[VENDU] Pièces avantime
Re: [VENDS] Pièces avantime
ok merci
Pour info, j'ai une paire de vérins d'occasion, qui peuvent dépanner quelqu'un...
Si j'ai de la chance il te reste une poignée de réglage de dossier de siège conducteur version expression couleur beige
Merci de ta réponse
Henri Paul
Merci de ta réponse
Henri Paul
c est dommage que mon neveu soit déjà passe combien tu les fait ?duc.l a écrit :Pour info, j'ai une paire de vérins d'occasion, qui peuvent dépanner quelqu'un...
Désolé, j'ai pas, il me reste que des noiresHPM31 a écrit :Bonjour
Merci de ta réponse
Henri Paul
jm16s me les a demandés par mp... je lui demande s'il confirmealain a écrit :c est dommage que mon neveu soit déjà passe combien tu les fait ?duc.l a écrit :Pour info, j'ai une paire de vérins d'occasion, qui peuvent dépanner quelqu'un...
- Donateur 2016 [Merci !]
Je suis à ma recherche d'un calculateur de DA et d'une pompe de DA pour un V6 BVM, aurais tu çà dans tes stocks ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut Emeric,
As tu encore dans ton stock les supports boîte et moteur V6 BVM?
Ce sont les deux silent bloc et la biellette de reprise de couple inférieure (l'os) visibles sur ton annonce du Bon coin.
Amicalement,
Patrick
Amicalement,
Patrick
Oui j'ai encore.
salut je recherche la console autoradio et cendrier
et une coque de rétro passager ou un rétro
fabien
fabien
F.bard
2,2 dci helios gris 330000 km
V6 privilege bleu 245000 km
Désolé, je n'ai plusPilou29 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
C'est quelle partie exactement que tu recherches ? Le support noir ou les volets d'habillage ? Je n'ai plus les volets, mais j'ai la console en elle-même.fabroanne a écrit :salut je recherche la console autoradio et cendrier
fabien
Je n'ai pas de coque rétro.
Les voletsduc.l a écrit :C'est quelle partie exactement que tu recherches ? Le support noir ou les volets d'habillage ? Je n'ai plus les volets, mais j'ai la console en elle-même.fabroanne a écrit :salut je recherche la console autoradio et cendrier
fabien
Pas j'ai déjà trouvé le rétro
F.bard
bonjour je recherche les joints torique qui sont sur les injecteurs je crois savoir que cela ne se détail pas donc si quelqu’un a une vielle rampe de retour go et qui veut bien me dépanner des joints merci d avance en fait il m en faut 1 j ai une fuite
- jm16s
Ne fait surtout pas ça. Les joints là se trouvent facilement. Il faut les changer à chaque démontage.
je parle de ceux sur la rampe retour et non au pied de l injecteur si tu m en trouve je suis preneur merci
après renseignement chez niort freres magasins de pieces detaché certains connaisse peut être et bien surprise tout ce détail les raccords les joints ect 4 joints 2.60 euros
non mais c est bien humide sur le haut de l injecteur c est un mecano de chez renault qui ma dit que c était probablement le joint torique du aux nombreux démontage
Salut Duc
je cherche un feu stop central, le mien fuit à l'intérieur et c'est pas joli...
est-ce que tu as, en bon état si possible ?
Merci à bientôt
Merci à bientôt
Désole, après fouilles approfondies dans mon stock de pièces, je n'en ai pas retrouvé...
Je peux te fournir si tu veux ???Lio95 a écrit :Salut Duc
Merci à bientôt
Merci beaucoup pour vos réponses, merci duc d'avoir cherché et merci Christophe d'avoir trouvé
Vous êtes géniaux
ps mp répondu
Vous êtes géniaux
ps mp répondu
Salut je serais interessé par le compresseur de la clim, est il dispo?
Merci!
Merci!
