Amélioration qualité audio
Salut tout le monde,
Comme il y a des audiophiles musiciens par ici... qui veulent des HP de meilleure qualité pour apprécier pleinement leur musique... et que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de nouveauté sur le sujet, voilà un topic dédié sur l'amélioration du système audio.
Ce que je voudrais savoir c'est si le changement des HP améliore la qualité, vu que personnellement je ne compte pas changer l'ampli.
- Faut-il changer les HP avant, les AR ?
- Faut-il aller jusqu'à rajouter un caisson de basse ?
- Quels modèles compatibles, pour quelle amélioration ressentie et pour quel budget ?
- Techniques de montage, tutos et photos des installations.
Voilà, un programme chargé, donc. Je vais chercher à recenser les posts intéressants sur le sujet, partons de l'existant..
Re: Amélioration qualité audio
- Faut-il changer les HP avant, les AR ? AV : Son éclaté : Portière + Tweeter sur le TdB. Manifestement c'est surtout une amélioration de la caisse de résonance dans la portière qu'il faut envisager avec ou sans changement de HP. AR : Une piste en effet puisque ceux sont des HP 2 voies (Graves + aigus)
- Faut-il aller jusqu'à rajouter un caisson de basse ? Une autre piste suivie par quelques Cap'taines, dont moi et c'est vrai que côté basses cela améliore sensiblement le rendu.
- Quels modèles compatibles, pour quelle amélioration ressentie et pour quel budget ? Pour le caisson 150 € environ pour un petit caisson Focal, par exemple, qui peut être installé sous la banquette arrière ( beaucoup de place sous la moquette)
- Techniques de montage, tutos et photos des installations. Il y a des fiches maisons dans la cette rubrique du même nom.
Merci Bond
Heu... par contre j'ai pas tout compris
Si je résume :
- Il y a ceux des portières
- ceux du tableau de bord
- les arrières
- le caisson de basse, qui était même prévu à l'origine par le constructeur ! (pas besoin de changer l'ampli ??)
Ce ne sont donc pas les mêmes à chaque fois et il faut trouver pour chaque le bon modèle (compromis cout/amélioration), et ressortir ou faire le tuto à chaque fois. Et tant qu'à faire prioriser pour commencer par le plus facile et le plus rentable en termes de gain..
Au boulot
Si je résume :
- les arrières
Au boulot
- jm16s
Pour le caisson de basse prévu d'origine, il a jamais été commercialisé. Il existe un exemplaire à ma connaissance. L'ami Bond174 pourra t'en dire plus .
Pour ma part ayant un Dynamique avec les HP Pionneer je les ai remplacés par du Focal dans les portes et à l'arrière. j'ai fait un tuto concernant les portes.
Je n'ai pas changé les tweeter dans la plache de bord car j'avais des Focal d'origine (sûrement une erreur à l'usine). Le son est déjà mieux les basses un peu plus présentes.
Le top est de rajouter un ampli sur l'autoradio d'origine et de mettre un caisson de basse. Ayant testé le petit caisson amplifié Focal qui est sensé aller sous un siège je ne suis pas convaincu. Dans une Clio peut être mais dans un Avantime ça le fait pas. Tu peux toujours passer par la case "sur-mesure" pour en fabriquer un discret dans le coffre. C'est la voie que je vais prendre.
Pour info les HP d'origine sur les Privilege sont de la marque Focal. Ils supportent sans problème un ampli mais c'est vrai que vu leur age ils ont tendance à s'effriter.
Merci pour les infos.
Si on a un modèle Privilège, donc déjà avec des Focal, pas grand chose à faire donc...
Hormis le caisson de basse mais là c'est du gros boulot en termes de modif et de bricolage, même si on peut arriver à des résultats très discrets.
Bond a fait quelque chose de très propre. Il y a de la place derrière la banquette, et entre le coffre et la tôle du coffre également (garniture à l'arrière).
Pour ma part je ne compte pas me lancer, trop de travail et d'un naturel fainéant, ça n'aide pas.
- emperialanthems
Hello, merci Lio95 pour ce sujet qui m'intéresse au plus haut point...je viens de faire 4h de route et j'ai pesté tout le long sur la qualité du son....
Je ne suis pas chez moi jusqu'à dimanche soir donc je ne pourrai pas participer à la discussion d'ici là ( trop galère depuis le tel) mais comptez sur moi pour revenir ici dès dimanche soir ou lundi
Moi je suis en plein dans le vif du sujet !
J'ai viré tout le matériel pourri d'origine : les 6 HP Focal, l'ampli Pioneer sous le siege, le lecteur CD, le Carminat...
