CT OK !
Re: CT OK !
Je comprends tout à fait, et c'est surtout pour la garantie en cas de casse.
Re: CT OK !
Et voilà... la distribution a été changée par mon garagiste : 450 € !
Je viens de la chercher donc je n'ai pas encore étudié la facture
Re: contrôle technique ok
04/10/2012
CT OK .
RDM ROUGE DE MARS 2.0 T.
Défauts: anti brouillard gauche règle trop bas. protection sous moteur mal fixée .
138000 km.Pas mal non ? Pour un véhicule de 2002 ... Et pas de zèle d' entretien ...
MATRAMICALEMENT
Nico85400
CT OK .
MATRAMICALEMENT
Nico85400
- bpi2027
CT ok
Voila, c'est fait
Sortie express après 2 mois sans rouler, donc à l'arrache sans rien vérifier, à part les pneus et l'huile.
Arrivé avec 4 barres pour la T°, quelque coup de freins pour dérouiller les disques et demande au gars de ne pas laisser les codes allumés pendant tout le CT
(pour passer le contrôlé des xénons - buée au bout de 3mn)
(la contre visite est gratuite chez mon contrôleur habituel )
2 problèmes néanmoins :
Le contrôleur n'a pas trouvé la prise ODB, moi non plus (jamais utilisé, vu sur le forum, mais je me rappelle plus ou ?)
Enfin ça c'est pas grave sauf pour ma culture personnelle.
En ouvrant le capot, j'ai découvert qu'une souris avait fait son lit dans la feutrine isolante entre le moteur et l'habitacle
y a des bouts de feutrine partout sur le cache moteur et derrière le moteur
Est ce compliqué à changer ?
Re: CT OK !
Pour la feutrine, j'ai eu le même soucis sur une des grenouilles.
Pour la prise diagnostic, c'est sous les pieds du passage avant ...à gauche sur l'image
- bpi2027
Re: CT OK !
Merci pour la prise
Ah, j'oubliais, le gag au CT :
le gars va consulter sa base d'informations techniques par véhicule pour localiser la prise : l'AVANTIME n'est PAS REPERTORIEE dans la base UTAC (ni renault, ni matra)
... et c'est le seul AVT qu'il voit passer.
Re: CT OK !
S'il avait su que l'AVT est juste un espace 3 passé au tuning, il aurait trouvé la prise OBD....
Re: CT OK !
CT passé samedi 01/03 => Vierge, juste une indication verbale que les plaquettes AR seront bonnes à changer d'ici environ 10000 kms (elle à 71400 kms)
Re: CT OK !
Voila retour du CT avec une seule ligne anti brouillard trop haut , opacité des fumées à 0, 7 pour 3 maxi avec E G R débranchée, donc tranquille pour 2 ans
- Alaing
Re: CT OK !
Contrôle passé hier chez Securitest au Bouscat (33).
67 euros ( 10 eurs de reduc en cas de rdv après 17h00 pris par Internet)
Zéro défault !
M'a seulement fait remarquer que mon silencieux arrièrre était bien rouillé.
Il est comme ça depuis l'achat il y a deux ans et n'a pas bougé.
Ciao ! Alaing
Zéro défault !
Ciao ! Alaing
Re: CT OK !
C'est plutôt pour ceux qui sont en province, essayez CTEASY.COM, des contrôles techniques low cost qui peuvent descendre à 10€, j'en ai même trouvé à 1€.
Perso, j'utilise quand je suis dans le sud. Je prends la contre visite en même temps au cas où!
Le lien: http://www.cteasy.com/
Re: CT OK !
A Melun, tout le temps à 49€.... Chez mon contrôleur préféré !!!
Re: CT OK !
Ayé, Tibétitine vient de passer le CT : Reproche pour la ligne qui fuit d'un peu partout parce que pas facile de prendre la pollution (c'est toujours les cordoniers les plus mal chaussés.... ), et le cable de frein à main qui est trop vieux, et ne revient pas bien, du coup les étriers arrières tout neufs ne relache pas bien prise.... Sinon, tout est OK.... Mais s'il me disait le contraire, je l'étranglais, car avec les suspension 100% neuves, les trains roulant et direction neufs, s'il trouvait du jeu quelque part....
Tranquille pour 2 ans !!!
Re: CT OK !
