echappement devil
Re: echappement devil
Merci bond ! Mais il est passé où ton devil ?
pptroene, je m'en mors les doigts mille fois, surtout que j'avais un paquet de trucs à commander !
Mais je n'ai jamais vu cette commande groupée : je devais être en congés, et c'est comme si elle avait été supprimée : j'en ai vu l'ombre, mais je ne l'ai jamais rencontrée ici...
Je l'avais démonté pour te prendre la photoduc.l a écrit :Merci bond ! Mais il est passé où ton devil ?
Bond, T trop fort !
VLNC, t'a fini de monter le tien ? Vite, des photos, on veut voir !!!
Au passage, vous utilisez quoi comme outil pour faire une découpe propre du bas de bouclier ?
pptroene avait mis les conseils pour le sien, mais c'était un kit zender...
Je pensais à une scie à "lame" ronde type scie à carrelage, si ça existe pour le plastique ?
Hugues, t'as pris quoi : simple ou double ? C'est pour le vert scarabée ou le steppe ?
Moi je l'ai fait à la scie sauteuse avec une lame pour métal et tout doucement c'est très propre. Duc.l, passe moi un MP, si tu le souhaites, je viendrais de filer un coup de main pour monter ton Devil ; nous ferons ainsi une REA à double Devil.......duc.l a écrit : Au passage, vous utilisez quoi comme outil pour faire une découpe propre du bas de bouclier ?
Eh oh c'est de la discrimination ça ????bond174 a écrit :Moi je l'ai fait à la scie sauteuse avec une lame pour métal et tout doucement c'est très propre. Duc.l, passe moi un MP, si tu le souhaites, je viendrais de filer un coup de main pour monter ton Devil ; nous ferons ainsi une REA à double Devil.......duc.l a écrit : Au passage, vous utilisez quoi comme outil pour faire une découpe propre du bas de bouclier ?
j'ai récupéré une partie du cadeau de noel de mon vaisseau, vivement vos photos du montage. Et bien sûr, bond j'hésiterai pas à te solliciter
Les poseurs de "simple devil" seront aussi conviés au REA ou bien c'est la discrimination s'impose aussi ?
ps : qui a pont ?
arf
ps : qui a pont ?
arf
Je suis dispo pour toute mission "Aide à la pose du Devil" simple ou double en Région Parisienne J'ai 2 chandelles et une fausse J'ai mesuré le vaisseau : seules les 2 chandelles rentrent
Je pensais piquer au garage de l'usine (je pense qu'on a ça ?) des rampes de levage ; les chandelles, je trouve ça moins pratique, mais c'est mieux que rien !
Je suis pas contre une aide : même si ça n'a pas l'air très compliqué grâce aux explications de pptroene,au moins, ça éviterait sûrement les mauvaises manip...
Avant tout, j'attends le devil (d'ici mercredi ?) et faisons le point sur le matériel dispo (un début de how to do en perspective ?) :
- 2 rampes de levage ou 2 chandelles
- 1 scie à métaux avec une lame pas trop large pour la découpe du bouclier
- 1 scie à métaux pour découper le tube à 33,5cm du pot de détente
- le gabarit de découpe de la jupe livré avec le double devil, à inverser car à l'envers
- le devil
Pour la réalisation :
- découper la jupe
- déposer la roue de secours et ses attaches
- découper la ligne d'échappement à 33,5cm du pot de détente, et la déposer
- fixer les supports du devil
- poser le devil et le tube intermédiaire
Est-ce que j'oublie quelque chose ?
Si tout se passe bien, j'envisage le montage samedi matin prochain, voire le dimanche...
- le devil
- découper la jupe
J'ai deux chandelles également et un cric bouteille.
on va pouvoir faire un orchestre avec tous ces ronronnements
- VINCENT3365
Avant de vous lancer tête baissée dans ce montage, voici quelques points à vérifier avant
1 - Préférez une disqueuse pour tronconner le tube
2 - Faites appel à un ami (Jean-Pierre). Seul, le montage est impossible
3 - Pensez à acheter des supports d'échappement au MPR ref 60.25.305.965 * 2
4 - Préférez la Dremel pour la découpe. Une jupe arrière coute 90€ HT
2.0 T - E5 - Rouge de Mars - PE2 Rouge Inca
2.2dCi - E3S - Steppe - PE2 Vert Amazonie
Merci pour l'info : Renault m'avait dit que tout était inclus dans le package !... Ils vont m'entendre...VINCENT3365 a écrit :3 - Pensez à acheter des supports d'échappement au MPR ref 60.25.305.965 * 2
Il semblerait qu'une opération conjointe en IdF se profile pour le montage.
Hug, tu bosses à côté de chez moi ; manuroo, le 92 n'est pas loin, et on t'accepte avec un simple devil ; zechrisd, le 91, ça fait plus loin, mais c'est jouable...
J'espère pouvoir le faire ce dimanche matin... bond viendrait me porter main forte pour tenir ses chandelles !
Par contre, je découvre ce qu'est un dremel... je n'ai pas, et tout mon matériel est en province...
Je peux mettre à dispo mon garage... si quelqu'un a un dremel..., mais on en ferait qu'un par un...
