@ Housse pour l'extérieur pas d'origine ( )
- bpi2027
Mon AVT dormant à la belle étoile, je me suis fendu d'une housse Norauto à 60€ en 7/09.
Le problème, c'est la chaleur dégagée par le toit au soleil qui cuit littéralement la toile qui fini par se désagréger
(j'en ai acheté une 2eme pour un scenic 2 (avec toit pano en verre) en 4/11 : pas de problème
-> je le mets sur l'AVT : cuit en 15 jours !!!!!
(très aimablement remboursé par l'agence de Créteil après exposé du problème - 1er cas pour eux)
Apparemment, le verre de l'AVT doit certainement être traité différemment + surface plus grande.
Donc , ou peut on trouver une housse qui résiste à la fois au soleil, au froid et à la pluie ?
(celle pour l'AVT est difficile à trouver et surtout ne parait pas être pour un usage extérieur )
- bpi2027
Re: housse pour l'extérieur
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur (La mauvaise saison arrivant)
- morille52
Revend ton vaisseau et achète un modèle Expression
Plus sérieusement place un bout de molleton entre la housse et le toit .
Ha oui le modèle expression semble la bonne solution
- bpi2027
Et en plus, ce sera un futur collector, vu le peu en circulationMaitreTI a écrit :Ha oui le modèle expression semble la bonne solution
Merci pour la solution du truc intermédiaire (le carton semble le meilleur mais j'ai peur pour la condensation : je ne roule pas autant que certains d'entre vous, parfois elle ne bouge pas pendant 15 jours).
Par contre, ça doit bien exister des housses qui resistent mieux
J'ai une housse doublée velours, que j'ai payé sur EBay 60€ et qui va pas mal, sauf qu'elle ne descend pas assez bas et le vent la fait envoler. Je l'accroche donc sous la voiture avec des bretelles
Pas de pb de bâche qui fond...
La mienne ne roule parfois pas pendant 3 semaines, donc la housse est obligatoire !!!!
Ben voilà, j'ai investi dans une bache... la même que Hugues je crois...
Elle est en PVC, intérieur doux en revêtement non tissé. Elle est donnée pour résister à la pluie, à la neige, au gel...
Nettoyage en gros du vaisseau, séchage au soleil d'hiver, montage des roues en cythères avec pneus hiver, et hop on lui a enfilé sa protection...
Facile à mettre ; peut-être un chouilla grande (j'ai pris la taille XL).
Achetée 44,90€ chez Autobacs.
Pas mal !
- bpi2027
+ 1
Dès que je passe devant un autobacs, j'en prends une !!
En complément de mon précédant post :
J'ai pris XL, qui correspond aux dimensions suivantes : 525x175x115cm.
Il existe aussi la L : 475x175x115cm...
Vu que notre avantime fait 464cm de long, 183cm de large, 162cm de haut, j'ai hésité à prendre la taille L...
Pour info, j'ai vu les housses suivantes sur le net :
* intérieur, taille FM2 (470*175*170cm) à 169€ Housse de protection auto intérieure semi-sur-mesure COVERLUX pour monospaces
* extérieure, taille CF12 (470*175*170cm) à 107,50€ Housse de protection auto extérieure semi-sur-mesure en pvc gris Extern Resist pour Monospace.
* mixte, taille FM2 (470*175*170cm) à 139€ Housse de protection auto intérieure/extérieure semi-sur-mesure en TYVEK pour monospaces
Pas mal ces housses...
Vous roulez vraiment si peu que ça avec vos AVT?
- bpi2027
5000 km par an (voiture de service pour travailler)
la housse chez "....bacs" tres bien (39,90€ a bretigny s/o (91))
Un des deux vaisseaux roule à chaque vacances : 100.000km en 3,5 ans. Le second quasiment pas pour l'instant...
Sinon, ce WE, je me suis lancé dans la pose d'un sandow sur le bas de la bâche pour éviter qu'elle ne se renvole... Sur ces photos, il est posé. J'ai fait un petit tuto que j'ai posté ici : http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... f=9&t=2289
D'autres photos de la bâche :
Pour faire la même chose que toi, j'ai utilisé des attaches de bretelles...
- OASIS
- Designer du Site
@ La housse Avantime maison ! :)
Bon ben à défaut de réussir à la trouver, j'ai confectionné moi même ma housse Avantime
Re: La housse Avantime maison ! :)
Bravo
- OASIS
- Designer du Site
On rigole pas merci !
Madame aurait quand même pu repasser la housse !
- OASIS
- Designer du Site
Re: @ La housse Avantime maison ! :)
Tu rigoles ? C'est déjà moi qui repasse mes chemises
Va falloir te marierOASIS a écrit :Tu rigoles ? C'est déjà moi qui repasse mes chemises
Je voudrais pas porter tes chemises....OASIS a écrit :Tu rigoles ? C'est déjà moi qui repasse mes chemises
- OASIS
- Designer du Site
Ne vous inquiétez pas pour mes chemises
Quant aux mariage, l intérêt et la valeur sont actuellement remis en cause par notre regrettable actuel gouvernement
Et paf, comme ça c'est fait....
Sinon la housse est une Norauto monospace 460x177x140.
- Olivier86
Re: @ Housse pour l'extérieur pas d'origine ( )
Voici la housse que j'ai trouvé chez Leclerc Auto : marque CAR+, référence COVXXL1 avec système de ventilation. Elle couvre bien l'Avantime
