du vent qui peut réussir à rentrer dans le toit ouvrant...
Je vais encore prolonger mon test.
Mais pourquoi fait il du bruit???
Me manque t il une pièce? Un déflecteur???
Je vous prends une photo des que...
Si vous avez une photo de l avant de votre toit ouvrant...
Je suis preneur.
Sur le retour
Je suis preneur.
- Bapt bidiscoot
Et une photo de la fente, est ce qu il me manque un cache? Enjoliveur?
Pareil pour mon toit.
Comment vérifier l état du joint ?
Je pense que je prends la pluie par là. ...
- Bapt bidiscoot
Je n ai rien vérifie pour le moment.
Je n ai pas enlevé le scotch depuis que j ai trouvé la bonne piste.
Je vais encore faire un long trajet demain, je veux conclure avant de l enlever.
Je vais chercher où vous mettez les tampons de chaises, car il est vrai que mon to à tendance à grincer quand la route n est pas lisse.
Merci pour vos aides.
Lorsque tu ouvres ton TO as tu le déflecteur qui se lève
Présent : Restau AC (94) le 20/04, LPI (28) le 20/05, Ecorcei (61) le 08/07
je ne vois rien de choquant en tous cas.
peut être que ton toit n'appuie pas assez sur le joint.
tu dis qu'il grince quand la route n'est pas lisse. il se peut que ton toit manque de lubrification par ci par là. une petite révision ne lui ferait que du bien c'est certain.
pour avoir testé la solution tampons de chaises un peu partout, c'est finalement le lubrifiant pour baies vitrées qui a réussi a éradiquer la plupart des bruits.
les tampons efficaces n'ont été nécessaires que sur les tampons du déflecteur (la pièce munie d'un filet, qui se déploie dès que tu ouvres le toit).
Yenyen, tu as un filet sur ton déflecteur ??
- Bapt bidiscoot
Il a été graissé avant la vente.
Je crois que j ai le filet lui, j ai un doute avec mon ex a4...
Je vais finaliser mon test samedi en enlevant et remettant le scotch,
Je ferais la photo to ouvert.
J ai roulé à 160 hui toujours aucun bruit de la journée
- Dogboy
Le TO ne doit pas plaquer correctement, patins usés peut être.
Sinon, mets un bout de joint de coffre de R5 sur toute la longueur derrière le déflecteur. Le TO l'écrase en se fermant et se trouve parfaitement plaqué.
Il y a un tuto quelque part sur ce sujet.
- Bapt bidiscoot
Bonsoir.
Débrief du jour.
Je suis allé à Bordeaux.
Avec mon scootch à l aller, pas un bruit, un régal.
Ce matin, je croise Alain que je remercie pour les canelés.
On discute avantime (bien-sûr) du sien, du mien, et j enlève le scotch.
Ben ce soir, sur le retour... Ça ne faisait pas de bruit non plus.... :0(
Sauf... Qu au bout de 1 heure, ça s est mis à siffler (un peu)... Yes!
Et j ai eu confirmation que ça vient bien du TO!
En poussant le plafond (entre les lampes et le TO), vers le haut, en le plaquant sur le TO, le bruit s éteint!!!!
Je vais donc nettoyer tout ça, changer les tampons et je pense que je mettrais en effet un joint supplémentaire devant le joint....
Débrief du jour.
- Bapt bidiscoot
Merci de votre aide.
Je vous tiens au jus si j ai réglé le pb
- Bapt bidiscoot
Le déflecteur se lève et il n y a pas de tissusbond174 a écrit :Lorsque tu ouvres ton TO as tu le déflecteur qui se lève
- Bapt bidiscoot
Dogboy a écrit :Le TO ne doit pas plaquer correctement, patins usés peut être.
J ai vu en effet que les deux patins sont t usés et les feutres aussi.
Il me reste du joint de ma 204, je vais voir de le positionner.
- Bapt bidiscoot
Après différents essais.
Si je scotche toute la largeur du toit ouvrant et les deux fentes (dans l axe de la toute) entre le pare-brise et le TO, plus du tout de bruit.
Si que la largeu du TO, sans les 10 derniers cm, ça peut encore siffler
Et j arrive à arrêter le sifflet en tirant ou poussant le plafond devant le TO...
Je vais essayer de nettoyer tout ça et changer les tampons.
oups, c'est vrai que sur Avantime il n'y a pas de filet... j'avais zappé.Alex34 a écrit :Yenyen, tu as un filet sur ton déflecteur ??
- Bapt bidiscoot
Je viens de faire 600 km avec le scotch,aucun sifflement.
Mais je l ai enlevé pour cruiser une fois rentré sur Toulouse...
ON verra bien...
Du coup,j ai de la colle partout.....
De toute façon... Il est dégueulasse...
1800 bornes dans la semaine... C est pas beau...
Va me falloir faire un sacré nettoyage.
Bref,je suis content, je sais d ou vient le problème.
Étape suivante, gros nettoyage et mise en place de nouveaux tampons et éventuellement caller un joint qui me reste de la 204.
ON verra bien...
- Bapt bidiscoot
Suite...
Bon ben je sais d ou vient le fuit mais je ne sais pas le supprimer...
J ai nettoyé la portée en verre du TO, le joint et je l ai "décollé, réformé" bien qu il était propre.
Non concluant.
J ai positionné un joint à lèvre devant le joint sur lequel vient de poser le toit ouvrant...
Non concluant, mais un léger mieux.
J ai donc eu l idée de mettre une bande de mousse étanche à l air sur la face intérieure du TO pour comprimer mieux le joint... C est mieux, mais ce n est pas encore ça....
Dans tous les cas, j enlève le bruit en mettant du scotch sur toute la largeur du TO ou en appuyant le toit vers le TO au niveau du plafonnier.
Je me demande si mon TO est bien réglé.
Il me semble un peu en arrière et légèrement plus haut que la partie vitrée fixe...
Vos avis?
Non concluant.
Vos avis?
Effectivement un réglage s'impose.
Suite à mon passage aujourd'hui (attache)Dogboy a écrit :Le TO ne doit pas plaquer correctement, patins usés peut être.
je ne trouve pas le tuto pour le TO ?
JPB
De rien
- Dogboy
C'est ici : http://www.avantime-connexion.fr/phpBB3 ... hp?id=1366JPB a écrit : Suite à mon passage aujourd'hui (attache)
JPB
ou ici http://www.avantime-connexion.fr/phpBB3 ... =121&t=224
A+ et bon bricolage.
- Bapt bidiscoot
Et bien vous ne savez pas....
Je crois que j ai réglé mon problème!!!
J avais colle une bande de mousse autocollant de 2 mm sous le TO à l endroit du joint.
Mais le problème était toujours présent, beaucoup moins mais bien présent....
Avant que la colle ne colle trop,j avais décidé d enlever la mousse,je faisais ça, en roulant, avec ma main droite aux arrêts
J ai commencé côté droit et petit à petit suis arrivé au centre.
UN orage... Je ne peux pas finir, je rentre le TO et j oublie...
Et depuis... Plus de bruit...
Yes
Mais ce n est pas très beau vu de dessous...
Va me falloir découper cette mousse un peu mieux.
Yes
