Un bip continu au verrouillage de l'Avantime ( capteurs)
Dès que je verrouille l'auto avec la télécommande, un biiiiiiiiiipppppp en continu de 30 secondes se fait entendre, avant de s'arrêter. Il provient de l'arrière droit du véhicule. Le véhicule est équipée d'une alarme. Peut-être la batterie de l'alarme ?
Re: Un bip continu au verrouillage de l'Avantime
Personne n a d idées?. Comme ce bruit se situe du côté du réservoir à essence, ce sifflement continu peut-il être créé par la pompe de gavage?
Bah si c'est seulement lors du verrouillage du véhicule ça n'a pas de rapport avec le réservoir
Ce n'est peut-être qu'une info signalant la mise sous alarme , comme certaines voitures font "pouet-pouet" avec l'avertisseur, pour signaler le verrouillage effectif , quoique 30 secondes c'est bien long... . Est-ce un bruit nouveau, ou depuis que l'alarme existe
Je viens d'acheter le véhicule, du coup je n'ai pas de recul sur l'antériorité du bruit. Selon son ancien propriétaire, ce bruit lui était inconnu.
On me parle maintenant de la condamnation de la trappe à carburant.
Facile à vérifier si c'est la trappe à carburant, tu te places à coté en la laissant ouverte et tu agis sur le plip. Tu verras si le doigt du verrou sort de son logement ou pas et si le sifflement est concomitant .Si rien ne sort et qu'il y a du bruit de ce coté, il est peut-être cassé. Démontage du feu arrière et après avoir dévissé l'écrou sous la bague en caoutchouc , dans le logement du bouchon de carburant, passe ta main dans l'aile pour attraper le boitier...et le vérifier .
Boitier ParkPilot Mais si c'est lui je ne savais pas qu'il pouvait émettre un bip
Tu ne peux pas enregistrer le bruit avec ton téléphone via une vidéo et nous la mettre ici
Bonne idée, peut-être un capteur HS , quand au circuit du Parkpilot je n'ai pas vu de module possiblement bruyant:
De mémoire on sent vibrer un capteur fonctionnel si on pose son doigt dessus, si rien =HS - morille52
Question bête. A quoi sert ce boitier parkpilote ?
C'est le boitier qui est sur la version "Privilège" : il sert à éloigner les chevreuils......morille52 a écrit :Question bête. A quoi sert ce boitier parkpilote ?
Non en fait il gère les radars de recul
- morille52
bond174 a écrit :C'est le boitier qui est sur la version "Privilège" : il sert à éloigner les chevreuils...... ça me poursuivra tout le temps Coquinmorille52 a écrit :Question bête. A quoi sert ce boitier parkpilote ?
Non en fait il gère les radars de recul Ah ok ! Un emmerde de moins a avoir sur mon Hélios
Tu as raison pas de boitier = pas de panne , mais moi qui n'en ai pas non plus, cela m'a "permis" d'écraser un feu arrière en creusant une rigole dans le smc de l'aile: devis du losange 900€ . Fait moi-même 250€ de peinture (achat de tous les composants en mini de 1 et 5 litres) plus le feu trouvé à l'époque pour 40€ (le rêve aujourd'hui) un chouia de résine et de mastic( reste de planche à voile ) et il n'y avait plus de trace du désastre .comme quoi ce système est bien pratique pour se garer en marche arrière .
En ce qui concerne la trappe à carburant.
La languette sort bien et entre dans son logement à chaque impulsion sur le plip. Vérification faite, trappe ouverte.
Le bruit semble ne pas venir de la trappe.
Je me suis "amusé" à chercher ce sifflement. Il est plus hyper présent et fort dans le coffre (toujours côté droit). Il faudrait que je démonte la garniture pour voir ce qu'il y a derrière.
En ce qui concerne la parkpilote.
Je vais tenter de voir si un condensateur n'est pas gonflé.... enfin s'il est en cause après démontage dimanche.
Dès que je peux je poste le sifflement.
Merci encore de vos aides.
Lorsque tu mets la marche arrière as tu ce sifflement continu
Ce sifflement n'apparait uniquement qu'au moment où je condamne la voiture avec le plip, et que l'alarme s'enclenche. Il est approximativement d'une trentaine de secondes, puis ... plus rien.
Dès que je déverrouille la portière, il n'y a aucun bruit anormal.
C'est bien étrange, il faut découvrir la source sonore, HP ou autre, et si tu déconnectes l'alarme que se passe-t-il
Si tu complètes ton profil je suis certain que cela ira plus vite : un cap'taine de ton coin pourra sans doute t'aider
Bond 174.
Je viens de compléter mon profil...enfin je pense.
Ag17, Certains sont doués de leurs mains en bricolage.
Moi, je suis plutôt dans le genre "pas de chance", où "j'aurai pas du y toucher".
Du coup, je ne débrancherai pas l'alarme par peur de tout bloquer. En revanche, dimanche (enfin j'espère) je tente de démonter la moquette du coffre histoire de voir et d'identifier le bazar qui siffle une fois le verrouillage des portes enclenché.
J'ai enregistré ce son avec mon smartphone. J'aimerai vous le faire partager pour votre avis, mais je n'arrive pas à copier le fichier.
Un érudit du forum pourrait m'aiguiller ?
Tu devrais passer un MP au Captaine "avantime91" un spécialiste mécanique et autres de l'Avantime ; sur son profil il précise Breuillet (91)Gabriel a écrit :Bond 174.
J'ai démonté rapidement la garniture du coffre pour effectivement trouver le Parkpilot, un espèce de fusible et l'alarme.
Le sifflement semble provenir de l'alarme, sans savoir ce qui le motiver à être aussi désagréable...
Tjrs pas d'idée pour insérer un fichier audio sur ce post?
Tu peux nous mettre une photo de l'alarme en question
Grrrrr.... je viens de tout remonter..... Concernant l'alarme, il n'y a que le "hurleur" derrière le capitonnage du coffre.
Si tu as identifié le buzzer de la alarme comme étant le problème, il te reste à le débrancher. .. plus de bruit ....
