Vitre passager bloquée ( )
bon bah voilà une nouvelle petite panne.
La vitre coté passager reste bloquée en haut, impossible de la descendre et de la monter... en actionnant les interrupteurs, rien ne se passe.
Coté conducteur, cela fonctionne sans problème. J'ai vérifié le fusible et c'est ok.
Que me conseillez vous? une idée? merci
Re: Vitre passager bloquée
Même quand tu ouvres la porte, elle ne descend pas pour dégager le joint ?
effectivement, même quand j'ouvre la porte de l'exterieur, elle ne descend pas pour sortir du joint.
outch pas cool ca .
ca sent le demontage de panneau de porte pour essayer des choses ...
- Fanch77
Tu n'as pas procédé à un changement de batterie récemment ou ta batterie s'est déchargée. Si c'est le cas, refait un apprentissage des ouvrants comme indiqué dans le manuelfselan a écrit :effectivement, même quand j'ouvre la porte de l'exterieur, elle ne descend pas pour sortir du joint.
oui mais la vitre ne repond visiblement plus du tout ...Fanch77 a écrit :Tu n'as pas procédé à un changement de batterie récemment ou ta batterie s'est déchargée. Si c'est le cas, refait un apprentissage des ouvrants comme indiqué dans le manuelfselan a écrit :effectivement, même quand j'ouvre la porte de l'exterieur, elle ne descend pas pour sortir du joint.
- OASIS
- Designer du Site
La vitre droite est sur le même fusible que la vitre gauche ?
Donc toujours bloquée
Depuis le temps, ça doit être emm....t quand même., surtout en grand air
