Carénage passage de roue AVANTIME / ESPACE 3 (0K)
Olivier86
Message par Olivier86 »
Je cherche à connaitre si la piece MATRA n° 6025405500 (carenage roue avant gauche de notre Avantime qui n'est plus dispo) est identique sur l'espace 3 ?
Merci par avance pour vos réponses
Dernière modification par Olivier86 le 08 déc. 2014, 06:05, modifié 1 fois.
Re: Carénage passage de roue AVANTIME / ESPACE 3 (0K)
Oui tout à fait cette pièce 602540500 est d'origine Espace 3 :wink:
Olivier86
Merci pour vos réponses. Vu le peu de différence avec un neuf, je vais le commander chez Renault qui me fait 9% d'escompte sur les pièces.
Olivier86
j'ai récupéré la pièce hier chez Renault. Celle ci n'est pas tout à fait identique, en fait le contour coté aile est plus court sur l'Avantime et pas la même découpe.
Pas grave, un coup de mini meuleuse en prenant pour gabarit l'ancien carénage puis remontage à l'aide d'agrafes et fixation d'aile trouvés chez Noraut....
Le passage de roue est nikel.
Aurais tu fait quelques photos à tout hasard ?
Olivier86
Non, pas de photos mais je peux en faire une du résultat sur la voiture.
Pour la découpe, j'ai pris 2 petits serre joints pour solidariser le carénage avantime sur celui de l'espace et j'ai meulé l'excédent.
C'est un modèle de espace 3 qu'il ton fourni ,j'ai eu le même problème avec celui que j'ai commandé :evil:
Donc c'est pareil mais pas pareil, ca va mais !
Donc pour résumer, comme on n'a pas le choix, faudra faire avec et on peut faire avec , avec un peu de travail, c'est ça ?
Dans l'annonce mentionnée, je vois un engin dont l'avant gauche est en triste état suite à choc, et le coté droit, lui en bon état :!: . Lequel est en vente :?: .
Si la pièce reçue , est trop grande ou trop longue mais se superpose à l'origine, pas trop grave. Mais si trop court... :roll:
Olivier86
Le carénage de roue avant droit est encore disponible chez Renault pour l'avantime mais celui pour le côté gauche n'est plus disponible. Donc, soit on en trouve un d'occasion soit on prend celui de l'espace 3 que l'on retaille légèrement sur le côté pour épouser le pourtour de l'aile. Cela se fait très bien.
Voila qui est clair, manque plus que des photos ..... :mrgreen:
Olivier86 a écrit :Le carénage de roue avant droit est encore disponible chez Renault pour l'avantime mais celui pour le côté gauche n'est plus disponible. Donc, soit on en trouve un d'occasion soit on prend celui de l'espace 3 que l'on retaille légèrement sur le côté pour épouser le pourtour de l'aile. Cela se fait très bien.
C'est ce que je voulais faire ,mais il deviens trop cour si tu le retaille :oops:
voici les photos des pièces que j'ai commandé :wink:
Alors ça va ou ça va pas ou ça va à peu près .... :?
Olivier86
Ce n'est pas du pare boue dont je parle mais du carénage avant gauche référence 6025302411 pour l'espace 3 (référence 6025405500 pour l'avantime )
Olivier86
Voici pour exemple les photos du carenage de roue avant coté droit référence AVANTIME 6025403072
Il se place comment celui la sous l'aile :?:
Olivier86
Il se place devant la roue avant droite jusque derrière l'amortisseur
