@ Un clac à l’arrière ( )
(on en finit jamais), un bruit au passage des déformations de la chaussée, un "clocc" plutôt sur l'arrière du vaisseau, pas très fort, mais très fréquent....ça fait un peu le bruit d'un objet qui se ballade dans un corps creux. J'ai regardé dans le coffre, vide poche, vérifié roue de secours. Rien vu!
J'ai trouvé une solution provisoire: JE MONTE LE SON, je l'entends plus .....
- mac-avant
Re: @ Un clac à l’arrière ( )
Une suspension HS
Je viens de remplacer les 4 amortisseurs .
Un silent-bloc peut être?
Pourvu que la radio tombe pas en panne, sinon j'ai plus de solution provisoire..........
Vérifie leur serrage.BeZyaH a écrit :Je viens de remplacer les 4 amortisseurs .
Je pense que le serrage est bon, mais 2 vérifications valant mieux qu'un clac (ou qu'un cloc), je vais quand même m'en assurer.
D'ailleurs, pour les amortisseurs arrière, il faut effectuer le serrage voiture posée sur ses roues pour que les caoutchoucs soient en contrainte "normale".
Je partirai aussi sur l'échappement qui tape en bougeant, vérifie qu'il ne soit pas désaligné....avantime91 a écrit :Un silent-bloc d'echappement
+1, pour un silent-bloc d'échappement qui aurait pu s'échappé, et le silencieux ...ne l'est plus .Il se balade au gré des cahots de la route et touche la caisse .
Si tu entend une clac à l'arrière, c'est une fessée !!!
C'était pour le proverbe chinois qui dit que : Si tu vois un canard blanc au milieu d'un grand lac, c'est un signe !!!
Le dernier clac que j'ai entendu derrière ,je suis resté bloqué 3 semaines avec un lumbago
Oui je
Oui je
Serrage amortisseurs vérifiés 'desserrage et resserrage avec 2 personnes assises à l'arrière), échappement parait ok: toujours le même bruit.
Je cherche...silent bloc peut être? ou silent Cloc ....
Lorsque tu secoues la voiture en te mettant derrière , tu entends le bruit ou pas
Le treuil de la roue de secours pas assez serrer, ou pneu dégonflé, et la roue "cloc..cloc" .
j'ai secoué l'arrière de la voiture coffre ouvert, il me semble avoir entendu le même bruit (sans certitude),pas la même résonance, peut être parce que le coffre est ouvert. Mais seul c'est pas évident. Faudrait être 2.
Un qui secoue, l'autre qui.....écoute.
Hé, ho, stop!, je vous voyais venir. Y'en a, dès qu'on parle de secousse.........
Ça me rappelle un problème sur ma xantia, ça faisait penser à un problème de suspension, sur un trou ou un trottoir ...
Citroën avait cherché , mais pas trouvé la cause.
Et c'est par hasard, en descendant un trottoir coffre ouvert sans avoir le bruit, que la solution fut trouvée:
Réglage des Silentblocs du hayon du coffre et ras
Toujours pas trouvé après avoir :
-vidé le coffre,
-déposé, reposé le silencieux (en vérifiant l'alignement)
-contrôlé serrage suspension
-vérifié cheminement cables, durites,
-secouée la partie arrière, (j'entends quelque chose mais je suis pas sur...)
-revue la fixation roue de secours + treuil
-scrutés les silent- blocs (sont pas neufs, mais on a vu pire)
J' en conclus qu'il s'agit d'un pb de silent bloc (silent - CLOC); Mais lequel? au pire je change les 4 du trains arrière.
-vidé le coffre,
Et la fixation du cric ou autre éléments baladeurs dans le logement sous l'assise arrière, voir dans les vide-poches , le moteur d'essuie-glace ar dé-serré , le verrou de la trappe de carburant .
Je pense avoir vérifier tout ça. J'en reviens toujours à un pb de silent bloc.
En plus j'ai l'impression que ça le fait moins, voire pas du tout dans les virages à gauche.
Donc maintenant je prend les rond points à contresens......
J'ai toujours pas trouvé!
Avant de me lancer dans des frais,peut-être inutile, j'ai refait des essais:
Avec un levier et un jeu de cales de bois, en prenant appui sur les emplacements prévus pour le cric j'ai secoué le vaisseau: y'a un bruit, mais pas aussi franc que lorsqu'il roule.
J'ai donc:
-enlever la roue de secours, bloquer le treuil
-vérifier les flexibles, pot, cables, fixations de réservoir,...
-vider le coffre,
-enlever les 2 plages arrières,
-enlever le cric et ses accessoires
-enclencher les ceintures de sécurité
-secouer le hayon en position ouverte, repris le réglage des patins amortisseurs, mais ça n'a rien changé.
Un essai entre chaque étape, rien de mieux.
Les silent-blocs me paraissant sains, je pense que je vais redémonter les amortisseurs arrières (neufs)et les reposer. J'ai peut-être escagasser les caoutchoucs en les mettant en place, même si de mémoire je n'ai vraiment pas eu de problème au montage.
A suivre....
J'ai donc:
-vider le coffre,
A suivre....
- mac-avant
J'ai trouvé:
pièce de plastique entre patte de fixation et silent bloc du silencieux arrière HS. Le moindre petit défaut de la route fait bougé le silencieux latéralement (confirmé par ma fille qui m'a suivi en Punto): ce petit cloc se répercute dans la caisse. C'est tout c..!
Tu as une petite photo ?
je prépare ça dès que possible
Bon, ben c'est très grave alors, ça devrait être facile à solutionner...