Je remplace par du matériel que j'avais déjà et qui traînait dans mon garage. Certes pas du dernier cri, mais forcément plus efficace que l'origine : kit 4 HP Focal avant + kit 4 HP Focal arriere + amplis Audisson + Caisson Focal amplifié + autoradio Pioneer avec kit Parrot intégré (donc fonctions Bluetooth musique et téléphone) + télécommande infra rouge, le tout coordonné avec mon iPhone.
Ça fait un peu de boulot mais rien de bien méchant. Par contre je me heurte à un problème qui doit forcément avoir une solution mais que je ne trouve pas pour l'instant (mes compétences en électronique étant très limitées !) : pouvoir récupérer la commande au volant et (éventuellement) l'écran déporté. J'ai acheté deux interfaces (CARPI182 et CADPI180) mais pour le moment rien de concluant
To be continued...
To be continued...
- michaula
Pour un investissement modeste et une installation rapide avec un excellent résultat... le caisson extra plat Pioneer..
http://www.avantime-connexion.fr/phpBB3 ... =60&t=4926
J'en suis tjs très satisfait depuis le temps...
En effet
Tres belle réalisation du Cap'taine Michaula
- emperialanthems
Me revoilà
Alors, plusieurs questions
1) Quelle est la taille des HPs? Si j'ai bien compris, 10cm sur le TDB, 16,5 dans les portières, et combien au-dessus de la plage arrière?
2) Faut-il mettre des 3 voies pour tous?
3) Connaissez-vous des modèles de qualité, hormis les Pioneer indiqués dans l'install de Michaula?
3) Pour le sub:
------ L'install du gros caisson Pioneer est très propre mais peut-on l'installer ailleurs (il m'a semblé lire dans un post qu'on pouvait le mettre sous la banquette arrière car il y avait de la place)?
------ Le fait de l'installer ailleurs (sous la banquette arrière donc, si c'est possible) a-t-il un gros impact sur le son? C'est mieux dans le coffre?
------ Vaut-il mieux ce Pionneer ou alors les Focal Bus 20 ou 25? Ou autre modèle de prix équivalent?
------ Vu les spécificités des sièges avant de l'Avantime, avec très peu de place en dessous, est-il possible d'y mettre un Focal Bus 20 ou 25?
------ Si on met un sub, il faut le brancher à la place des enceintes arrières (si l'autoradio n'a pas d'entrée spécifique pour les subs)? Il m'a semblé avoir lu qu'on peut les brancher en parallèle et gérer le sub avec la télécommande...
4) Pour l'ampli:
------ Faut-il aussi le changer si on désire un son sympa? Ou est-ce qu'il est suffisant et l'install de nouveaux HPs et d'un sub suffiront à avoir un bon son, en gardant cet ampli?
------ Des modèles à conseiller, ou des recommandations techniques (puissance minimum, etc...) ?
------ La même connectique est-elle aussi disponible sur les autres amplis, ou autrement dit, est-ce qu'on peut simplement enlever l'ancien, mettre le nouveau et rebrancher exactement les mêmes câbles et connecteurs dessus sans avoir besoin de bidouiller ou rajouter autre chose?
Voilà voilà Merci d'avance!
3) Pour le sub:
4) Pour l'ampli:
- jm16s
Tweeter dans la planche de bord, 125 dans les portes et 165 à l'arrière.
Pour le Focal Bus 20 je le déconseille. Il rend pas bien dans nos vaisseaux.
Yes, de retour par ici..
N'ayant malheureusement pas les compétences techniques pour répondre, juste quelques commentaires en passant :
- Ajout du sub : je passe mon tour sur ce point, je reste sur le changement des HP seuls, ma wafette n'aime déjà pas quand on monte le son alors mettre un sub sera inutile
- Changement de l'ampli : quand on voit la galère pour enlever le siège... pfiou... je suis trop fainéant pour ça
- HP 3 voies : voilà ce que je vise. Des HP pas trop cher, pas trop compliqué à changer, on démonte la grille, on met le nouveau HP, hop c'est fait, et on a un bond en termes de qualité appréciable
Je pense qu'il faut y aller par étapes, commencer par du simple et pas cher, voir si ça suffit et continuer pour les plus motivés par le rajout du sub et le changement d'ampli.
Donc quels HP acheter ? ...
Les HP d'origine sont à mon avis, déjà des simples et pas chers.... donc à mon avis, il faut prendre de la bonne qualité tout de suite.
Oui c'est ça. De qualité (enfin, bien meilleure que d'origine), sans être hors de prix quand même...
