Réparation pompe lave phare
- troublouse
mon lave phare ne fonctionnant plus j'ai vérifier que le 12v arrivait bien au connecteur de la pompe ...c'était bien la pompe qui ne fonctionnait plus.
Pour le démontage je suis passé par le passage de roue avant.
voici la pompe:
il faut scier à la limite entre le noir et le blanc.
On arrête dès que l'on sent du métal et on démonte les 3 morceaux.
pas mal rouillé et l'axe du moteur bloqué.
apres nettoyage et graissage le moteur tourne. on continue le nettoyage On remonte le tout
Remontage par le passage de roue et ça marche....pour combien de temps ?
Je peux passer le controle technique
voici la pompe:
Re: Réparation pompe lave phare
Merci pour ce tuyau illustré
J'ai connu la même mésaventure (pompe bloquée), mais je ne suis pas aller aussi loin dans la démarche.
Je me suis contenté d'inverser les polarités (moteur à courant continu) sur l'alimentation pendant une seconde, puis de nouveau inversion et encore et encore par petites séquences. Cela a eu pour effet de forcer la rotation dans un sens puis dans l'autre et de débloquer la pompe . Bilan CT Ok
- jm16s
Merci pour le partage. Cette astuce peut-être bien pratique avant un contrôle. À voir si on recolle la coque avec du silicone ça peut durer.
Le lave phare sort avec la pression de la pompe? Il y a une pompe pour les 2 lavés phares ? Çette pompe ne se trouve plus en neuve?
une pompe lave phare + une pompe lave parebrise et lunette arrière.
Peut être dispo chez Rono?, mais prévoir beaucoup de dollars
- jm16s
Toujours dispo chez Renault, chez PSA également ( c5 de mémoire mais je ne sait plus laquelle). J'ai acheté la mienne il n'y a pas un an aux alentours de 70e.
J ai pas tt compris. Ma question etait de savoir comment fonctionne le système de lave phare. Si ç etait la pression qui faisait sortir le lave phare?
- Dogboy
C'est la même pompe sur les Safrane, 10€ sur LBC.
- jm16s
Perso j'ai préféré une neuve car on ne sait pas combien de temps elle dure.
Merci pour ton tuto ,perso je ne me serais pas lançé dans cette remise en état ! mais suite àton travail je vais essayez
Hello, après avoir démonté la pompe grâce a ce superbe tutto elle refonctionne mais avec un sale bruit je pense Qu il faudra qd même la changer mais ç est super facile.
Par contre mes lave phare sorte à peine et juste une fois qd j ai allumé les feux.
Ca sort niquel qd je met sous pression pneumatique. Est ce que je dois démonté le pare choc pour sortir les laves phares?
Merkiiii
Merkiiii
Non, y a un tuto sur le sujet ....dans les fiches maison
Oui j ai vu pr le pare choc, j essai demain
est ce que j ai pu abîmer les buses de lave phares en les faisant sortir avec de l air?
J'ai toujours débouché les circuits de lave phare à l'air comprimé et cela n'a pas abîmé les gicleurs de lave phare....
Ok merci Ca doit être ma pompe ou j ai bouché les lave phares. Je vais sortir le pare choc et demonter les lave phares . Merci
- Alaing
Salut à tous !jm16s a écrit :Toujours dispo chez Renault, chez PSA également ( c5 de mémoire mais je ne sait plus laquelle). J'ai acheté la mienne il n'y a pas un an aux alentours de 70e.
Tu as dû acheter la dernière
La mienne vient de lacher. Je l'ai commandée chez M. Rono il y a 15 jours. Verdict : plus dispo
Donc je suis preneur d'autre source d'approvisionnement.
Ciao ! Alaing
Tu as demandé chez Citroën ?
- Alaing
Je m'apprétais à le faire mais un membre de l'amicale m'en a proposé une...brio77 a écrit :Tu as demandé chez Citroën ?
Ce serait intéressant en effet de trouver la correspondance chez Citroën, C5 ?
Ciao ! Alain
La pompe n est pas commune avec un autre model? Safrane ou autre?
- Alaing
M. Rono ne savait pas. Je vais creuser la question la prochaine fois que j'y vais...orignal a écrit :Si elle est commune à plusieurs Renault avec lave phare
Ciao ! Alain
J ai un ami qui a une espace 4 et il a le même système gps , je vais voir si la pompe la e phare est identique . Je peux récup le gps aussi ? Ç est le meme que l Avantime?
