Installation verrouillage centralisé universel , Grand Air et fermeture des ouvrants
- troublouse
Re: Installation verrouillage centralisé universel
Ça progresse ,j'ai trouvé la commande qui ne réveille que le BGTOC (Boitier de gestion du toit ouvrant électrique )situé sous le siège arrière .C'est un +12v qui va de la BII au BGTOC .
En faisant un montage provisoire j'ai réussi à faire fonctionner le Grand Air portes fermées.
Maintenant il faut que je passe à la réalisation "propre " et trouver une solution pour éviter d’alimenter le BGTOC en permanence.
A suivre....
A suivre....
- orignal
Il faut que tu installes une diode anti retour sur ton fil pour éviter le retour sur la BII.
- troublouse
Oui bien sur mais je n'ai pas trop envie de laisser l'alim en permanence sur le BGTOC ,qu'en penses tu ?
- orignal
Bien entendu il faut temporiser cette info de 20" à 30" environ
- troublouse
Suite de l'installation .
j'ai supprimé les modifications du boitier télécommande pour récupérer la fonction ouverture coffre.
En m'inspirant
de ce que les copains de passion Espace Club avaient fait ; j'ai dédoublé la sortie ouverture porte avec 2 diodes pour commander l'ouverture et le réveil .
Un fil vers 20 SS1 de la BII
Un fil vers 24 SS1 de la BII
La commande ouverture grand air se fait par une masse sur le fil B19 du boitier gestion toit ouvrant BGTOC situé sous le siège arrière.
Il faut passer un fil depuis le siège arrière jusqu'au boitier télécommande situe à coté de la BII .
C'est le boitier télécommande qui délivre une masse quand on actionne le bouton ouverture coffre.
Ce n'est pas fini car le boitier de gestion toit ouvrant BGTOC s'endort après le fermeture des portes .
Pour le réveiller il faut envoyer un +12v sur le fil A11 du BGTOC .
A l'ouverture des portes avec la télécommande les éclairages intérieurs s'allument , donc je raccorde ce 12v pendant une durée de 30s sur le fil A11 du BGTOC.
certains vont reconnaitre le module de temporisation
Après les 30s le câblage redevient normal.
Sur la télécommande 3 boutons et 3 fonctions:
1 ouverture porte
2 fermeture porte
3 ouverture grand air
Et voila ça marche
Encore une bonne journée ....je vais me payer un apéro bien mérité
En m'inspirant
1 ouverture porte
2 fermeture porte
Et voila ça marche
- mac-avant
Grand respect !!!!!!!!!!!!!!
Prochaine étape tu mets de l'autre coté de ta clés une autre commande à 3 boutons
- troublouse
Pour faire Quoi
- mac-avant
- Allumage des feux ! pratique pour rentrer jusqu'à sa porte de maison la nuit.
- Démarrage du moteur l'hiver.
- Fermeture du rideau.
- Alaing
Et servir l'apéro
Questions:
- pourquoi ne pas utiliser pour les clignotants, le branchement feux de détresse : 645 ech n° 2 ?
- ou trouve t on le module tempo ? Je sais module e85
- Peux tu expliquer les deux diodes et la modification faite par rapport au début du post pour les non électriciens ?
- troublouse
je suis en train de rédiger un tuto en pdf je le mets dés qu'il est prêt.
Le module tempo ,je l'ais trouvé sur eBay ! c'est le même que le tien troublouse
http://www.ebay.fr/itm/Module-De-Tempor ... 51c8c5db34
- troublouse
J'ai mis le tuto complet en .pdf au début du post.
J'attends vos retours pour d'éventuelles con..ie
- troublouse
avantime91 a écrit :Le module tempo ,je l'ais trouvé sur eBay ! c'est le même que le tien troublouse
Non celui-ci fait une activation du relais retardé à la mise sous tension
Ou as tu lu cela ?
- troublouse
Parce-que j'en ai un dans la mainSpaza a écrit :Ou as tu lu cela ?
Donc c'est l'autre qu'il faut prendre, qui maintien puis bascule le contact après un temps donné !
Il tient aussi dans la main
Dis moi que tu l'as acheté en connaissance de cause ou que tu l'as senti passer par ailleurs
- troublouse
Je me suis fait Ba...r... avoirSpaza a écrit :Donc c'est l'autre qu'il faut prendre, qui maintien puis bascule le contact après un temps donné !
Il tient aussi dans la main![]()
Donc celui ci va bien par contre
PS : Je l'aurai pris au même endroit sans ta remarque, comme quoi !
http://www.amazon.fr/Module-Relais-Temp ... B00PBR33V0
- mac-avant
Encore Bravo
j'ai bien téléchargé ton tuto , mais je crains de bien le comprendre , en tant que néophyte
- troublouse
On pourra en discuter le 1 mars à Romorantin.
- mac-avant
avec plaisirtroublouse a écrit :On pourra en discuter le 1 mars à Romorantin.
travail propre et transparent ! franchement bravo !
teixeira41
Re: Installation verrouillage centralisé universel et Grand
Salut troublouse je viens pour la deuxième fois de relire ton tuto franchement si il y avait la médaille d'or pour le plus passionner et le plus brillant électromécanicien tu l'aurais gagner sans problème
à dimanche
- troublouse
Re: Installation verrouillage centralisé universel et Grand Air
Bonjour ,
petit retour sur l'installation du verrouillage centralisé avec ouverture grand air.
Pas de problème de fonctionnement sur la partie verrouillage centralisée.
Sur la fonction grand air la temporisation ne servait pas à grand chose car les lumières intérieures s'éteignent après un temps suffisant pour le fonctionnement de l’ouverture grand air.
J'ai donc remplacé la tempo par un relais repos /travail et maintenant ça fonctionne à tous les coups .
J'ai modifié le PDF du premier post.