Changer les HP et voir ce que ça donne
- emperialanthems
Oui tout à fait Lio et Brio, je vais aussi procéder comme ça, débuter par les HPs (de toutes façons j'en ai un qui est endommagé donc j'ai pas le choix), mais je pose déjà les questions sur le reste, au cas où il faille aller un cran plus loin...
Oui je veux mettre de la qualité tout de suite, sans rentrer non plus dans l'extrême qui est bien souvent réservé aux puristes...
Si vous avez des références je suis preneur...
- emperialanthems
Oui j'avais vu ton montage jm16s. Le prix, c'est pour les 2 HPs ou pour 1 seul? Tu en es vraiment content, en terme de présence et de dynamique c'est bien mieux qu'avant?
Question sûrement très con: pour les petits connecteurs à rajouter, y'en n'a pas déjà avec les HPs d'origine?
Pour info, voilà des photos de ceux pour le moment sur mon Avantime (ceux d'origine donc j'imagine):
Tweeters Pioneer (100mm): Portières (125mm): Arrière (165 mm):
Pas besoin de démonter le tableau de bord pour les tweeter ? Sinon on va pas être potes
- emperialanthems
Je crois pas, j'ai juste tiré sur le cache pour l'enlever Y'a 3 clips en plastique....
Pour les portières et l'arrière, il faut faire pivoter le cache vers la droite (ou la gauche je sais plus ) pour libérer les ergots, et hop on a accès aux HPs...
Curieux tes tweeters Cap'taine emperialanthems : il sont à deux voix je pense qu'ils ont été changés par de simples HP à deux voix. A priori cela n'améliore pas grand chose puisque dans la version Privilège le son avant est éclaté via l'ampli mais cela n'enlève rien non plus....
- emperialanthems
Et oui j'ai vu ça...Maintenant, je pense que le temps a fait son office sur eux, le tout commence un peu à s'effriter.....En tous cas, le résultat est pas terrible en terme de qualité sonore.
Du coup, vu que le son est déjà éclaté par l'ampli, vaut-il mieux mettre sur le TDB de simples tweeters, ou alors est-ce qu'on y gagnerait à y mettre du 2 voire du 3 voies?
Et question identique pour ceux des portières, et aussi pour ceux de l'arrière
je ne suis pas un pro mais sauf erreur de ma part, le mélomanes compléteront s'il le faut :emperialanthems a écrit : Du coup, vu que le son est déjà éclaté par l'ampli, vaut-il mieux mettre sur le TDB de simples tweeters, ou alors est-ce qu'on y gagnerait à y mettre du 2 voire du 3 voies?
Sur version Privilège uniquement :
Son éclaté par ampli donc :
TBD : seuls les aigus arrivent ici donc seuls des tweeters sont nécessaires, tout autre HP, 2,3 voix, voir plus est inutile.
Porte : seuls les graves et médiums arrivent ici donc remplacer les HP actuels (1 voix ) par des 2 voix me semble une bonne idée de départ même s'il reste la caisse de résonance de l'emplacement qui est nulle, il suffit de démonter le support de HP pour s'en rendre compte.... peut être travailler aussi cela
AR : HP 2 voix donc remplacer par un 3 voix ou ajouter un caisson de basse.
- emperialanthems
Ok merci Bond174, on avance petit à petit avec toutes ces infos
Je commence à regarder ce qui se fait, en gardant à l'esprit les Focal installés par jm16s.
- emperialanthems
Alors, sans y connaître grand chose, et en se disant que je met du 100% Focal par exemple (mais on pourrait aussi partir sur du 100% Pioneer), je trouve ça (sur le site Norauto, après faut creuser aussi ailleurs pour comparer les prix):
Tweeters 100mm:
- FOCAL performance PC100, 110€: http://www.norauto.fr/produit/haut-parl ... 98931.html
- FOCAL ISC100, 56€: http://www.norauto.fr/produit/haut-parl ... 52378.html
Portières (2 voies, 125-130mmm):
- FOCAL performance PC130, 130€ : http://www.norauto.fr/produit/haut-parl ... 98932.html
- FOCAL ISC130, 63€: http://www.norauto.fr/produit/haut-parl ... 67252.html
Arrière (2 voies, 165mm):
- FOCAL performance PC165, 140€: http://www.norauto.fr/produit/haut-parl ... 98933.html
- FOCAL ISC165, 70€: http://www.norauto.fr/produit/haut-parl ... 52379.html
Donc en gros, soit tout en série Performance, soit tout en série ISC (restons cohérents)
Vous en pensez quoi?
D'après vous, les prix sont par HP, ou alors pour une paire de HP?
Tweeters 100mm:
