Ecrou cage ?
Ecrou cage ?
Qui pourrait m'indiquer la référence :?: , (ou alors où en trouver), des écrous-cage servant à fixer les trappes d'accès aux filtres habitacles, il y en a 4 par trappes et j'en ai 2 qui, écrasés par des serrages trop fermes, ne tiennent plus :!: .
Un grand merci d'avance :wink: .
Cela ressemble à cette image trouvée sur Goog, après recherche.
éric 35
Re: Ecrou cage ?
Message par éric 35 »
Tu peux ce genre d'écrou chez "Restagraf" http://www.restagraf.com/
Re: Ecrou cage ?
Merci à éric35, en feuilletant le catalogue (241 pages !) j'ai fini par trouver le modèle nylon assez fragile, il y a même des modèles métal :!: ,
donc excellente info, yapluka avec l'image en main :wink:
Re: Ecrou cage ?
Je peux t'en fournir...il t'en faut combien ????
Re: Ecrou cage ?
Excellente suggestion :o, 2 de complètement cuits, écrasement et chaleur sans doute, et 1 de malade, mais encore quelque peu valide, ce qui ferait ...3 ,sauf erreur :!: :wink: . Racontes moi en MP, merci :arrow:
Re: Ecrou cage ?
De temps en temps il doit y avoir ...je ne sais quoi de bizarre :!: , ayant demandé la réf de ces écrous à un magasinier sympa (77 03 044 181) pour environ 2€ 20 la pièce :o , j'ai la visite d'un ex Pijo en retraite, qui me dit je crois que j'ai et je te les apporte . De fait, deux écrous en M6 en cage plastique, yapluka mettre en place , magique je vous dis :lol: . Je venais de lui remettre en route un moteur tri avec démarrage étoile/triangle, alors qu'il pensait faire rebobiner son moteur qui n'avait ..rien! Juste le rotacteur à démonter puis nettoyer (flash entre entre pistes des galettes ) et c'est reparti :roll:
Donc plus besoin du secours offert gracieusement par le cap'tain VLNC1962, que je tiens à remercier vivement de son offre,digne d'un cap'tain d'Avantime. Encore merci à lui pour son offre spontanée :D .
