référence ligne V6
- FRED 13
référence ligne V6
Une bonne âme aurait elle les références notées sur l'intermediaire et le silencieux d'une ligne de V6
Merci.
Merci.
Re: référence ligne V6
La ligne est en un seul morceau donc une seule réf. : 60 25 401 545
- FRED 13
il y aurait une référence sur le silencieux et une sur l’intermédiaire donc 2 pour vérifier que l'on est bien sur une ligne de V6
- troublouse
Un seul morceau... une seule référence.
Là tu parles d'espace 3, je pense....FRED 13 a écrit :il y aurait une référence sur le silencieux et une sur l’intermédiaire donc 2 pour vérifier que l'on est bien sur une ligne de V6
- FRED 13
mais au fait ça se pose comment un échappement ?
Je l'ai suspendu mais j'ai du mal à emboîter la ligne dans le catalyseur.
Puis je commencer par mettre le collier, le serrer un peu puis suspendre la ligne ?
Je suis seul et la voiture est sur sur un cric, c'est n'est pas pratique....
Première chose travailler en sécurité: ne laisse pas pas la voiture sur cric, mais sur chandelles correctement placées. Il en va de ta sécurité.
Le reste c'est du légo: on emboite les éléments les uns dans les autres et on finit par le serrage des colliers après avoir contrôler l'alignement de l'ensemble
- FRED 13
je peu faire ça au sol et suspendre la ligne après...
Pourquoi pas, mais faudra être deux, un opérateur à chaque extrémité, et c'est pas gagner.
Seul, ou à deux , il faut monter les éléments l'un après l'autre. la solution la moins fastidieuse à mon avis.
- FRED 13
ma ligne est d'un bloc et je l'ai passé dans le train arrière
comme on dit: la première fois, ça pique un peu les yeux!.....
après, on a vite compris.
vérifie bien l'alignement de l'ensemble et l'ancrage des fixations.
oui, impossible de l'assembler par terre et de la mettre sur la voiture après, il faut tourner dans tous les sens pour passer au dessus du train arrière, alors sans pont, c'est compliqué !!!
- FRED 13
Ma ligne est en place, je l'ai passé sur le train arrrière. Je l'ai suspendu mais je n'arrive pas à fixer le collier sur le catalyseur.
Je l'ai donc defaite du coup je peux l'assembler mais seul c'est difficile à remonter. j'attends d'être deux pour faire l'opération
