Je n'ai pas trouvé de tuto concret sur le forum donc je vais vous montrer comment j'ai changé mes HP à l'avant.
Ayant un Dynamique j'ai voulu aussi passer au Focal.
Je précise également que j'avais d'origine des Tweeter Focal monté sur mon vaisseau (surement une rupture de stock chez Matra) et tout le reste en Pionneer.
Je n'ai changé pour l'instant que les HP portières.
Comme Haut parleur j'ai choisi les Focal 130 AS : http://www.focal.com/fr/access/462-130- ... 50671.html
Avant toute chose il faut fabriquer les entretoises pour palier le vide autour du HP. Pour cela j'ai utiliser la grille fournie par Focal.
Il faut découper le contour au niveau des fixation de la grille du vaisseau pour obtenir un résultat comme sur la photo.
Pour les connections j'ai utilisé un adaptateur visible au centre de l'entretoise et qu'on trouve dans n'importe quel centre Auto. (Je conseille un centre Auto d'une marque d'hypermarché commençant par un "L" 4€50 contre une dizaine d' € chez FV).
Il suffit maintenant de connecter le HP et de visser le tout dans les trous d'origine et d'appécier la différence.
Les basses sont plus nettes mais moins présente qu'avec les pionner. Il faut dire que l'autoradio mono-CD n'ai pas un monstre de puissance. L'arrivée de l'ampli améliorera grandement les choses. De plus les HP étant en rodage il faut y aller doucement au début.
Pour l'arrière je n'ai pas fait de tuto vu que des simples HP en 165 rentrent sans problème.
Pour les tweeter avant je les remplacerai plus tard quand je cablerai l'ampli.
Remplacement haut parleur avant
- patnad
Re: Remplacement haut parleur avant
C'est simple, clair et net et le montage est réversible..
Superbe réalisation.
Par contre, on n'entend rien!! Tu as bien rebranché les câbles?
Bon, j'ai compris, faut vraiment que j'envisage un petit voyage en Lorraine!!!
Pour rappel, n'utilisez pas des serveurs d'images pour inserer vos images , car ça me fait du travail pénible pour les inserer dans le forum, et en plus on arrive à ce genre de probleme, plus d'images dispo
Remplacement haut parleurs
Bonsoir à tous,
Je souhaite changer mes hauts parleurs d'Avantime, quelqu' un peut me dire les diamètres suivants:
HP DU TABLEAU DE BORD
HP DES PORTES
HP ARRIERE SUR LE CIEL DE TOIT
Ma dernière question concernent ceux du tableau de bord qui sont des hp ou des tweeter car je voudrais un son meilleurs.
Merci de vos reponses
HP DES PORTES