Bonjour a tous, après avoir passé le contrôle technique au mois de mars (je dois y retourner pour une contre visite j'ai une veilleuse led ou quelque élément clignote de temps en temps ) bon la n'est pas le sujet ! juste pour s'avoir j'ai remplacé mon silencieux arrière et j'en profité pour dégager l’intermédiaire qui fuyait contre un tube direct (fait par mon garagiste rono) rien n'a été touché au niveau des catas, et la le gars du control me dit qu'il est obligé de signaler la transformation de l’échappement(mentionnant sur le fameux sezame : deterioration importante C. La pollution est ok !car je ne respecte plus le nombre d’élément constituant de l’ensemble échappement (soit disant nouvelle recommandation depuis 2015 patata patata!!!!) Y a t'il un captain a qui cela est déjà arrivé ? Ou je suis encore la farce du dindon !!
Re: CT OK !
Pour ton pb de LED qui clignote, où t'es tu procuré cette LEDcooper3066 a écrit :Bonjour a tous, après avoir passé le contrôle technique au mois de mars (je dois y retourner pour une contre visite j'ai une veilleuse led ou quelque élément clignote de temps en temps ) bon la n'est pas le sujet ! ..............
Re: CT OK !
Jamais eu de problème....
Dis lui que c'est comme ça d'origine, tu vires le pare-chaleur, d'ailleurs, si tu as un tube, il ne sert à rien...
Sinon, dis lui qu'il demande à voir un autre AVANTIME, maintenant 50% des AVANTIME ne doivent ou n'auront plus d'intermédiaires dans les 2 ou 3 ans qui viennent car Renault ne le vend plus. DOnc passe ton chemin et va voir un autre contrôleur....
Le mien regarde les organes de sécurité en priorité et tant que la voiture ne fait pas un bruit de formule 1 et passe à la pollution, il ne cherche pas plus loin... D'ailleurs, ce qu'il te reproche est purement et simplement laissé à l'appréciation du contrôleur, c'est pas comme la pollution et la valeur de lambda... Donc il veut faire du zèle, il n'aura plus ton argent... Je ne trouve pas trace sur le net de nouveau critères en 2015....
Bon courage !
Bon courage !
Re: CT OK !
Pour les leds achetés chez feu vert, je vais lui en reparler car je retourne faire la contre visite merci pour l'info.
Re: CT OK !
CT passé avec succés
Re: CT OK !
J'ai eu pareil sur la Grenouille n°2 qui est parti en Lorraine, par contre, le mien a eu droit à une réflexion désobligeante sur le frein à main, et depuis il a deux étrier et un câble de frein à main neuf !!! Donc dans 2 ans ce sera bon
Re: CT OK !
Discussion avec mon contrôleur sur quelques points qui m'intriguaient.
- - Tailles de pneus: acceptés si dans la liste d'origine ou celle des montes alternatives (faudrait que je lui fasse éditer).
- Fissure sur le pare brise : acceptée jusqu'à 30cm hors du champ de vision conducteur.
- Impacts sur le pare brise: acceptés quel que soit le nombre hors du champ de vision conducteur.
- Fissure sur un optique ou feu arrière: accepté si pas d'entrée d'eau.
- Autocollant de région sur les plaques (le 33, 75 ou 83 changé...) : refusé s'il est collé sur la plaque d'origine, faut refaire une plaque (région au choix).
- jm16s
Re: CT OK !
Logique. le CT stipule clairement qu'une plaque ne peut être modifiée. Mettre un autocollant dessus est une modification même si on ne change rien au numéro. Sur un site qui vend les autocollants en question ils conseillent de les poser sur la carrosserie
Re: CT OK !
Voila ct fait ce jour mais pas vierge dommage mais rien de grave c'est repartie pour 2 ans 20729 km parcourue en 2 ans
- Alaing
Re: CT OK !
Salut à tous !
Pas trop le temps de passer ici en ce moment mais je ne vous oublie pas.
Donc Contrôle technique à 185 000 km la semaine dernière : zéro défaut.
Bon faut que je vous fasse un bilan des 45 000 km de plaisir parcourus depuis 4 ans.
Portez vous bien. Ciao! Alaing
Re: CT OK !
CT passé aujourd'hui. Trois observations : barre stab, ce serait la biellette de droite. Moteur défaut d'étanchéité (ça suinte mais il n'a pas vu d'où), et pas de dialogue avec l'obd...
62% de force de freinage, 0% de ripage.
154000 km, ça va, c'est propre
2.0T Steppe