Envoyez moi un MP.
- VINCENT3365
Renault a raison il y a tout dans le carton.duc.l a écrit :Merci pour l'info : Renault m'avait dit que tout était inclus dans le package !... Ils vont m'entendre...
Je parle des supports d'échappement qui se trouve sur ton pot d'origine.
Il y a peu de change que tu les sorte sans faire de dégats et quand on voit la différence entre les neuf et les vieux, mieux vaut les changer. C'est plus sûr.
T'inquiète pas c'est pas si loin le 91, en tout cas j'habite pas au fin fond du département
Sinon je promet rien mais je pourrais peut être avoir un dremel pour ceux qui posent le double devil. Je vous dis ça dimanche normalement.
Par contre pour la pose de mon devil, il me manque mon tube inox et un collier que je devrais avoir dans peu de temps.
Me suis trompé ceux ne sont pas des Chandelles que j'ai, ceux sont de Rampesbond174 a écrit :Je suis dispo pour toute mission "Aide à la pose du Devil" simple ou double en Région Parisienne J'ai 2 chandelles et une fausse J'ai mesuré le vaisseau : seules les 2 chandelles rentrent
J'en ai deux spéciales Avantime
Voilà : je suis dispo Dimanche matin
Bon, ça me semble jouable : on peut faire les découpes des derniers pendant qu'on monte les premiers devils...
Par contre, je me rends compte que je n'ai pas ramené mes outils de province... A par des clés, je n'ai pas grand chose... Etes-vous partants pour venir ici ? Côté matériel :
- 2 rampes => Bond
- dremel => Hug
- meuleuse + disque métal => ? (je devrais réussir à m'en faire prêter une...)
- ruban adhésif de masquage Pattex ou autre => (ça doit se trouver en magasin bricolage ici si vous n'en avez pas).
Zechrisd, si tu récupères ton pot inox d'ici à ce WE, envoie moi un MP...
N'ayant pas la réponse de mon rono (c'est leur spécialité de ne pas rappeler), je vérifie que j'ai mon devil et les supports avant...
- 2 rampes => Bond
- dremel => Hug
ça me paraît juste pour avoir le tube dimanche et en plus je suis pas dispo. Par contre dans tous les cas, si le rendez vous n'est pas trop tard dans la matinée je peux passer quelques minutes et vous apporter mes chandelles si vous en avez besoin.
Dommage, et merci, mais a priori, c'est ok, on aura les rampes de bond
Par contre, tu peux passer quand même.
Duc, si tu as besoin, je possède une disqueuse 115mm (donc petit modèle). Je ne suis pas dispo dimanche pour vous donner un coup de main, mais je peux passer te la déposer samedi, vu qu'on n'est pas loin
J'ai normalement aussi une paire de chandelles si nécessaire (il faut que je vérifie).
Olivier
Olivier
Super, moi j'ai pas fait, j'attends ton dremel !!!
J'ai aussi piqué une meuleuse à l'usine...
Pour la graisse, je vais essayer demain chez Feu Vert ! (as-tu du fil de fer, conseillé par Bond pour remplacer une des deux charnières de la trappe de l'anneau de tirage qu'on doit supprimer en coupant ?).
Par contre, il me manque les supports qui auraient dû être avec le devil, je n'ai que ceux commandés en plus. Je pense donc poser avec, et remplacer ceux du pot de détente ultérieurement (peu d'espoir de récupérer ceux qui manquent demain matin... )
Au passage, j'en profite pour mettre ici le gabarit de découpe de la jupe arrière pour le double devil. J'ai inversé l'image en la scannant, elle est du coup à l'endroit. J'ai rajouté en pointillé la trace de la trappe d'accès à l'anneau de tirage à l'endroit... Enfin, je confirme les prix de pièces :
- 60 25 403 611 = kit échappement double devil : 621,19€ TTC
- 60 25 305 965 = plot suspension échappement : 9,39€ TTC pièce
Comme à la chaine : 2 double-Devil montés ce matin entre 8 h 45 et 10 h 45, et hop
Un grand merci à Bond pour son aide et ses conseils précieux.
Avec Hugues, on est les plus heureux, on a de beaux derrières...
Un p'tit coucou sympathique de Zechrisd...
4 avantimes dans la rue (pas de déclaration faite... )
Photos à suivre...
Photos à suivre...
Bravo les mecs.....
alors une petite photo pour les potes que l'on voit vos derriére .....et que l'on ait la preuve que vous avez vraiment bossé !!!!
Bon, j'en mets 4 ici, et dès que j'ai le temps, je fais une fiche pour pouvoir en mettre plus...
Bon, comme on est limités à trois, je mets ici la 4ème et vous en offre deux de plus...
Les 3 alignés dans la rue : celui de Hug et le mien, qu'on vient de faire ; et celui de Bond (à gauche) qui est venu nous apprendre... sympa, non ? Zechrisd en était d'autant plus impatient de recevoir son tube inox ! Vue de derrière... Et celle-là, c'est pour Zechrisd et manurro, parce qu'ils se contenteront d'un simple...
nickel , j adore l esprit de cette rencontre
