Bonsoir à vous,
J'ai changé mes 6 bougies et mes 6 bobines sur mon V6 aujourd'hui, super galère les 3 bougies/bobines côté tablier, montage en aveugle, des vrais pestes, et je crois que j'ai foiré le filetage du logement côté carter pour fixer ma dernière bobine, côté passager av.
J'ai du la remonté comme je pouvais, elle tient à moitié, et j'ai du tout remonter pour partir au boulot demain.
Pouvez-vous m'aider, comment je pourrai m'en sortir pour fixer correctement cette dernière bobine, et je pense que l'allumage risque de pas bien se faire.
D'avance merci de votre aide
V6 Versailles
Help pb serrage vis de fixation bobine
Re: Help pb serrage vis de fixation bobine
Tu peux mettre du loctite éventuellement, ça aidera à verrouiller ton serrage. Personnellement je l'ai tenté sur une vieille super 5 pas bien fraiche, ça a tenu jusqu'à la casse bien longtemps après.
Pour faire du bon boulot, pas trente six solution... Repercer un peu plus gros et retarauder ou mettre un heli-coil
Hello,
Percer et retarauder me paraît le meilleur moyen, mais comment faire, il faudrait extraire le moteur, a minima retirer la partie haute du moteur, je saurais pas faire, ça commence à être du lourd, parce qu'il n'y aucune accessibilité.
Vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider sur la région parisienne, voir sur un rayon de 200km, je suis près à me déplacer si besoin
Après le chgt de mes 6 bougies + bobines, le véhicule semble bien tourner mais j'ai l'affichage SERVICE
V6 Versailles
V6 Versailles
Moi, en idf, je te conseille Avantime91. Il est plein d'astuces et de bons conseils.
Help Avantime91
Pas de problème pour moi
Je peut te faire un filetage rapporté qui est plus costaud que celui d'origine
Par contre il y a une journée te travaille pour faire quelque chose de propre ! il faut descendre le moteur d'une 10énes de centimètres en dévissent les 3 supports moteurs
Laisse moi ton phone en MP
Super, je t'envoie de suite mon numéro en MP
