[FICHE:3] Liste des fusibles et boite à fusible
Quel version de cablage electrique avez vous?
référence NT8197A
1
6%
référence NT8184A
4
22%
référence NT8204A
13
72%
référence NT8226A
0
Aucun vote
Une autre référence
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 18
Re: [FICHE:3] Liste des fusibles et boite à fusible
olive78 a écrit :Francois, je pense que ce BIM n'est pas celui de l'Avantime, cela ne correspond pas, il y a plus de relais dans l'AVT.
Si, si c'est bien celui de l'Avantime
Je viens de comprendre qu'ils représentaient 2 relais en un seul carré... (relais de feux de route et de croisement et relais injection et de verrouillage injection). :wink:
https://amicale-avantime.com
slick
Message par slick »
heu, je débarque mais comment trouve-t-on son type de câblage ?
Le numéro est inscrit sur la boîte à fusible au pied du passager...
slick
Message par slick »
Je vois bien la boite :
Mais pas de numéros du genre NT 8204A :?:
En dessous du code barre c'est 9574
Par rapport aux autres photos tu constates donc qu'il te manque l'adhésif du plan des fusibles .... là où est indiqué le numéro de schéma :!:
slick
Message par slick »
Je pensais que cette étiquette était faite par des membres de ce forum.
Je la trouvais pratique. car bricolant dans l'auto j'ai voulu couper les éclairages pour éviter de vider la batterie.
Quelqu'un aurait la fiche NT8197A ou une photo bien de face que j'en imprime une ?
viewtopic.php?f=90&t=1473&p=56173&hilit=NT8197A#p56173
Tu devrais trouver ton bonheur ici :mrgreen:
slick
Message par slick »
Merci :wink:
murena57
Message par murena57 »
Je confirme la NT 8204A pour bluetime.
Je cherche un repiquage sur le b2i pour le +12v arrivant sur l'ampoule de marche arrière afin de raccorder complètement le rétroviseur électro-chromes.
Merci.
troublouse
Message par troublouse »
murena57 a écrit :Je confirme la NT 8204A pour bluetime.
Merci.
Salut Mathieu ,
je t'ai répondu sur passion Espace (j'avais pas vu ton message ici ) :oops:
yves
BMW R1100RT.
murena57
n'ayant pas le vaisseau sous les yeux, a-t-on les caractéristiques des deux relais sur la partie haute de la platine ?
Pour le relais 752 puis 234 ?
Pour 752 je pense à un relais violet 4 broches violet 50A G Cartier 03525. réf
Pour 234 je pense à un relais rouge 4 broches violet 60A G Cartier 03540. réf 7700844682A
Merci bien.
relais 752.pdf
(171.26 Kio) Téléchargé 256 fois
Il semble bien que le relai 3525 n'existe plus (le violet) chez certains revendeur du catalogue Cartier, et que le rouge qui fait 60A puisse bien faire le job (à 4.22€) en lieu et place. A moins que les pastilles des contacts soit en matière différente et spécifique: cuivre, argent ...https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q= ... 4047078992
En cherchant on arrive à le trouver qd même, mais à 13€ :roll:et il se trouve encore sur beaucoup de Rono :wink:
Pour les fondus de recherches sur les fabs du losange, si ce n'est pas le bon endroit, un modo compatissant pourrai le déplacer:
schematique_renault-2.pdf
(5.83 Mio) Téléchargé 291 fois
murena57
Heu je voulais juste une confirmation des caractéristiques des relais.
Bruno Lebreton
Message par Bruno Lebreton »
Avantime PE2 hdi,
Cui r09 harm09,
Boite à fusible habitacle NT8204A.
Cordialement.
nicolas56
Message par nicolas56 »
Ici une V6 BVA Privilege de juillet 2002!
Bon week-end à tous!
Nicolas
dededeco
Message par dededeco »
2L turbo privilège
Vous le connaissez celui là, non documenté.
Quand il claque, plus de ventilation ni de clim et plus de radio! :shock:
Terton74
Re: Liste des fusibles
Message par Terton74 »
Spaza a écrit : ↑09 nov. 2012, 02:52 Quelques images des boites à fusibles moteur :
Mon V6 ne démarre plus, j'aimerais tester le relais de l'injection avant de tout démonter, j'ai la même boite que la photo du dessous, quel est le relais de l'injection ?
Merci.
R19 16s Cabriolet 1.8 16s - Bleu Sport - Cuir Gris (05/1992)
AVANTIME 3.0 V6 BVM6 Privilège - Gris Acier - HARM02 Beige Sable CUIR02 Beige Sahara Rayé (04/2002)
Mégane III coupé DCI 110 EDC Privilège - Noir Nacré - Sellerie Joli beige (10/2010)
Terton74 a écrit : ↑22 mars 2026, 21:39
Merci.
-> :idea: Relais Injection
