@ Ouverture capot V6 (ok)
- FRED 13
Du mou dans la commande et le capot qui ne bouge pas .........
On fait comment pour ouvrir?
Re: Ouverture capot V6
Si ça force mais qu'il n'est pas cassé, je te recommande de le faire avec une personne qui appuie un peu sur le capot pendant que tu tires sur la manette . Ensuite, remplace le câble rapidement
- FRED 13
Ben ça force pas, c'est très mou. Un moyen d'intervenir par la calandre ?
Il me semble qu'orignal avait un truc pour ouvrir le capot sans la manette.
- FRED 13
Vu j'essaie demain, Merci.orignal » 01 Nov 2013, 10:18
Je viens de faire l'essai d'ouverture capot pour toi, méthode très simple.
J'ai pris une tige filetée de 8 trouvée dans mon garage: entre dans la calandre par le côté droit (passager) et la placer derrière le ressort de serrure et pousser, ça s'ouvre trop facilement 5"
Prendre une lampe baladeuse pour voir ou l'on place la tige
Appelez moi Arsene
Quand à la sécurité de nos vaisseaux, ça craint
Re: @ Ouverture capot V6 (ok)
Très bien ! Bon à savoir...
Pour l'ouverture du hayon AR, ce doit être impossible sans clé ?
Justement, ma télécommande faiblit depuis peu : il faut m'approcher de plus en plus près du vaisseau pour l'ouvrir. Une simple pile à changer, je suppose ?
- Lorimaran
J'ai eu le même probleme de pile hier sur mes deux clefs ... Le même jour !... 2 piles 3V CR2016 (3€ pièce) par clef, et c'est reparti comme en 40 ...
- FRED 13
Bon j'arrive à pousser avec la tige mais le capot ne se libère pas. Je vais re essayer aujourd'hui . Par contre j'ai regardé sur le DCI, cette manœuvre est impossible, il y a un cache devant.
- FRED 13
capot ouvert..................mais qui ne se ferme plus.
pour le remplacement, il faut tomber le pare choc.
Yes, j'ai changé cette pièce sur un vaisseau, il faut effectivement virer le pare choc. Je n'ai pas la réf là, si quelqu'un a Dialogys sous la main il te donnera ça rapidement.
